SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type [Ancien sujet]
Statut
Fermé aux futures réponses.
Avec le N° d'identification(chassis),peut-on connaitre la date de fabrication d'un véhicule?
Je désire acheter un véhicule neuf annoncé dispo sous 8 jours car en stock en concession;
le souci:depuis combien de temps est-il sur le parc?
donne le VIN et on te donne la date de fabrication ;)
Merci encore Matth
que de précisions :)
Tu pourrais éclairer ma lanterne sur la préparation pays froid ? isolation spécifique ou traitement du bas et dessous de caisse différent pour la résistance au sel par exemple ??
C'est juste par curiosité, j'aime bien connaitre mes voitures ou motos.
@chris-chaton : là par contre je ne peux pas t'aider, car ça dépasse le champ de mes connaissances sur le sujet.
Après vérification, sur différents véhicules pris au hasard (j'ai pris un peu de tout, 207, 308, 208 principalement) sur le stock, la mention Pays Froids apparaît aussi, donc si ça se trouve ce Coupé n'est jamais passé par la Belgique ou tout autre pays.
D'ailleurs, pour la nouvelle 308, Service Box m'a donné le vrai nom de finition pour celles que j'ai pioché (Access et Active, je n'ai pas regardé les autres), au moins ça évitera de se prendre la tête pour celle-ci :D
Il y a eu des discussions sur ce thème "pays froid" au début de 308 T7 et dans mes souvenirs c'est juste une histoire de démarreur plus fort et un préchauffage interne ou habitacle plus fort.
Sinon à ma connaissance pas de traitement particulier autre.
edit: peut être aussi une petite modification au niveau de la climatisation pour que le désembuage puisse fonctionner dans de bonnes conditions là bas dans les pays nordiques, car même si la clim n'est pas nécessaire par contre le désembuage est très important là bas avec les entrées d'eau indues particulièrement avec les godasses pleines de neige avec les entrée/sorties ;)
c'était la voiture idéale pour la Bretonie alors ? :lol:
c'est vrai qu'elle va y retourner régulièrement, ma Chérie étant bretonne. Très jolie région d'ailleurs même si je préfère ma Catalogne
merci pour toutes ces précisions :coucou:
Bonjour je voudrais avoir le maximum d'imfos svp avec le numero vin suivant VF34JRHH8BP001611
Merci d'avance
je découvre ce sujet avec beaucoup d'intérêt :)
Ayant acheté un véhicule d'occasion l'année dernière, je suis bien sûr preneur de toutes les informations disponibles le concernant :)
RCZ : VF34JRHH8BP011601
@fredlux :
Ligne de produit RCZ
N°APV/PR 12488 UY 1 0049
Date de Début de Garantie 28/02/2011
NRE e2*2007/46*0036*02
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT RCZ
SILHOUETTE COUPE 2PTES
FINITION HAUTE HAUTE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLUB "4H"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CYLINDRÉE 2000 CM3
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 160W
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 16 X 69
STYLE ROUE ROUE ALU ORIGINAL 18 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 18 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235/45 R18 98W RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 8 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE INTEGREE TRI FONCTIONS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
PARE-CHOCS P/C AV+AR SPORT COULEUR CAISSE AVEC JONC CHROME
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PAVILLON PAVILLON STANDARD
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
ROUE DE SECOURS SANS ROUE DE SECOURS
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE AR
Equipement intérieur
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRAD 230 KM/H 150 M/H FOND BLANC+GRANDE MATRICE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE PASSAGER
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
AFFICHEUR AFFICHEUR DG4
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT CHROME
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV 4EME GENERATION "NG4"
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
SURTAPIS SURTAPIS AV
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 720
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE
BOITIER TELEMATIQUE AVEC MODULE SERVICES
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
EQUIPEMENT DE SECOURS KIT ANTI CREVAISON
@jacques38 :
N°APV/PR 12639 UY 1 0010
Date de Début de Garantie 26/08/2011
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CYLINDRÉE 2000 CM3
TRANSMISSION BVM6
STYLE ROUE ROUE ALU SORTILEGE 19 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 19 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 235/40 R19 96W RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 8,5 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 7
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
PARE-CHOCS P/C AV+AR COULEUR CAISSE AVEC JONC NOIR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
Electricité
Divers
bonjour pourrais je avoir des information sur mon futur véhicule? livraison jeudi prochain :D
VF30URHHABS285113
merci d'avance :)
j'avais vu mais comme j'avais dit merci d'avance j'ai pas voulu pourir le post :( je me suis fait un copier coller dans un fichier.
