VOYANT SYSTEME ANTI POLLUTION - MSG VALISE DIAG
KIND
Membre régulier
9 Novembre 2009
42
BJR
je suis propriétaire d 'une Peugeot 407 2.0 hdi 135, datant de 2006 , 117000 km.
depuis quelques temps, j'ai le voyant système anti pollution d allumé .
J'ai patienté quelques temps car j avais la 'grosse' révision à faire (120.000 avec un peu d avance) , j ai donc eu droit au passage de la valise et j ai ces messages ci joint (P1351-P00096-P00095-P00098).je ne sais pas s ils sont liés entre eux ou avec le voyant.
Pouvez vous m en dire un peu plus ??
Patrick
un peu de mal a mettre l image du diag.....désolé
P1351 - RELAIS PRECHAUFFAGE - TENSION D ALIMENTATION TROP BASSE
P0096 - CAPTEUR DE TEMPERATURE DU COLLECTEUR D ADMISSION -VALEUR HORS TOLERANCE
P0098 - CAPTEUR DE TEMPERATURE DU COLLECTEUR D ADMISSION - COUPURE /COURT CIRCUIT
P0095 - CAPTEUR DE TEMPERATURE DU COLLECTEUR D ADMISSION - DEFAUT DANS CIRCUIT ELECTRIQUE
P1351 : forte chance que les bougies soient mortes.
Les 3 autres, il faudrait essayer un nettoyage au nettoyant frein du capteur de température d'air admission.
Il est situé sur le boitier papillon. il est sûrement encrassé par l'EGR et les vapeurs d'huile.
Avant que certains disent que c'est le débitmètre, je confirme que c'est le capteur de collecteur, pas de débitmètre.
Tu trouveras du nettoyant frein dans les centres auto.
Il suffit de pulvériser dessus, laisser sécher et remonter le capteur.
S'agissant d'un solvant en aérosol, le séchage est quasi-immédiat.
Bien contrôler que le connecteur soit correctement branché.
Si ça recommence, alors il est sûrement mort et il faudra le remplacer.
déjà refait un diag avec une valise Peugeot ça sera plus précis ;)
ben à 100 euro mini le diag Peugeot pour avoir peut être plus de précisions .....si je peux m en passer , ça serait cool ;)
merci bien !!!! vais tester ça !!! et donc pas de lien avec le voyant "système anti pollution d apres toi ?
Salut, le P1351 oublie laisse le de côté celui là ne fait rien ;) Toutes les HDI l'ont et n'empêche pas de démarrer été comme hiver. (ça fait 1ans que j'ai ma voiture et elle l'as aussi)
Pour le reste voie le capteur vert sur le boitier papillon. Contrôle le faisceau électrique de celui ci et vaporise du WD40 sur la prise électrique (les 2 mâle et femelle). Puis démonte le et regarde les filaments. Si ils sont crade vaporise du nettoyant freins dessus, laisse sécher puis remonte le. Ensuite nettoie aussi le débitmètre d'air de la même façon en vaporisant du nettoyant freins. Ne touche pas les filaments par contre ils sont très fragile !!
Et normalement si le nettoyage à suffit et que le faisceaux n'est pas abimé tout devrais rentré dans l'ordre.
regarde la carte des possesseurs de valise, et ça ne te coutera pas 100€!! :pt1cable: ;)
http://www.mappemonde.net/carte/MEMBRE-DISPOSANT-DE-LA-VALISE/france.html
merci bien à tous. j ai démonté la bête , capteur vert, dans un état catastrophique, j ai essayé de nettoyé mais vu l état et le prix de 15 euro , j' en ai commandé un , je vous tiens au jus<; je ferai la prise aussi .
Effectivement il ne faut pas s'embêter dans ce cas.
bon j ai changé le capteur , mais le message tableau de bord : système anti pollution défaillant reste toujours allumé !!!
y a t il une manip à faire pour effacer les messages de l ODB ??
Toujours les mêmes défauts ?
bjr, à la valise je sais pas puisque j ai pas la possibilité de vérifier , mais juste à l affichage du tableau de bord , le voyant système anti pollution est toujours allumé.
j ai une autre réparation a effectuer (changement capteur abs avant), je ne sais pas s il faut à l issue que je passe aussi la valise pour effacer les défauts d affichage....
:coucou: oui passage la valise ;)
si la panne est resolu, le dfaut vas s'effacer au bout d'un certain nombre de demarrage (environ 10 ou 15) et le jour ou tu passeras la valise , tu verras le defaut passer en fugitif , tu n'auras plus qu'a l'effacer pour de bon! ;)
[:sniper:9] surtout qu'il y a du monde dans ce secteur!!! (pontoise)
