SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Statut
Fermé aux futures réponses.
Bonsoir à tous
je suis sur le point d'acheter d'occasion un RCZ THP 200 :love: , pouvez vous me donner les caractéristiques du véhicule.
VIN :vf34j5fu8bp006886
Bonsoir à tous
voila ;) :coucou:
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit RCZ
N°APV/PR 12566 UY 1 0024
Date de Début de Garantie 05/07/2011
Numéro de Série du Moteur 10 FKAP 1147331
Numéro de Série de la Boîte 20 EA20 1012982
NRE e2*2007/46*0036*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT RCZ
SILHOUETTE COUPE 2PTES
FINITION HAUTE HAUTE
MOTEUR INJECTION EP6CDTX
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KUA - PEINTURE GRIS HARIA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLUB INTEGRAL "4I"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCA
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE "EP"
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 15 X 68
STYLE ROUE ROUE ALU SORTILEGE 19 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 19 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235X40R19W
ROUES MONTÉES ROUE 8,5 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 7
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE INTEGREE TRI FONCTIONS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
PARE-CHOCS P/C AV+AR COULEUR CAISSE AVEC JONC NOIR
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PAVILLON PAVILLON STANDARD
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
Equipement intérieur
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRAD 230 KM/H 150 M/H FOND BLANC+GRANDE MATRICE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
AFFICHEUR AFFICHEUR DG4
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV 4EME GENERATION "NG4"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU + SOUFFLET CUIR + PASTILLE ALU
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 640
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
voila ;) :coucou:
TRANSMISSION BVM6
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1600 CM3
TRANSMISSION BVM6
Electricité
Divers
Super :bounce:
Le plus dur va être d'attendre 15 jours avant de faire vroum vroum
Merci a la personne qui peut me renseigner sur mon vehicule peugeot 406 2001 dont les indications carte grises sont:
type: MPE5302AN688
serie: VF38BRHZF81312126
Je dois remplacer la distribution et ppe a eau:Quel est le N° de serie du moteur, ou le trouver s'il y a une plaquette ? (moteur RHZ/DW10ATED) . Il y aurait des variantes a partir du N° de série moteur !
Pour la courroie accessoires, j'ai 2 choix:
Long. 1740 avec compresseur SADEN
long 1750 avec comprresseur DELPHI
Comment peut on reconnaitre le type de compresseur installé ?
type: MPE5302AN688
la voiture --> 406 RESTYL BERLINE 4PTES 2.0 HDi 110 (DW10ATED) BVM 5
la suite
Ligne de produit 406 RESTYL
N°APV/PR 08900 89 2 0956
Date de Début de Garantie 05/04/2001
NRE e2*98/14*0188*03
LIGNE DE PRODUIT 406 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FOCH + POINTIL "NY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML5T
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE HDI
MONOGRAMME ST
FINITION NIVEAU 2
COUPLE TACHYMÈTRE CT 25 X 20
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES
AUTODIAGNOSTIC EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 350W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SANS VARIANTE ASSOCIEE INJECTION
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 65
STYLE ROUE ROUE TOLE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM ML
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION AVEC REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
AIDE AU FREINAGE D’URGENCE MONTAGE AMPLIFICATEUR TEVES
ANTENNE ANTENNE PAVILLON AMPLIFIEE
BRAS RACLETTE BALAI AV AVEC DEFLECTEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEUR AVEC JONC CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=50 +BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE JAZZ 7 AJOURS 15 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONORISATION CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS RETRO EXT ET POIGNEES EXT COULEUR CAISSE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
LAVE-VITRE ARRIÈRE SANS LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES ASSISTEES
CONSOLE CONSOLE LONGUE (VIDE-POCHE RAPPORTE)
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD GD VOLET V/P ENJOLIVEUR FACON RONCE NOYER
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT GARNISSAGE COFFRE + VOLET AR
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) SANS BORD CHROMES COMPTE-TOURS GRADUATION INF
GARNISSAGE DE PORTE DECOR FACON RONCE DE NOYER
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS RIDEAU PARE-SOLEIL
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR
GRILLE HAUT-PARLEUR (COMPARTIMENT ARRIÈRE) AVEC GRILLE HP TABLETTE AR
PLAFONNIER CDE PTES AV+AR PLAFONNIER AV+AR
PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) UNE BOITE DE RANGEMENT DANS COFFRE
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE STANDARD
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRANCHES
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
MULTIPLEXAGE SANS MULTIPLEXAGE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLLUTION
BOITE DE PREMIERS SECOURS SANS BOITE PREMIER SECOURS
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
Pour la marque du compresseur, vu qu'il y a deux montes possible, regarde la marque sur l'étiquette du compresseur ;)
Pour le n° de moteur --> idem relève le n° sur la plaque ;)
et sinon fait une photo de ton compresseur et je te dirai de quelle marque il est ;)
Voila la photo du compresseur
Bonjour a tous,
Pourriez vous me renseigner sur VF30EHE8CS017758 ?
