[TUTO] suppression F.A.P 607 hdi
Statut
Fermé aux futures réponses.
Bonjour a tous alors j'ai du nouveau: tirci est passé d'ailleur une personne trés sympathique.il ma supprimé pas mal de défaut,il a bienen absent tous ce qu'il fallait.Cependant ahahah une bip bip tres rapide est en continue sonne intempestivement.tirci pense que c'est du a ce défaut pression ou depression trop faible je ne c'est plus trés bien.
La seul chose qu'il me reste a faire est de faire sauté ce vilain fap qui le bride toujours
et quesqu'il y avait comme defaut? ;)
Defaut bouchon trappe essence,defaut calculateur, je ne me souviens plus je suis desole le seul qui me reste en tête c'est la pression trop faible du turbo mais se bip qui ne cesse pas horrible
ben deja le defaut sur le bouchon, celui là il a diparu normalement avec la suppression dans le bsi ;) , pour la pression trop faible, il faut regarder du coté du debimétre ou vanne egr, dailleurs quand tu auras vidé ton fap, profites en pour condamné cette vanne ;) , tu debranche la fiche bleue sur l'electrovane du milieu sous le pare brise et tu met une plaque metallique entre le boitier papillon et le tube inox ;)
Il m'en a parlé aussi de sa,mais je n'arrive pas a la debranché.sinon philou ce bip bip incéssant ne te dis rien ?
il y a des dizaines de chose qui peuvent allumé ton voyant, tu peux trés bien supprimer ton FAP uniquement avec le galetto sans passer par le pps (ça fonctionnera sans soucis), meme si il est préférable de le faire
ensuite suffit d'enlever les boulons pour démonter le fap, pas besoin de de découper, souder, etc........
par contre si tu as un pps, tu verras quel pb allume ton voyant ;)
Bon je vois qu'il y a du nouveau grâce à tirci :)
En te souhaitant de pouvoir solutionner tout tes soucis :chinois:
Salut Ced,
Ca fait combien de kilometre que tu n'as plus de FAP?
Tu sent vraiment la difference avant/apres FAP?
:coucou: vois au niveau du swirl et/ou du capteur de pression turbo ;)
De toute facon il y'avait aussi marqué fap colmaté,au niveau du swirl rien est cassé mais comment peut on voir pour le capteur de pression de turbo si il est endomagé ou non?.
Bon alors j ai fini de deffaper electroniquement le fap de flo. Mais par contre des defauts permanents ont ete supprimer. Mais le defaut de pression du turbale est plutot faible. Pour moi normalement c est normale . Si le filtre est colmaté donc moins d aire qui passe dans le turbo donc mode degrader. Enfin je pense. A votre les expert qu en pensez vous
Bonsoir alors sa y est le fap est parti de ma voiture,toute la puissance est au rdv.Mais il ya un hic le bip bip bip incessant est toujours la,c'est un bruit qui est survenu aprés avoir supprimé le fap electroniquement avec tirci help me please encore 1 fois ;)
salut.flo. J ai recu ton MP. En tout cas content de savoir que tu a retroouver toute ta patate.mais dit moi si le petit voyant est toujours present ou pas stp
Tout d'abord j'aurais voulu savoir si le voyant moteur est constemment allumé ou pas :confused: .
2eme point : apparemment le bipbip recurent ne se met en marche que lorsque les roues tourne on dirait :heink: ;) .
Donc ,si tu peus essaye ,moteur tournant, une petite descente en roue libre et ensuite moteur eteint avec bien sur la clé au dernier cran; et ensuite dis moi quoi.....heinnn...... ;) (je sais je fait mal le chti..)
salut ced. voilaa :flo a un bipbip dans sa voiture mais le coyote n'y est pas .Que fais ton?
:whistle: bon je sort
ça ressemble à un pb de contacteur de ceinture de sécurité si c'est bien une phase 1 ;)
Bon blague a part les defauts ont tous ete effacer a part le turbo en pression insuffisant mais la a mon avis c'est resolu apres vidage du FAP.
Les seuls defaut present dans le bsi sont les capteurs pneus que je voulais effacer et supprimer .Mais en fait j'ai pas pu car il me demander un code au telecodage.je connais le code de citroen mais pas celui de pijot.Il me semble que le bipbip emit par sa voiture ne peut etre que ces capteur de roues car audible des que la voiture bouge au 1/4 de tour de roue?????????????????
y'a pas de code télécodage peugeot, uniquement pour citoren, tu as un soucis d'install avec ton diagbox je suppose tirci..........
[:hermann:1] :coucou:
et meme comme ça en passant par le menu avant le diag complet activation/neuitralisation des fonctions, tu aurai pu le faire
Statut
