Modification eclairage TETE haute VTH
Electrode24
22 Octobre 2011
272
Bonjour à tous
Cela fait bien longempts que je ne suis pas venu sur le forum 5008
Je vous propose comme a mon habitude une nouvelle modifaction sur mon 5008
Oui apres le full eclairage interieur LED et mes DRL type 3008 hybride Fabrication maison
j'avais envie de changer l'eclairage de ma tete haute
le Orange commencez a me faire ....
je suis passé en BLANC je trouve que cela fauit plus moderne a vous de juger ....
La photo est en obscurité donc la puissance reel n'est pas franchement representé
car nos TETE haute sont doté de capteur de lumiere juste a cote du LCD ceux qui permet la regul de l'intensité lumineue suivant l'endroit ou on roule
EX foret = sombre ; Soleil couchant = claire
Attention cela est assez complexe car ce sont des LED OSRAM DRAGON
Elle sont de forte puissance
3W donc soudé sur un dissipateur thermique par via termique haut rendement
donc sans gros materiel impossible a changer (oublier le fer a souder 45W)
LESTER et table chauffante obligatoire (145°)
Donc j'ai modifié celle dorigine "Orange" par des "blanches" de meme marque et meme caracteristique technique ou presque ....
La tension de seuil VF d'une LED orange est de 2.6V alors qu'elle est de 3.2V pour une blanche
Donc l'internsite lumineuse est en focntion de la tension et du courant de celle ci
etant donné que les LED blanche sont superieur en VF elle eclaire un peu moins que les oranges
Mais ca c'est un test maintenant je vais modifier ça en passant directement par un pont diviseur sur l'alimentation (12V) via un 7805
Sinon le resultat est assez sympa
Reactions: xberg
Bonjour electrode24,
Je trouve le rendu sympa en blanc, c'est vrai que cela fait plus haut de gamme.
Bravo à toi
C'est vrai que ça fait plus moderne.
Mais en plein soleil, ça se voit toujours aussi bien ?
L'eclairage super puissant maisje vais le modifier encore car ya trop dosilement suivant la lumiere ambiance
c'est simple on doit mettre une resistance cms de 470ohms en paralelle sur mes deux led en serie
comme ça je limite le courant du comparateur de tension 2903
Ca ferra plus agreable
Mais deja c'est tres tres correct
Pour repondre au soleil au contraire le capteur ce trouve sur la droite de l'ecran donc la luminosite de l'ecran est magnifique et beaucoup plus lumineuse que celle d'origine
UN VRAI GRAND MALADE !!!!!
mais clairement, super boulot, et "Carpette admirative" !!!!!
grand respect mec ! :)
:chinois:
Du bon boulot électrode!
Dis moi:
- Si tu roules sur la neige, tu risques pas d'être dans la m...
- Peux tu mettre un filtre sur la base pour avoir la vitesse en blanc, le Cruise en vert et le distance alerte en rouge?
Oui j'ai essayer avec un filtre rouge mais c'est dégueulasse
Mais le principe du couleur est sur la même base
Pr contre ceux que je pensez essayer c'est feaire fumer le miroir de la tête haute pour faire type 508
[:cerruti] :whistle:
[:benigne:1]
Électrode, faut pas trop le faire fumer après il se reflète sur le pare-brise...
J'adore aussi. Bravo Electrode.
Mais étant du métier (électronique), je pense que ça ne doit pas être ouvert à tout le monde de tenter ça...
C'est beau en blanc...
Mais c'est bizarre, c'est plus petit tes inscriptions que chez moi...
C'est la position de l'apn sur l'ath qui fait ça?
Ou tu as modifié la position de la Led par rapport au mirroir...
Pour toi c'est normal?
Regarde la première photo, la taille est normal. Je dirais que c'est l'angle de prise qui a fait ça sur la seconde.
Vraiment beau boulot electrode [:peloche]
voila avec la nouvelle modification
Led plus puissante (modification de la resitance courant/tension)
Le rendu est top top top
J'ai mis a vendre une tête haute neuve
Couleur blanche la même que les photos
Vous la trouverez sur le site dans la rubrique petites annonces
Bonjour, suite problème sur éclairage de ma tête de haute sur peugeot 3008, ou j'ai un problème sur le capteur de lumière qu'il faut que je remplace , est ce que quelqu'un à la référence de ce capteur de lumière .
Merci à vous d'avance pour vos réponses.