Il s'agit d'un 5008 7pl venant de Pologne que j'ai acheté il y a deux jours mais en y regardant de pret, je ne suis pas sur d'avoir fait une si bonne affaire que cela : pack video, toit pano, vitre teintees, roues en 17 pouces donc apparement proche de allure mais pas de radar avant, pas de barres de toit de decoration, pas de roue galette, pas de prise usb, pas de phares xenon, pas d'indicateur de distance, pas de peugeot connect :(
Merci!
Bonjour a tous,
Merci!
le VIN est pas bon :(
Salut philou,
Peut etre une erreur avec les O et 0. Je reessaie : VF30ERHE8CS017758
J'ai fait un copier-coller de myPeugeot qui l'a reconnu donc j'espere que c'est bon cette fois!
Merci! Lionel
2.0 HDI FAP BVM6
Ligne de produit 5008
N°APV/PR 12845 89 2 0356
Date de Début de Garantie 12/05/2012
NRE e2*2007/46*0004*04
LIGNE DE PRODUIT 5008
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION MOYENNE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME STRADA+SOFIS ’9U’
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FAMILY
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR SUP 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 15 X 67
STYLE ROUE ROUE ALU QUARK 17 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/50 R17 W RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTENNE ANTENNE + GPS
DÉCORATION (PEINTE) ENJ PAV COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTION COULEUR CAISSE+ENJOLIVEUR NOIR MAT
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX FINS
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE + DIODE
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PDB DECOR TRAMONTANE NACRE BRILLANT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
FEUX INT. DIVERS 2 PLAFONNIERS + 2 LECTEURS CARTES + 2 LISEUSES AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE SANS MATRICE
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE AVEC ECRAN VIDEO AR
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
bonne lecture :coucou:
Merci!
C'est donc plus un family qu'un allure... Le mandataire a du m'enlever les autocollants sur le cote (je les avais vu sur les photos et il m'a dit que ct un truc que l'usine avait oublie d'enlever et qu'il l'avait fait).
Bon tant pis pour moi :(
En tous cas, pour certaines options ou il y a SANS, difficile de comprendre ce que j'ai :)
Bon en regardant de plus pret, j'ai un melange des deux car j'ai 17 pouces, tete haute. Ce qui semble manquer c'est distance alert, radar avant, barres de style et capteurs de pression (pas sur mais je sais pas comment verifier).
Il ne me semble pas avoir vu family sur les seuils de portes et je n'ai pas de tapis...
bein SANS c'est pas AVEC [:francis:1]
tu te rends dans une station de gonflage où tu t'assures avant qu'elle n'est pas en panne et tu dégonfles une roue :whistle: quand ça sonne c'est que tu as DSG :lol: :lol: :lol:
est il possible d’avoir la date de début de garantie du véhicule suivant (3008) VF 30URHE8CS029563 sortie en début d'année 2012 et mise en circulation en Mai 2012
merci d’avance et courage aux pro Peugeot en cette période mouvementée...
Ligne de produit 3008
N°APV/PR 12854 89 2 1030
Date de Début de Garantie 16/05/2012
NRE
Bonjour, je suis sur le point d’acquérir une 306 XS pour mon fils, et je voudrai connaitre le type exacte de ce véhicule: Voici le VIN: VF37CRHYE33021546
Merci d'avance.
