Fausse alerte ampoule défaillante
HENRY67
29 Mars 2009
9
Après la mise en marche du moteur, une alerte "Ampoule antibrouillard défaillante" s'affiche accompagnée d'un BIP, puis disparaît en moins d'une minute.
Vérification faite, pas d'ampoule grillée !
Dans le "journal des alertes", je retrouve ce "défaut" tant que le moteur tourne mais plus moteur coupé.
Y a-il un remède sans passer par Peugeot ? MERCI !
Il faut refaire des masses sur les platines arrières.
Je l'ai fait, depuis, plus de problème de fausse alerte feux stop, clignotants, veilleuses, etc...
Il ne sert à rien de perdre son temps à nettoyer les ampoules, les contacts.
Il y a un tuto pour cela sur le net.
Moi j'ai mon feu de stop arrière gauche qui ne fonctionne plus, je pense plus à une ampoule grillée qu'un problème de platine.
Quoiqu'il en soit, comment on accède à l'ampoule ? J'ai cru voir des trucs (2 en l’occurrence) à dévisser, j'ai essayer manuellement mais impossible, c'est serrer à mort.
Merci pour votre coup de main.
dans coffre , ouvrir trappe accès latérale coté feu en défaut, débrancher le connecteur, trouver les 2 écrous en plastiques qui peuvent se desserrer avec un tournevis, il a une fente prévue à cet effet, je crois même que c'est une forme d'écrou, donc peut être possible aussi avec une clef.
Tirer le bloc optique par l'extérieur, déposer le joint fixé dans des encoches, faire pression au doigt sur les différentes languettes plastiques qui verrouillent les ergots la platine sur le bloc. Attention, c'est fragile.
Merci henry951,
J'ai bien le carnet mais j'ai pas pensé à aller voir.
Merci pour ton explication également, je vais essayer en espérant ne rien péter.
Bonjour à tous.
J’ai une Peugeot 407 Coupé et je viens d’avoir le même souci. Mais sur ce modèle, il n’y a pas de platine… J’ai passé du WD40 sans succès. Faut-il que je me repique sur le fil jaune/vert et le connecter directement sur la masse à côté de la batterie (arrière gauche sur ce modèle) ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Regarde si tu n’as pas de vert de gris sur le culot d’une ampoule ou sur les plots de l’optique, si oui passe un p’tit coup de papier de verre
Bonjour X8R. Merci pour ta réponse ;) J'ai bien regardé les optiques sont très propres. En regardant sur un autre post sur qui ressemble étrangement à mon souci, j'ai commandé un relais qui devrait calmer le BSI car il y a un ajout de caméra et de radars de stationnement. Cela doit faire trop. Je dois le recevoir aujourd'hui et l'installer aujourd'hui. Je te dirais si c'est bien ça, la référence du relais et si tout fonctionne de nouveau. Encore merci pour la réponse. Bon week-end.
Bonjour chateau407, merci pour ta réponse. Je me suis souvenu que j’avais déjà eu ce souci. Je m’explique ; j’avais, en seconde monte, installé un autoradio Android (Px3 puis PX6). Quand j’ai voulu me repiquer sur le feu de la marche arrière, le voyant s’était allumé. J’avais fait le choix de la connecter directement à l’autoradio. Là je me suis décidé, d’installer des radars arrière (la voiture avait cette option avant l’autoradio)… Que j’ai installé à nouveau sur le feu : même réponse du BSI (d’après les posts que j’ai pu lire ; merci au passage aux contributeurs). Donc j’ai, de nouveau pris un + après contact. Tout fonctionne parfaitement. Je pense, comme la première fois, que même si l’ampoule semble bonne il faut la changer et le problème disparaît comme par magie. Merci pour votre aide / lecture. Bonne semaine à tous.
J'ai eu le même défaut le mois dernier avec "ampoule antibrouillard ARD défaillante" avec une batterie qui était "juste". Batterie changée la semaine dernière : depuis plus rien.
chateau407 hier, j'ai vérifié, je suis bien à 13.6v en route et de mémoire 12.8v au démarrage.Tout fonctionne mais je pense que l'ampoule à pris un coup, je démonte le phare dans la semaine et a mon avis une autre ampoule à changer.
Bonjour, Jude vérifie les tiges métalliques qui viennent toucher le côté des ampoules, il arrive qu'elles cassent.