Encore merci
PS: je sais pas ou tu as vu que j’étais pressé mais bon.
bonsoir
apres 10 messages sur le forum je viens d'acheter ressament une 206 et je souhaiterai en connaitre d'avantage sur le modele .
voici le vin:VF32AKFWF43511439
merci par avance car j ai par la suite pas mal de questions .
salutations
Bonsoir à toute l'équipe.
Je veux avoir seulement la date de fabrication si c'est possible sans être exigent, j'ai déjà les autres caractéristiques.
Merci à vous
VIN : VF 30U9HD8DS051518
Merci à vous
Bonjour à tous et bonne année 2014.
Suite à ma sortie de route avec ma 206 et sa très probable mise en VEI (voir ici pour ceux que ça intéresse) :
http://www.forum-peugeot.com/forum-...hniques-6/jme95-bonne-casse-sujet_37349_3.htm
Je dois trouver rapidement une véhicule de remplacement. J'ai vu cette 207 dont je voudrais bien avoir les détails. Voici son VIN :
VF3WC8FSC9W028804
Merci.
JME.
:coucou: JM
207 (A7) BERLINE 5PTES 1.4 i 16v VVT 95 BVM 5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 207 (A7)
N°APV/PR 11838 81 2 0662
Date de Début de Garantie 19/05/2009
NRE e2*2001/116*0340*13
LIGNE DE PRODUIT 207
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION PREMIUM
MOTEUR INJECTION EP3
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE KTH - PEINTURE GRIS THORIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE ZINDAL + OMNI "WV"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EP
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS NAVTEQ ON BOARD
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
FINITION PREMIUM
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:16 - 16 DM2 ALU BRASE SS MEC
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 100W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 59
STYLE ROUE TOLE 6 J15 4-23
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 77
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/65 R15 88T NON RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 144
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
ANTENNE ANTENNE + GPS
TOIT OUVRANT (ASPECT) SANS TOIT OUVRANT
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR ENCADREMENT NOIR MAT
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) HOBART 8 AJOURS 15 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSE SANS PROTECTION SOUS CAISSE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT + PROTECTION THERMIQUE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) EV AR INTERMITTENT AUTO MAR
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AVEC SONDE TEMPERATURE EXT
PARE-CHOCS PARE CHOC AV/AR SPORT ALUMINIUM/COULEUR CAISSE
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE BOITE A GANTS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SOFT DECOR JULES
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 5KG+ARRET PTE+AUVENT+PEDAL
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LAT FIXE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIEN LAT FIXE PASSAGER
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND STANDARD
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PLAFONNIER CDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIER AV
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR REFRIGERE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE SOUFFLET PLASTIQUE+POMMEAU CUIR+PASTILLE CHROME
SURTAPIS SANS SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
PACK AMBIANCE SANS PACK AMBIANCE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE RCA AUDIO
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8+
BATTERIE BATTERIE L2 640
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION NAVTECH
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2005 BAGUE 4 POSITIONS
Merci mon Manu.
Toujours aussi rapide et efficace même le dimanche.
Quelle classe !!!
JME.
bonjour, comment s'y prendre pour obtenir le même genre d'information à partir du numéro de série de mon 3008 ? car je ne vois pas de bouton "nouvelle demande" par exemple, merci de votre aide.
Ben tu fais "réponse rapide" et tu renseignes ton VIN mais il faut 10 messages d'ancienneté ...
http://www.forum-peugeot.com [...] 7349_3.htm
Je dois trouver rapidement une véhicule de remplacement. J'ai loupé deux essences que j'avais en vue et les ess sont très rares. Par contre; j'ai vu cette 207 SW qui pourrait faire l'affaire. Je voudrais bien avoir les détails. Voici son VIN :
VF3WU9HXC34506314
Je dois en voir encore une lundi et je prendrai ma décision rapidement car je ne peux pas rester sans voiture trop longtemps.
Merci et bon dimanche.
JME.
VF3WU9HXC34506314
JME.
