[TUTO] Démontage et nettoyage vanne EGR 407 2.0 HDI 136ch
J'ai marqué , je pense, j'étais avec lui dans la voiture , mais j'ai pas noté la marque de l'interface :heink: , seulement qu'il utilisé diag box.
Et que maintenant les vannes ne me font plus suer et j'ai retrouvé de la souplesse a bas régime. :pt1cable:
un gars comme toi,tu n'as pas regardé sont interface :pt1cable:
tu vas etre fouetté :D [:kayserino:1]
Merci Yann pour ton retour ! Tu saurais trouver les lignes relatives à l'EGR sur ma carto via Winols ? :D
MPPS devrait suffir pour moi alors. Pour le V6, SID 201, il n'est pas possible de lire la carto via la prise OBD 2 c'est bien ça ? Juste de l'écrire ? Pour la lecture il faut sortir le calculateur et s'y câbler directement avec une interface type BDN non ?
Un coup de diag ce matin sur ma 407 pour connaître mon calculo et être sûr, puis je commande :)
Didier tu files du mauvais coton à ne pas matter l'interface des autres !
je peut essayer,je ne promet rien
pour le sid 201 le galetto v54 eu peut ecrire,mais pas lire.le i/o terminal est capable de lire et ecrire
sinon oui en bdm,tu fait tout,mais il faut ouvrir le calculateur et le brancher sur une source externe
ton calculo est si 1.6 hdi un edc16c34
si 2l hdi un sid 803
http://www.forum-peugeot.com/configuration.php?config=forum-peugeot.inc&pseudo=Husqytom
donc sid 803,tu peut faire avec galetto v54 eu,je ne pense pas avec mpps
on ma conseillé celui la,le moins cher en version eu
http://www.universaltuning.it/it/99-programmatori-centraline-galletto-4-v54-versione-europea-fg-tech-master-2016-obd-jtag-bdm-tricore.html
Merci Yann ! Impossible au MPPS alors même si mon véhicule est dans leur liste des véhicules compatibles ?
C'est quand même un autre budget ce Galleto ! On est loin des 40€ du MPPS :S
essais une lecture et tu sauras.j'apprend,donc je ne suis sur de rien et je n'affirme pas.
j'ai commandé le galetto,j'en saurais plus une fois essayé ;)
Oui mais je n'ai pas encore acheté l'interface :lol: je veux être sûr qu'elle fonctionnera pour mon calculo ^^ Il est dis que le MPPS passe pour EDC15, EDC16 et même EDC17. Le SID 803 est dans la liste aussi, je vais croiser les doigts ! :pt1cable:
a premiere vu ca ne passe pas
http://www.lesamisdelaprog.com/amtcartech/2333-pack-mpps-ecm-titanium-anglais-je-comprend-rien-a-t-un-ecm-francais-i.html
apres il y a des clone chinois de galetto v54,peut etre fonctionnera tres bien sur ton sid
moi c'est different j'ai de la demande,donc pas le droit a l'erreur,je prefere de loin investir dans du matos qui tiens la route
Merci HusqyTom, donc en gros on ne peut pas désactiver l'EGR sans changer de cartographie moteur ?
Et sinon avec un MPPS on peut faire la même chose au niveau des diags qu'avec un PP2000 (qui est pourtant plus cher) ?
Airwax, non tu ne peux pas lire les défauts avec un MPPS. Tu ne peux communiquer qu'avec le calculateur moteur pour y lire la carto.
Pour les défauts il te faut diagbox ou PP2000 avec l'interface Actia. Yann me corrigera si je me trompe, pas mon domaine ^^
Sinon Yann, sais-tu si une 407 de 2007 en hdi 136 remontra un défaut en cas de vanne obturée ? Sur 2004 et 2006, aucuns soucis visiblement ! (Sans aucune modification électronique)
oui ca remonte via le rco
si tu arrive aextraire ta carto,je doit pouvoir te virer l'egr
donne le sw et hw de ton calculateur
Merci les gars, et est-ce qu'on peut trouver des cartographies fiables avec juste l'egr désactivée sur Internet pour les différent type de Hdi ou c'est un doux rêve ?