Merci d'avance.
voilà
Ligne de produit 306 RESTYL
N°APV/PR 08551 81 2 0206
Date de Début de Garantie 02/05/2000
NRE e2*93/81*0081*02
LIGNE DE PRODUIT 306 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU 2D
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU MERLIN + EFKA "HH"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 L
MONOGRAMME XS
FINITION NIVEAU 2D
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
BUSE TEMPÉRATURE MOTEUR THERMOCONTACT PRISE T° MOTEUR
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 1 VITESSE 120W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE ILEA
EMBRAYAGE EMBRAYAGE CABLE CDE ASSISTEE
CHAMBRE À AIR SANS CHAMBRE A AIR
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL SUPERIEUR
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3R
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS5 ADDITIONNEL BOSCH
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
CAPOTE SANS CAPOTE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE AVEC DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=40 + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON STYLE ILEA
HARD-TOP SANS HARD TOP
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT
OBTURATEUR FACE AVANT GRILLE P/C NON OBTUREE
PARE-CHOCS P/C SPORT AV/AR COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PGN EX+RETR C C /CUST LIS NEUT
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
COULEUR CAPOTE SANS CAPOTE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT MOUSSE AV + MOULE AR
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOL LONGUE AVEC CONDUIT AIR
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B THERMOGAINEE + FACADE PEINT
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 5 CADRANS AVEC AIGUILLES LUMINEUSES
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER COND INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASS INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TÉMOIN D’USURE SANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
PROTECTION INTÉRIEURE SANS FILET DE PROTECTION
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
Divers
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BOITIER 23 FUSIBLES
@JEG
véhicule --> 3008 CROSS OVER 5 PORTES 2.0 HDi FAP (DW10CTED4) BVMP 6H
la suite
N°APV/PR 13027 89 2 0215
NRE e2*2007/46*0094*02
LIGNE DE PRODUIT 3008
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION HORS STANDARD BASSE
TRANSMISSION BVM PILOTEE 6 RAPPORTS HYBRIDE
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA "Q1"
COULEUR DE GARNISSAGE "FP"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MC6F
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 160W
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE CHAINE TRACTION HYBRIDE
STOP AND START AVEC STOP AND START
COUPLE RAPPORT CP 17 X 74
STYLE ROUE ROUE OLTIS 17 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225X50R17V RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTIONS + BAS CAISSE NOIR + INSERT CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON LYBRIDE
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTO +NIV EAU
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR FACE AV MODULE ENTREE AIR
PARE-CHOCS P/C AV/AR TEINTE MASSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS CHROME - AVENTURE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE DOUBLE AVEC ALARME
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR POIGNEE CONSOLE CENTRALE CUIR
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE AVEC MATRICE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT CONDUCTEUR + PASSAGER R1
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE SANS ECRAN VIDEO AR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 500
Divers
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
:coucou: , Merci pour tout; je connais maintenant les équipements de série du futur véhicule de mon fils, on avait un doute entre XS et XS Pack sans clim...on va pouvoir négocier le prix..
:) :pt1cable:
Je vais bientot remplacer la courroie de distribution de ma 307 et je suis a la recherche de son numero de moteur.
J'ai trouve l'indication suivante sur la plaque du chassis : VF33 CNFUB 82227807.
Merci pour votre aide, et pour toutes les infos qu'on peut trouver sur le forum !
voilà le pédigré de ta 307 1.6i 110cvx bvm5
Ligne de produit 307
N°APV/PR 09109 88 1 0433
Date de Début de Garantie 07/11/2001
NRE e2*98/14*0243*01
LIGNE DE PRODUIT 307
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION XR
MOTEUR INJECTION TU5JP4 ;)
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EKQ - PEINTURE ROUGE LUCIFER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME APIACA + EKFA "MT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA RENFORCEE (C)
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
FINITION XR
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 200W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 61
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 5 3
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT (COURT)
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
VITRE (TYPE) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV TWEETER
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE QUIKSILVER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT NOIR
RÉCEPTEUR RADIO CONDITIONNEMENT RADIO
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION PRE EQUIP RADIO STD / INFO 2
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8
BATTERIE BATTERIE L1 250
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
et voilà la réf de ton kit de distrib===> 0831L6
et celle de la pompe à eau===> 1201E5
voilà m'sieur bonne lecture :coucou:
Statut