:coucou: JM
207 (A7) BREAK 5PTES 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
N°APV/PR 11574 81 2 0445
Date de Début de Garantie 07/08/2008
NRE e2*2001/116*0340*09
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION SPORT+ OUTDOOR
MOTEUR DIESEL TURBO DV6ATED4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE KTQ - PEINTURE MOONDUST
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE MELILA + TAC&TEP "WW"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES IMPR PLATINE INF 50PPM
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:18 - 21 DM2 ALU BRASE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO AVEC ECOPE
FILTRE RÉSERVOIR SANS FILTRE RESERVOIR
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE OUTDOOR 16 POUCES
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205/55 R16 91V NON RENFORCE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR OUVRANTE
PARE-CHOCS PC AV S CC G ALU+ARSD CC+SABOT
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE
CACHE-BAGAGES TENDELET
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SOFT DECOR GRINIUM CHAUD
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
PLAFONNIER COMMANDE A DISTANCE PORTES + PLAFONNIERS AV ET AR
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT4"
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS CAOUTCHOUC
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
VOLANT VOLANT CUIR
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
:D
Merci Manu.
Comme je t'admire à passer autant de temps à recopier un a un tous les petits caractères de ces précieux documents. Tu dois vraiment y passer un temps fou. :pt1cable:
Du coup, j'ai presque envie de te dire une et une seule chose :
BRAVO !!!
Ah oui, j'oubliais, j'ai vu une autre 207 cet après midi du coup, j'ose à peine te dire :
VF3WC9HZC33739931
Merci mon ami. Bon, j'y vais parce que demain je dois prendre le bus à 7h pour aller à la gare. Je raconte un peu ma vie mais tant que je n'ai pas retrouvé de voiture, je passe 3h10 mini chaque jour dans les transports ...
Merci.
JME.
N°APV/PR 11054 81 2 0128
Date de Début de Garantie 05/03/2007
NRE e2*2001/116*0340*00
FINITION GT 5P
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU ADEX + CUIR CLAUDIA "M0"
FINITION GT 5P
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
TRANSMISSION BVM5
STYLE ROUE ROUE SPA 16 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195/55 R16 87V NON RENFORCE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK60 O
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) BAS DE MARCHE COULEUR ALU
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION PLASTIQUE + MOUSSE SOUS MOTEUR
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (TYPE) P-B ATHER ET REFLECH + LAT ET AR TREMPE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SOFT DECOR GORDON
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE INFERIEUR FERME A CLE + REFRIGERE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE 1
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
VOLANT VOLANT CUIR
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Divers
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
Attention le 110ch est moins fiable que le 92/115 (8 soupapes).
Merci Atomic.
Veux tu dire que tu déconseillerais ce moteur ?
Viens nous rejoindre sur mon post 206, je vais y poser la question ...
JME.
Bonjour.
Je suis désolé de faire encore une demande mais mon choix n'est pas facile et je pense qu'un HDI n'est pas adapté à l'usage que je fais de cette voiture.
Si j'exagère, merci de me le dire (gentiment hein, m'envoyez pas balader comme un malpropre, je risquerais de mal le prendre) ...
Donc si quelqu'un d'autre que Manec ou Atomic pouvait se charger de ce
vf33cnful84437925
A moins que Manu [:kham:7] (respect), ait un peu de temps devant lui, ça me rendrait bien service.
Merci encore pour votre patience.
JME.
Bonjour.
vf33cnful84437925
JME.
en MAJUSCULES les lettres JM, c'est plus facile pour copier/coller :chinois:
307 RESTYL BERLINE 5PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5 une 307 :confused: :D
Ligne de produit 307 RESTYL
N°APV/PR 10571 88 2 0053
Date de Début de Garantie 28/10/2005
NRE e2*2001/116*0243*10
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
FINITION MOYENNE BASSE
MOTEUR INJECTION TU5JP4
TRANSMISSION BVM5
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU NATICE "UR"
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU
Alimentation moteur
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 60WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 13 X 61
STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV MA/5 N
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195/65 R15 91H NON RENFORCE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ATTACHE-REMORQUE ATTACHE REMORQUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ENJOLIVEUR AR DE PORTE AV+ENJOLIVEUR AV DE PTE AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE COLUMBIA 8 AJOURS 15 POUCES
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
OBTURATEUR FACE AVANT AVEC OBTURATEUR DROIT
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL ACOUST+ LAT & AR TREMPE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG NON OCCULT SANS ECLAIRAGE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4,SANS NAV,AFFICH NIV B,SS AMPLI EQUAL
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
:D
Bonjour,Manec
Ayant acheté un véhicule d'occasion la semaine dernière, je suis preneur de toutes les informations disponibles le concernant
VF3XXXXX --> relis les règles dans le premier post :chinois:
Merci .
Statut
