Problème lecture jukebox
Je confirme. USB également pour la cartographie (à commander ici: http://peugeot.navigation.com ).
USB.
(il est quasiment impossible d'obtenir d'une concession qu'elle fasse les mises à jour du BSI ou autres calculateurs pour le "confort" unique du client).
Lors de ma 1ère révision, mon BSI à été mis à jour sans que j'ai rien demandé, mais j'ai un contrat de maintenance, peut être est ce lié ?
Pour l'update du SMEG, il me semble que cela a été fait par la prise OBD, le technicien m'a dit qu'il fallait qu'il se connecte à la plateforme.
Non, je pense que ca a été fait parce que PSA a estimé que c'était nécessaire (par exemple pour corriger un bug non critique ne nécessitant pas de rappel).
[quotemsg]Pour l'update du SMEG, il me semble que cela a été fait par la prise OBD, le technicien m'a dit qu'il fallait qu'il se connecte à la plateforme.[/quotemsg]
Possible qu'il soit possible de le faire également par la prise ODB.
Pour l'instant le seul problème que je rencontre avec, c'est le remplacement du petit panneau affichant la limitation de vitesse par un point d'exclamation lors d'une alerte radars.
Je suis tes problèmes car j'ai a peu près les mêmes.
Mon SMEG vient d'être updaté de 5.0 en 5.2, les problèmes sont résolus et concernant les indications de vitesse pour les radars, j'ai regardé aujourd'hui et j'ai ces indications hors navigation.
Pour la vitesse:
pour les feux rouges:
j'ai bien l'indication de vitesse, le seul changement c'est le picto d'alerte qui est différent.
Par contre j'ai la matrice couleur et le picto de la matrice n'a pas changé lui , c'est le même qu'avant.
Salut à tous,
Suite à la suppression de certaines musiques contenues sur le jukebox, celui-ci n'est plus accessible.
J'espère qu'il sera revenu à la normale au prochain démarrage.
Édit: d'après la notice, le jukebox est grisé car il ne contient pas de musiques.
Pourtant je n'ai pas tout supprimé.
Je verrais au moment de brancher une clés USB ce que ça donne.
Sinon quelqu'un aurait une idée?
Essaye de transférer un titre sur le juke box et tu verras ce que ça donne après, un seul titre ou tu récupères ceux restants.
Tu as peut être tout effacé par erreur ?
Apparemment il était vide....
J'ai remis des musiques et tout est rentré dans l'ordre ;)
Salut à tous,
Lors de la lecture via le jukebox, j'ai la jaquette de la musique en haut à gauche mais une autre jaquette qui ne correspond pas en bas à gauche.
Quelqu'un saurait il me dire pourquoi.
Je n'ai pas encore expérimenté le jukebox sur ma new 308 (y'a tellement de chose à découvrir sur cette voiture :D ), ceci-dit en me référant à mon expérience sur d'autres lecteurs multimédia, j'ai peut-être une hypothèse qu'il conviendrait de vérifier :
- Est-ce qu'il n'y aurait pas une image cachée (correspondant à la jaquette affichée en bas à gauche) dans le répertoire où ce trouve le titre en cours de lecture ? Parfois les lecteurs utilisent l'image du répertoire comme jaquette de l'album...
- Autre piste : il me semble (mais j'en suis pas sûr) qu'on peut intégrer aux tags des fichiers plusieurs images de tailles différentes. Si c'est le cas, les jaquettes intégrées au fichier lu sont-elles toutes les mêmes ? (Bon ce serait quand même bizarre d'avoir glissé une jaquette d'AC-DC dans le titre d'Ariana Grande :lol:)
Le SMEG+ se base uniquement sur les tags pour l'affichage des jaquettes, pas des éventuels fichiers image dans les dossiers.
Je n'utilise pas ce thème, alors je ne suis pas certain de ce que je vais dire, mais est-ce que la seconde image ne serait pas le "carrousel" permettant de changer d'album. Sur l'autre thème disponible l'image des autres albums est empilée en bas à droite et le carrousel s'ouvre quand on clique dessus.
Oui, c'est bien le carrousel. L'image correspond au 1er dossier dans l'ordre alphabétique
Oui je me disais aussi que cela correspondait au caroussel.
Y a t'il une solution pour l'enlever ?
J'ai reçu ma 308 GT line voici 2 semaines et très content dans l'ensemble, sauf quelques petits défauts média chiants (par raport à mon ancienne golf 7).
- Première chose, quand je branche mon iphone en ipod, je lance un morceau tout va bien, puis quand je change de source par exemple radio puis je reviens sur mon ipod, ça ne revient pas sur ma piste mais sur le premier morceau de l'ipod. Un peu le même problème que ce post pour le jukebox.
- J'ai des soucis en bluetooth, avec mon iphone en audio, des fois, plus de son, rien.
Ensuite ce sont des problèmes ergonomique.
- Pourquoi il n'y pas l'heure sur l'ordinateur de bord?
- Il n'y a pas le temps de trajet?? (y'a le temps en ECO franchement on s'en fout...)
- Pas la radio DAB?
- pour le changement de station radio au volant, il faut appuyer puis selectionner puis rappuyer. Franchement il aurait été mieux de juste selectionner directement les station mémorisées par défaut. C'est à dire je tourne ça selectionne.
Ce sont plein de petits détails qui donnenent l'impression que c'est mieux pensé sur la golf.
Attention, j'adore ma 308!
- Pas la radio DAB?
Heure sur le smeg+
Temps de trajet sur link my Peugeot
J'ai le dab qui fonctionne parfaitement (en Suisse)
Changement stations mémorisées : pression sur molette, molette pour défilement, arrêt sur station désirée qui est sélectionnée ( si je ne me trompe ! )
Effectivement, le DAB est disponible en Suisse, mais ce n'est pas le cas en France (même en option).
Je suis allé en vacances en Provence dernièrement. Par moment, du côté de Grenoble ( sauf erreur !) Autoroute fm commutait sur le dab !!!!
Possible ?????
En France le DAB est en expérimentation dans certaines villes, oui.
Le problème majeur (et on en a déjà parlé sur un autre fil) c'est que les grands groupes média français ont choisi d'investir dans la radio sur Internet et que du coup il ne veulent absolument pas investir plus pour la radio numérique.
Donc en pratique, le DAB en France c'est pas pour tout de suite...
Ok, je comprends mieux à présent.
Dommage, car écouter la radio numérique en qualité cd sans interférence est vraiment agréable. Seuls problèmes, pour l'instant, les tunnels...
