Vous voudrez bien me dire gentiment comment débuter si vous estimez que je m'y prends mal pour mon premier post ici.
Mais sans crier, merci.
Peut-être même déplacer ce message s'il est inopportun dans ce sujet.
Je débute, il faut être indulgents.
Je voudrais vous poser une question au sujet du changement de la courroie de distribution sur une 607 2l7 V6 HDI.
On lit partout qu'il faut impérativement changer la courroie de la pompe à carburant quand on change la courroie de distribution. Et je ne vois pas pourquoi.
Je m'explique.
Si la courroie de distribution se rompt le moteur est mort à cause de la rencontre indésirable entre les pistons et les soupapes.
Par contre si la courroie de la pompe se rompt on tombe en panne et c'est tout. Ce n'est pas plus grave qu'une panne de carburant. Il suffit de remplacer la courroie et c'est reparti puisqu'il n'y a pas de considération de synchronisation entre le vilebrequin et la pompe.
Et en plus ce n'est pas le même champ opératoire.
Mais il y a sans doute des choses qui m'échappent, alors si quelqu'un veut bien me documenter sur cette question.
Pour le changement de la courroie de la pompe hp, c'est pas du tout du même coté que la distri.
Mon garagiste ne m'a pas préconisé de la changé , il m'a dit :
Pas grave si elle casse " le moteur s'arrête" et ça ne casse rien.
Mais il me semble , d'aprés pas mal de personnes ayant des hdi, ils ne l'on jamais changée.
Donc attendons qu'elle casse
Merci bcp.https://drive.google.com/file/d/0BxpxMwHy8pJecDFweUNUemI0dG8/view
quelqu'un a eu cette rta à telecharger ?
Pour le 2.0 hdi phase 2 à priori
http://www.revue-technique-auto.fr/rta-peugeot/2040-e-rta-peugeot-607-diesel-1111111100089.html
Non, mais j'aimerais bien l'avoir !!!!
pourquoi faire???? tu vas rien comprendre!!!!!! [:nono le bo] [:nono le bo] [:nono le bo]
Bonsoir,Pour le changement de la courroie de la pompe hp, c'est pas du tout du même coté que la distri.