Sachant que moi c'est un système d'injection Delphi donc je présume calculateur idoine ?!
de toute maniere il te faudra l'injecter
sinon il faut trouver le meme type de calculateur et le meme SW HW et le modifier via winols ou swiftec
Ok merci, et ça correspond à quoi ces SW et HW ? C'est ton métier Yann3 ?
Et sinon est-ce qu'avec un PP2000 ou lecteur OBD on peut savoir si la vanne est pas déjà désactivée et si oui par quelles valeurs ?
sw sofware
hw hardware
nan ce n'est pas mon metier
nan,tu ne peut pas voir,autre que de rentrer dans l'ecu
Désolé de mon retour tardif. Je pensais passer la 407 sous diagbox mais je galère sur ma machine virtuelle que j'ai refais sous Xp...(Usb impossible à connecter). Je voulais trouver comme ça la réf exacte du calculateur moteur sans démonter.
Grâce à mon VIN on m'a donné le descriptif de ma voiture sur passion406 à l'époque où je l'ai achetée et il est dit, injection : Delphi. Rien sur le calculateur moteur. Je verrai ce week-end.
si c'est un 2 l hdi,c'est un siemens sid 803A
si c'est un 1.6 hdi,c'est un bosch edc16c34
Yann, une fois de plus merci. Sur hdi 136 il y aurait les deux finalement. Sid 803 et Sid803A. Le "A" fait la différence car il est possible de lire et écrire via prise OBD, l'autre on peut écrire uniquement.
L'idéal de ce que j'ai pu voir pour ces calculateurs est de passer par un BDM, méthode la plus sûre... mais implique l'ouverture du calculo (collé ?), le soudage d'une prise spécifique, d'une alimentation stabilisée 12V et on parle aussi de dessoudage de l'EEPROM (obligatoire cette étape ?).
Reste à savoir si j'ai un SID803A ou 803 Basique. Mais ça me paraît marrant et intéressant de dessouder et de bidouiller tout ça. Ça reste un sacré boulot juste pour une EGR...
Yann, comment fais-tu en général pour ce genre de manipulation ?
Ps : Je n'ai pas trouvé de sujet ici sur la reprogrammation. Peut-être serait-il intéressant d'ouvrir un sujet sur ça ? J'ai peur de polluer le nettoyage EGR avec la question "comment modifier une carto ?" Mais bon, ça peut également intéressé celui qui veut désactiver électroniquement sa vanne.
si tu passe en bdm,il te faut juste l'alim en pin out pour alimenter le calculateur
ensuite ce sont des aiguilles qui se connecte a l'interieur(lecture et ecriture)
sinon il y a l'option de desouder l'epprom ,jamais fait
et certain calculo en pin out total,pas assé callé pour ca,je rappel que je debut depuis 1 mois,donc etre indulgent pour ma tete :whistle: :whistle:
sinon I/O terminal,il lit et ecrit a peut pret tout les siemens ;)
avec un ref de sid et sw et hw,je peut te recuperer ta carto d'orig
Salut Yann ! Merci pour ta proposition ! :)
J'ai remis ne route Diagbox ! Résultat, je n'ai pas de Siemens ni Bosch sur mon 2.0 Hdi 136, mais un Delphi DCM3.4 ! Je me renseigne... procédure différente encore je supporse :/
c´est le meme ecu que la 308 2l
quel sw hw? c´est ecrit dessus
peugeot 407 2.0 hdi 136 2007 delphi dcm3.4 HW: 9663548180 SW: 9667298980 ;)
http://dl.free.fr/efZM4dL4v
Tu gères Yann, Merci :)
Dans "Information" sous le calculo moteur je devrais ces info avec Diagbox non ?
Merci, ça me donne un exemple de carto, je peux commencer à bosser la partie logiciel =)
Merci Yann,
Sais-tu quel outil est le mieux pour le Delphi DCM 3.4 ? La lecture/écriture serait possible via OBD pour ce calculo ! Ce serait plus simple.
Il est difficile de trouver des infos pour ce calculo, pas très répandu visiblement :/
