pneus tailles sur 407
bogdanc
1 Novembre 2010
24
Bonjour a tous,
Je dois remplacer les pneus d'ete et je pense acheter avec la taille 235 45 R17, au lieu de 215 55 R17.
Je veux savoir s'il y a quelqu'un avec ce type de dimension et s'il y a des problemes relatifs a la hauteur.
merci pour votre aide,
Bogdan
205/60 R 16 92
205/60 R 16 96
215/55 R 17 94
235/45 R 18 98
les montes d'origine de 407 :)
salut, t'es hors norme, supérieur au 3 % donc recalage au ct donc illégal.
maintenant je pense que ça passe sans probleme niveau hauteur vu que le diametre de roue est inférieur à l'origine. ;)
dans les 3% voici les tailles qui passent:
235/50/17
245/50/17
255/45/17
au niveau hauteur pas de probleme, après il faut voir sur les jantes d'origine si ça passe et si tu change les jantes d'origine attention au déport et à l'entraxe ...
mais bon pas du tout sur que ça vaille le cout... à changer de taille autant passer en 18"...
235/50/17
245/50/17
255/45/17
Il a une 2.0hdi :)
de plus si tu passe en 45, l'espace entre pneu et aile va être augmenté, ce qui ne sera pas forcement très joli (aspect 4X4).
merci a tous !
je reste en 215 55 R17...
Mais, que pensez-vous de ces pneus ci-dessous ?
http://www.vanzarianvelope.ro/Anvelope-KUMHO-KU31-215-55R17-94-W-109304.html
merci a tous !
Salutation
hors mis leurs performance , quel est le coût ?.
Attention si ta 407 doit être équipé de 94w ou 98 w.
Les responssabilités en cas de problème ne seront pas couvertent de la même façon devant l'expert .
Le diamètre du pneu est identique, il n'y aura pas plus d'espace :non:
Quel que soit le pneu en :215 55 R17 235/50/17 245/50/17 255/45/17, ils ont tous le même diamètre.
sauf que BogdanC parlait du 235/45/17, de plus tu indique que le 235/50/17 a le même diamètre que le 245/50/17 :ange:
Et bien oui, c'est pour ça que j'ai retiré le 235/45/17, lui est hors norme
oui, le 235/50/17 et le 245/50/17 sont dans la tolérance autorisée.
Si tu es incrédule, vérifie:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Ça, je confirme, bien respecter l'indice de charge et de vitesse de la monte d'origine.
je suis pas incrédule, d'ailleurs j'aime bien avoir des infos mais j'ai pas les mêmes sources que toi: :D
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
Ça n'est pas la même info, moi je parle de ce qui est autorisé :coucou:
ce qui est autorisé sur une jante Peugeot de 7 pouces de large, c'est du 225 maxi. :D
Reprends le premier post, on parle de 17" et le 17" c'est minimum du 7.5" de large.
Mes 16" hiver sont en 7", je doute que ce soit différent sur la 407 :confused:
Faux :non: les jantes Peugeot pour 407 sont en 6.5" pour les 16", les jantes 17" en 7", les jantes 18" en 7.5" et les jantes 19" en 8" :
http://www.peugeot-accessoires.com/peugeot-407-fr/style-fr-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/jantes-alliage-leger-fr-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/#1
Je viens de me rendre compte que c'est toi qui a dit ça, donc, ITE :coucou:
ça reste toutefois possible si ses jantes ne sont pas celles d'origine et donc peut-être plus large d'un pouce ou plus :D. Dans ce cas la une taille supérieur au 215 devrait passer sans probleme :p
Bonjour à tous, c'est la premiere fois que je me connecte au forum,
j'ai des jantes Dezent en 7,5 x 17 et chez feux vert lors de l'achat des pneus, ils m'ont dit qu'ils etaient plus cher et qu'il aurait mieux valut x rester en 16''. Bon je ne regrette rien, c'est beau et la tenue de route est impec.
normal que les pneus en 17" soient plus cher que les 16" ;)
je vais te donner une info, les 18" sont plus cher que les 17" :lol: :lol: :lol:
et les 19" plus cher que les 18", quoique .... :sarcastic:
si, je viens de vérifier, dans les 280 euros le pneu en 19"... :heink:
