Vous utilisez un navigateur techniquement dépassé et avec des failles potientielles. Il se peut que notre site ansi que d'autres aient des problèmes d'affichage par sa faute. Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
salut a tous j ai un probleme d ouverture de porte laterale 806 je suis obliger de l ouvrir par l interieur a l exterieur ca ne marche pas . il me faudrais le schema de la garniture de porte cote gauche pour reparer ou des conseils merci e tous
je compléte ce post pour tout ceux qui sont comme nous deux ennuyer par ce pb.
Je résume dans nos deux cas nous pouvons ouvrir de l'intérieur mais pas de l'extérieur.
solution :
- démonter le panneau de porte : deux vis en bas et une troisiéme cachée dans le cendrier
- le panneau se hote par le haut, faites gaffe aux aggrafes et surtout au loquet de porte
(pour le déboiter rentrer une pointe dans le bas de ce dernier pour le désolidariser de l'ensemble)
- le pb vient du fait que le tige n°1 ne transalte pas assez sur l'avant de la voiture quand vous actionnez la poignée ext. (soit la tige crantée s'est déboitée ou elle a bougé de son réglage initial)
--> ma solution a été de placer un colson autour de la tige crantée dans le logement d'origine qui sert à bloquer la tige. attention avant de bien le serrer, faire un essai pour voir si la poignée ext ouvre bien en ayant rerégler au préalable.
Ce site utilise des "témoins de connexion" (cookies) conformes aux textes de l'Union Européenne. Continuer à naviguer sur nos pages vaut acceptation de notre règlement en la matière.
