Divers problèmes sur 206 essence de 2002......
suzu'kid
Membre régulier
19 Décembre 2018
39
3
8
Var
Salut à tous
Suite au passage au CT de l'auto 206 essence de 2002, il s'avère qu'il y a entre autre des fuites à l'échappement, probablement silencieux intermédiaire et final percé, trouve t'on une pate ou un bandage de réparation pour échappement???????
De plus la ventilation du chauffage et clim automatique ne fonctionne plus. J'ai trouvé un tuto vidéo sur YouTube pour le remplacement du moteur de ventilation, vous iriez l'acheter ou casse ou neuf chez Peugeot, que feriez-vous??????????
Merci de vos infos et conseils………..
A bientôt
Vu l'âge une occasion garantie 1 an pour le ventilo. J'ai déjà bricolé avec de la pate, si c'est un trou c'est bon mais si c'est cassé entièrement (souvent à la jonction de l'intermédiaire et du silencieux), c'est mort ça tient pas.
Ok merci de l'info. Semaine prochaine je regarde tout ça. Déjà démonter le moteur de ventilation pour aller voir en casse et jeter un oeil aux silencieux.....
au sujet des fuites échappement, il arrive souvent qu'elles apparaissent au niveau des raccords entre sortie du 4 en 1 et entrée du silencieux intermédiaire ou entre sortie de celui-ci et entrée du silencieux AR, alors que ces silencieux sont encore en bon état. Le tube de sortie est en trompette et l'entrée correspondante est un bourrelet de forme torique, les 2 fixés ensemble par une bride. Or la collerette de la trompette est un point faible (obtenue par élongation du tube et je crains par emboutissage à froid donc épaisseur diminuée et écrouissage).
Dans ce cas on peut réparer en utilisant un manchon à trompette du bon diamètre dénommé manchon tulipe, je l'ai déjà fait avec succès sur une 106. Il faut juste bien prendre ses mesures, choisir le manchon du bon diamètre, scier l'extrémité abîmée et emmancher autour le manchon.
Par exemple WALKER fait ce genre de pièce :
Mais aussi EXHAUST, DPRACE...
Merci beaucoup pour cette info. Je vais voir ça de près car avec le silencieux remplacé ça fuit encore.....
N'existe t'il pas une pâte d'étanchéité à mettre pour cette liaison ???
Sinon je vais voir pour trouver cette trompette......
Merci encore.....
