Présentation et demande d'info pour une vidange de liquide de frein
celine60
11 Septembre 2018
9
Chantilly
Je me présente, je m'appel Céline, j'habite dans l'Oise et je suis l'heureuse propriétaire d'une peugeot 607 hdi 170 chevaux.
J'ai trouver ce forum suite à mes recherches d'un tuto pour effectuer la vidange (ou purge) du liquide de frein de ma 607.
Je pensais que ça ce faisais à l'ancienne mais qu'elle a été ma surprise d'apprendre grâce à divers forum qu'il faut un appareil spécial ainsi que la valise peugeot.
Cependant je me retrouve avec un problème, c'est qu'aucun garage peugeot ne connait cette procédure et on me rie au nez lorsque je leurs expliquent qu'elle existe et qu'on en parle sur les forums.
J'ai pu constater que certaine personne avais accès aux documentations des procédure d'entretien chez peugeot.
Est ce qu'une personne aimable sur ce forum pourrais m'envoyer la procédure officielle s'il vous plait?
Cela me permettrais de leur mettre ça sous le nez et les forcer un peu à faire leur travail comme il faut.
Si vous avez besoin de mon numéro de série, envoyer moi un message privé.
Merci à tout ceux et celles qui m'aiderons dans ma quête :D
Bonjour Céline, et la bienvenue.
Je pense qu'il n'y a pas de particularité si ton modèle ne dispose pas de l'ESP.
Si tu as l'ESP (c'est probable vu ton moteur), alors la procédure est différente en raison de la pompe de précharge.
La purge de la pompe ne peut se faire qu'avec la valise.
La procédure est galère, ce serait pas étonnant qu'ils ne se limitent qu'au circuit principal.
Essaye de rechercher sur Internet la doc B3FI07K1 - "607 VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT DE FREINAGE"
Bonjour merci
oui j'ai l'ESP et j'ai bien compris qu'il faut vidanger avec la pression et la valise mais Peugeot me dit que la valise est un outil de diagnostique et non de purge de frein :pt1cable::pt1cable::pt1cable:
Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir le document de la procédure officiel pour leur mettre sous le nez car ils ne ce donne même pas la peine de chercher.
Peut être que quelqu'un travail chez peugeot ici?
salut,
en principe on peut faire une purge classique sans la valise de diagnostic
pour le circuit primaire ,pour le circuit secondaire avec la valise pour purger en même temps le bloc hydraullique ABS/ESP.
purge-frein.396
Copie de la RTA, effectivement, besoin de l'outil diagnostique pour purger le système hydraulique et la pompe de précharge (ESP)
Bonjour et merci pour les infos.
A defaut de fiche Peugeot je vais leur donner l'image de goof2505 et on verra le resultat.
Par contre ca n'indique pas si on commence la purge par l'etrier le plus proche ou le plus eloigner du maitre cylindre...
Oui merci j'ai imprimer la fiche mais comme c'est un site internet donc j'espere qu'ils vont pas me dire que ca n'es pas officiel.
J'ai aussi imprimer la photo de goof 2505.
Si j'ai bien compris on purge d'abord a la pression dans le sens AVG AVD ARG ARD
Puis on repurge avec la valise et là le sens c'est au choix de la voiture/valise?
