Véhicule récupéré hier, tout nickel, les barres ont été démontées pour la peinture, haut de hayon repeint.
En tout cas, pour la mienne, les barres étaient démontées quand je l’ai vue. Elles ont même étaient revernies, mais ce n’ai pas compris dans le TSB.Merci pour l'info donc ils démontent les barres de toit. Pour ma part j'ai aussi un toit ouvrant, je pense que pour avoir un résultat optimum le démontage de celui ci s'impose affaire à suivre...
Démonter le TO chaud ça.Merci pour l'info donc ils démontent les barres de toit. Pour ma part j'ai aussi un toit ouvrant, je pense que pour avoir un résultat optimum le démontage de celui ci s'impose affaire à suivre...
Je suis d'accord, mais sans démontage le résultat risque d'être moyen autour du joint?Démonter le TO chaud ça.
Je ferais pas ça , c’est bon pour avoir des merdes derrière.
comment connaitre l'OPR ?
Ouais... Eh bien, si c'était le cas, cela s'appellerait de l'abus de confiance envers le consommateur et de l'escroquerie par rapport à la maison-mère. Beau doublé... mais "bonjour les dégâts" pour le carrossier d'opérette !...c'est également une solution pour la garage de se faire un petit bénéfice en se faisant rembourser par peugeot une prestation qui n'a pas été réalisée....
Comment tu fais pour savoir que 14612 correspond au 10/11/2016?
a ma connaissance :
l'OPR est 14612 ce qui correspond au 10/11/2016
- sur SB avec le VIN
- sur la petite étiquette (avec les pressions pneus + code peinture ) portière chauffeur comme celle-ci
modu, merci pour l'info.bonjour
voir ici : http://monter-piece-auto.com/calculer-opr-peugeot
Bonjour ,
Pour information et faire suite , mon 3008 GT est en atelier depuis lundi , et je le récupère cet après midi. Il a été fais :
-peinture du toit (pour info j’ai le toit ouvrant , j’ai hâte de voir le résultat et espère être satisfait )
BonjourBonjour Stef
Alors le résultat ?
Il démonte le toit ouvrant ?
Je confirme mes dires il ne démonte pas le toit ouvrant , bon ça fais des espèces de « bavure » dans les rainures, peut être qu’elle s’enleveront avec le temps? Mais bien de rien méchant et pas tres visibles. Les barres on l’air d’avoir été retiré car nickel !Ma CC vient de m'appeler pour la prise de RDV. Je les rappel vendredi pour avoir des détails sur la procédure.
S'il n'ont pas démonté le toit ouvrant, tu peux me confirmer qu'il démonte bien le barres de toit ?
Est ce qu'il doivent proposer gratuitement un véhicule de remplacement ?
Le démontage-remontage d’un TO est une opération délicate pour ne pas risquer avoir des déboires ultérieurs (réfection de l’étanchéité...) Il vaut peut-être mieux ne pas y toucher sauf nécessité absolue.Sans démonter un toit ouvrant quand même.... c'est limite...
