Confus sur quel électrovanne changer
Nasty
8 Novembre 2018
14
cambrai
J'ai lu et je sais que le sujet à déjà été aborder plusieurs fois mais je suis un peu confus sur quel électrovanne changer.
Véhicule peugeot 807
Année: 2005
Type variante: EA4HWG
ID vehicule: VF3EA4HWG13260979
J'ai acheté cette voiture l'année derrière et depuis l'acquisition de temps à autre le voyant moteur s'allume et sur l'ordinateur de bord s'affiche (je ne sais plus le terme exact),problème anti-pollution puis la voiture se met en mode dégrader, je m'arrête quand je peux ou je finis mon trajet, je coupe le moteur enlève la clé, j'attend quelques minutes puis je reprend la route le mode dégrader disparaît mais le voyant moteur reste un ou deux jours puis disparaît mais le problème reviens plusieurs jours voir semaine après.
J'ai été voir un membre de ma famille qui possède un logiciel et interface odb, il trouve comme problème :
P0245 pression de suralimentation, pression mesuré trop forte.
J'ai acheté il y a quelques jours un adaptateur adb2 qui fonctionne en bluetooth sur smarphone, celui-ci me trouve aussi le p0245 mais sous un autre description :
P0245 Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - circuit trop bas .
J'ai donc chercher le problème de ce code défaut et je suis tombé sur ce forum qui m'a conduit tout droit vers le swirl, j'ai donc vérifié le mien tout ta l'heure il est casser, donc je dois bien sur changer le swirl mais y a t-il une autre pièces à changer ?
Merci d'avance.
ah, c'est le meme modele, mais c'est une autre, mais elle s'appelle electrovanne de swirl
tu as 3 électrovannes identiques pour le swirl, l'erg et le turbo (+2 autres pour les papillons doseurs, mais je ne suis pas sur que ce soit les memes references)
J'ai regardé ce matin, il y a deux tuyaux qui partent du swirl vers la photo 1 dont un avec un T qui par vers la photo 2. Lequel des deux et l'électrovanne est à changer ?
J'ai aussi débranché l'objet de la photo 2 et sur l'odb2 il été inscrit:
P0243 Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - En panne.
L EV swirl est à côté de la boite du filtre air
C la seule comme ca sur ce moteur
Ensuite sous la baie de pare-brise
Qd tu es face au moteur à gauche EV turbo, à droite EV Egr
Ton code défaut est uniquement lie au swirl
Donc tu changes L EV ref : 1628ch et aussi le diaphragme du swirl et ca va le faire
Un petit coucou à tous au passage
Donc c'est bien cette EV la? il y avais plein d'huile dessus et dans le filtre .
Pièces jointes
    617.5 Ko · Affichages: 10
Par contre L huile ds Le filtre à air
Hummm.... Change tout et vois apres
Desole à tous suis sur mon tel
