Divers Questions
Raptor60d
Membre régulier
1 Décembre 2010
31
Bonjour a tous,
Devenant l'heureux possesseur d'une 407 Pack Exécutive en 1.6 110ch dans 1 semaine,
J'aurai quelques petites questions a poser a la communauté :)
Tout d'abord je voulez savoir le type d'ampoule utiliser : H1 pour les feux de route, et H7 pour les Codes , pour les veilleuses se sont tous les mêmes ? je me trompe pas ?
Ensuite étant donnée que je suis un amateur du bon "son", il faut impérativement que je change L'auto radio, mais si j'ai bien compris, je perd les commandes d'ordinateur de bord ? sur la voiture j'ai un espèce de vide poche juste au dessus, il n'y as pas moyen de l'installez ici, en shunter les câbles ?
Comme ca les 2 postes radios serait opérationnelle ?
J'attend vos réponses avec impatience, merci d'avance et @bientot :coucou:
Bonsoir
Un bon son ne demande pas de remplacer l'autoradio. La source (l'autoradio) peut servir que de tuner. Il suffit de mettre un ampli derrière qui gère le son. Un bon ampli AUDISON et du FOCAL peuvent combler tes attentes.
Ensuite si tu veux quand même remplacer l'autoradio je croie que ALPINE fait des autoradios équipe des interfaces pour garder l'ordinateur de bord. Mais le gros problème est que sur la 407 l'autoradio gère aussi les fonctions de la climatisation.
Moi à ta place je travaillerais derrière l'autoradio.
Pour le son, repose ta question en section electronique du forum.
Pour les ampoules, je crois que c'est plutot du H7 pour les routes. Et peut etre du H1 poiur les codes. (mais au final ca reviendrait au meme. :lol: ) j'ai du Xenon donc j'affirme pas. Mais le H7 sur route, c'est quasi sur car j'avais fait un switch avec la 206 qui est equipée de 4 H7.
merci pour vos réponse, pour les ampoules c'est ce que je voulais savoir du H7 et H1 ;) merci
pour le son je suis déjà équipé ampli + caisson et j'ai mon poste Pioneer que j'ai pas envie de lacher lol
liberty => "Moi à ta place je travaillerais derrière l'autoradio"
c'est a dire ? je peut faire fonctionner les 2 autoradios en bidouillant ? et puis le placer dans le vide poche au dessus ?
merci @bientot
Tu ne pourras pas mettre un autoradio au dessus du RD4. ce n'est pas un double din.
+1 et changer l'autoradio sera extrêmement exorbitant si tu y arrive car en dehors de reprendre l'affichage de l'obd, il y a pas mal de fonction qui se pilote avec l'autoradio.
la solution la plus "facile" serait de faire mettre un RT4/RT5 à la place si tu tiens absolument à changer l'autoradio. sinon comme dis plus haut un lecteur CD reste un lecteur CD, c'est le traitement de la sortie qui est importante (ampli et enceintes) ;)
Kancrela => je veut pas enlever le poste d'origine car justement je veut pas perdre les options, mon idée est de doubler simplement les 2 prises : "iso" (alim + haut parleur). Comme ca, le poste d'origine et fonctionnelle et celui que je veut installez aussi ! le plus dur a faire et l'endroit ou le fixer
Il y a une petite trappe tout en dessous sa doit être la loge du cendrier ? (étant non fumeur) je pourrait faire le bricoleur et essayer de poser le poste ici ? je ne sais pas comment c'est a l'intérieure.
Sur le 407, il y a ces types d'ampoules :
H1 - feux de route
H7 - veuilleuses
H11 - feux de brouillard
W5W - feux de position
Sur le suject, "remplacer l'auto radio", je vous conseille de le garder et d'achete un caisson de basse avec amplificateur.Je l'ai fait et il sons cool. :D
succes, :)
Oulà. Et tu perds l'allume cigare qui sert à brancher les chargeurs. :/
Non, oublie ça. Change les enceintes déjà. C'est le plus simple et le moins visible.
H1 - feux de route
H7 - veuilleuses
succes, :)
:non: Apres verification dans le manuel, c'est bien H7 en feu de route et H1 en feu de croisement.
