Procédure réinitialisation RT4/RT5
J'ai eu le même problème avec mon RT4
mise à jour de 7.xx à 8.31 après cd écran noir (original) coincé en lecteur et led orange que clignote
grâce aux tutos que j'ai trouvés ici et dans d'autres forums j'ai pu retirer le CD du lecteur et j'ai branché le cable usb (heureux que ce forum existe)
Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un ici dans le forum qui peut réparer ou indiquer quelqu'un qui peut réparer mon rt4 hors cc peugeot qui exige une petite fortune?
Je habite dans 94
il faut forcer le boot,mais si ca ne veut pas,c'est qu'un mauvais checksum est passé dans une eeprom ou la flash
Reactions: Dart
après avoir essayé plusieurs fois le démarrage avec les boutons de réinitialisation qui sont en dessous de la RT4 déconnecté la batterie pendant une heure (2x) et aucun signal
tu as changé le hdd?
désolé d'avoir pris le temps de répondre
jeangus a volontairement démonté et essayé de réparer rt4 mais n'a pas trouvé le problème, il pense que les boutons de réinitialisation ont été bloqués et que rt4 se réinitialise tout le temps
il a changé le disque dur et a également essayé la mise à jour avec usb mais cela n'a pas fonctionné
jeangus contacté didier qui m'a vendu un autre rt4
en bon état et en cours d'exécution jeangus fera toute la configuration nécessaire et l'installation
Reactions: Quentin 276
Effectivement, les 2 switch restent bloqués, ce qui que le RT4 se demande à de se réinitialiser en permanence.
Tout essayer, enlever les caoutchoucs des 2 switch (ils restent collés), bombe contact, changer le disque dur, le seul truc que j'ai pas essayer, même après 3 h, malgré la chaleur, c'est la masse?:heink:
Reactions: Dart
Bonsoir à tous, j'ai acheter il y a peux une 308 hdi féline de 2008.. Seulement voilà le poste autoradio fonctionne 1x sur 30 et quand il fonctionne il bip comme quand la clés reste sur le contact moteur éteint ou comme quand on roule sans ceinture.. Et quand il ne fonctionne pas on a l'impression qu'il s'allume et seteint sans interruption ces assez bruillant .. Il suffit que j'ouvre une portière pour que le poste fasse ce bruit même moteur éteint sans la clés sur le contact du coup pas de musique ni de GPS et radar de recul, Peugeot me demande des somme gigantesque juste pour "potentiellement trouver la panne" le pire c que des fois mise à par le bip tout fonctionne... J'y connaît rien en électronique et mécanique je peux faire de la route au cas où quelqu'un serait près à gérer un oeil.. suis désespéré et après des heures de recherche me voilà ici;/ merci d'avance
Je n'arrive pas à ajouter de photo du poste "ficher trop grand" mais dessus ya un lecteur cd un bouton sos et une entrer pour une carte cim etc. J'ai essayé divers chose du genre les fusibles débrancher la batterie mais toujours les même problèmes, j'ai lu plus haut une histoire de cd d'installation d'après vous sa pourrait résoudre mon problème ?
tu peux
→ reprendre une photo en diminuant la résolution
→ (sous windows) mettre la photo sur cloud (ex dropbox) et tu donnes le lien dans ton post
→ le mettre sur un hébergeur gratuit d'images tel que https://servimg.com (il suffit de s'enregistrer) et tu donnes le lien dans ton post
D'après ce que j'ai compris il y a 3 possibilité ? Sois un passage valise avc pp2000, sois le disque dur hs, sois un formatage avec le cd requis ? D'après vous qu'es que sa peux être. J'habite dans le 27 actuellement je suis en déplacement dans le 92 pour le travail et je suis près à faire de la route et à dédommager la personne qui pourras m'aider.. (j'arrive vraiment pas à poster des photo avec mon tel mais je peux envoyer des photos par mail ou par mms
il y a des chances pour que ce soit le hdd hs
il faut le cloner sur un neuf si il est encore temp,sinon il faut en reconstruire un et le mettre a jour
hdd ide 2"5 30GO minimum
Merci pour ta réponse, D'accord donc inutile de payer le passage valise pour le moment ? Qui aller voir pour faire se genre de manipulation car personnellement je ne saurait pas le faire ;/
Dans un 1er temps on peux voir le bestiau et te dire ce qu’il a.
Après si c’est le dd qui est mort faut en trouver un.
Ce qui est sur, c’est que cela te coûtera rien en diag.
Je te laisse mon tel en mp.
investit dans un hdd,puisque c'est lui qui merde
Jean sera surement capable de le flasher avec la 8.31 et faire un user com dat.
[Jean,si tu n'as pas ce qu'il faut,mp moi]
[Qentin laisse moi ton VIN en mp,pour preparer un user]
Dd hs
Je n’avais pas d’autre qu’ssd sous la main, et là 8.20 et 8.31 donc pas bon.
Le sien était en 7.11
Didier m’envoie ce qu’il ce faut et on voit cela le 2 ou 3 septembre, la semaine prochaine il est de repos et chez lui avec sa famille
