Rotule de suspension 508gt
gaf80
16 Octobre 2016
93
123
Je viens de changer ma rotule de suspension inférieur FRIP côté droit sur la GT 204 avec beaucoup de difficulté (5h).
Plus de jeu c'est déjà rassurant, en revanche ma voiture tire à droite maintenant.
https://goo.gl/images/fZrx4G
Pour info j'ai démonté la rotule de direction sans changer le réglage...
Faut-il faire un parallélisme après l'échange de la rotule de suspension inférieur ?
Merci d'avance.
100 000kms pour la rotule inférieure... c'est peu
et 5h pour le changement, extrêmement long
quand tu dis que tu as démonté la rotule de direction, tu l'as désacouplé de la fusée ou tu l'as démonté de la biellette de direction?
Rotule de direction, juste désacouplée (sans changer le réglage)... Mais maintenant j'ai la voiture qui tire à droite je comprends pas pourquoi sachant que je n'ai pas touché au réglage.
donc ça vient de ta rotule de suspension qui doit être un poil différente
rien de bien étonnant vu la sensibilité du réglage du parra d'une voiture
Je confirme la rotule n'est pas la même j'ai monté celle qui est modifiée avec le cache poussière inox qui à un roulement à bille contrairement à celle d'origine qui à un roulement à rouleaux.
Du coup, je pense que je vais changer l'autre côté (pour remettre les roues droite :pt1cable:) et faire le parallélisme.
le parra remettra tes roues droite sans changer l'autre côté
mais je te conseille en effet de faire les 2 côtés car hors mis un choc important, l'autre côté lâche généralement peu de temps après