H11 pour AB et PY 21W (ambre) pour clignos.
Oui, c'est corect, mais je ne savais pas comment dire en francais.(H1 feux de croisement et non pas feux de route et H7 feu de route et non pas veuilleuses - je comprends maintenant)
Je m'excuse :)
bonjour :)
pour l'autoradio, tu attends un peu... et tu prends une V6 Féline :D avec le JBL intégré ;)
bon...retour aux choses sérieuses... :ange:
+1 avec david, je crois que déjà de bons HP feront pas de mal...
De toute façon changer l'autoradio sans changer les HP, c'est comme pisser dans un violon. Donc, il faut commencer par les HP qui apporteront un plus d'entrée. Et si vraiment ça ne convient toujours pas, alors oui pour un ampli.
pour l'instant je me préoccupe pas des enceintes dans immédiat,
c'est surtout pour le poste, il faut que j'arrive a l'intégrer soi j'arrive a le placer dans le compartiment allume-cigare ou dans la boite a gant
oui man tu prend le probleme a l'envers, je dis un conner... si ton autoradio fait 2x15w et tes HP sortent 30W, meme si tu change ton autoradio qui lui fera 200w tes HP sortiront toujours 30W.
Change d'abord tes HP et tu verra par la suite.
C'est un peu comme si tu mettais un moteur 150cv dans une 107. Tu ne saurais en exploiter que la moitié.
mais sa je le sais bien, mais j'ai besoin d'installer mon poste dans la voiture pour continuer mon installation audio (ampli et sub ), pour les enceintes je vois après
à mon avis pas possible sans un gros bidouillage, et la 407 est pas bien réputée pour etre simple du coté de ses faisceau, sans parler de l'obd qui est "tatillon", bref à mon que tu sois un pro ou que tu ais un pro dans ton entourage ça va etre difficile de "doubler" le systeme actuel, tu peux dire aurevoir à ton poste, revend le ;)
H1: feux de croisement, changement très facile, y a de la place
H7: feux de route, là, c'est la merde pour les changer. en fait, surtout pour remettre le système de fixation qui ressemble à rien. Le mecano avait mis une demi heure pour la remettre...
pour le son, y a pas de miracle. faut se lancer dans des travaux, et vu l'électronique, c'est pas gagné.
Si tu veux juste un son correct => HP + éventuellement ampli.
Ca me rassure. :lol:
pour revenir sur le poste :
celui ci est-il compatible avec le l'affichage ODB et Commande au volant ?
apparemment il faut acheter une prise spécial ?
http://www.alpine-electronics.fr/produits/product-singleview/cd-head-units/cde-w203ri.html
+ la prise :
ALPINE APF-D101PS
très difficile de te répondre, il n'y a aucune indication sur le fait qu'il est compatible avec l'obd des véhicules et tu n'as aucun renseignement sur une liste de véhicule compatible, je t'invite toi meme à envoyer un mail à alpine, mais je dirai que si rien n'est indiqué, c'est qu'il n'est pas "obd compatible" ;)
sur leur site tu trouve une liste:
http://www.alpine-electronics.fr/fileadmin/user_upload/france/PDF/2DIN-Sep2010.pdf
malheureusement la 407 n'y figure pas :/
mais un dbl din ne retnre pas ?
si ?
l'espace est just epour y caser l'ecran du RTx
sinon ça pourrait etre une solution, mais à tester:
http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-peugeot-207-307-407-807-308-can-bus-quadlock.html
j'ai acheter une garniture en plastique (54€ chez peugeot) qui encadre l'écran de l'ODB et du vide poche, pour pouvoir le découper au bonne dimension de mon poste.
Reste a savoir la profondeur , sur cette photo : http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/42475/3.jpg1..jpg
je devrai supprimer le plastique qui me gène derrière.
il n'y a rien de spécial derrière les morceaux de plastique ? situé derrière le vide poche ?
je vien de regarder de plus prés, c'est juste un carter plastique qui prend la forme du vide poche le poste devrait venir en buté sur la grosse barre de renfort
