Bonsoir, depuis 3 semaines j'ai un message qui s'affiche à chaque fois que je mets le moteur en route, défaut ampoules position ou même anti brouillard, parfois le clignotant arrière gauche ne fonctionne plus, j'ai changé les ampoules, et toujours ce problème, j'ai ouvert la trappe du feu arrière gauche,
Et je touche aux câbles, ça fonctionne 5 minutes et des que je roule ça recommence, que dois faire?
Merci les gars
Merci les gars
