Passage de 16 pouces en 17 pouces
Nicolas Lechevallier
16 Février 2019
3
Niort
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum et je viens à vous pour des infos concernant les jantes sur ma 308 :)
C’est donc une Peugeot 308 de 2008 avec un moteur 1.6L HDI 90 en finition premium. Je l’adore cette caisse et il n’y a absolument rien que je déteste dessus promis une chose, les jantes... c’est une 6eme main avec 170000km et les anciens proprios ont bien défoncés les jantes ! Donc du coup j’aimerais les changer car non seulement elles sont rayées de partout mais en plus, j’aime vraiment pas le design de ces jantes (exemple des jantes que je veux mettre ci-dessous) :
J’ai donc fouillé un peu partout et j’ai trouvé un modèle de jantes peugeot que j’aime beaucoup, c’est Les jantes Peugeot Rinjani. Mais il y a un problème, c’est Que c’est du 17 pouces et celles que j’ai actuellement sont en 16 pouces...
Donc voilà ma question, est ce que si je passe en 17 pouces mon petit 1.6L 90ch vas en chier ou pas ? Niveau conso ça se passe comment ? Les performances vont baisser ? Et que faire pour éviter de trop forcer dessus ? C’est sûrement con mais est ce qu’il faut reprog le moteur ou pas ?
Voilà voilà ! Merci pour vos réponses en tout cas et bonne route ! :)
Tu passes du 205/55/16 à du 225/45/17 qui a quasiment le même circonférence de roulement.
Donc aucune modification à faire, cette dimension étant homologuée par PSA sur la 308.
En revanche passer du 205 à 225 de large, la consommation va augmenter ... ( je consomme moins avec mes pneus hiver en 205/55/16 qu'avec mes pneus été en 225/45/17 )
