807 ne démarre plus
si aucun voyant, vérifier la batterie (eu le cas il y a peu avec une batterie neuve qui était complétement à plat), sinon il y a un fusible incorporé au câble rouge de connexion à la batterie.
il est serti au câble, si hs, il faut changer le tout, à moins de bien bricoler avec un fusible de puissance
le demarreur fait tourner le moteur ou pas ?
ca peut etre le demarreur... donne quelques coups de marteau dessus pour decoller les charbons, ca peut depanner le temps de le remplacer ou au moins de refaire les charbons.
si tu n'as aucun voyant c'est qu'il n'y a pas d'alimentation.
les phares s'allument ou pas?
donc si les phares s'allument, l'alim est ok
le démarreur se lance ou pas?
un bruit ou pas (tic tic)?
il y a un maxi fusible si j'ai bonne mémoire dans le BSM, pour le démarreur
ok
alors il faut voir dans ce cas si le gasoil arrive bien (il s'est peut être désamorcé)
c'est un 2.0 hdi 110, 120 ou 136?
dans ces 2 derniers, il y a une poire d'amorçage
si 110, je ne sais pas.
si pas de poire, c'est une pompe immergée, il arrive qu'elle lâche, elle repart quelque fois en tapant sous le réservoir, mais dans ce cas, il faut la changer très vite.
un truc aussi mais qui était plus répandu sur les 2.2 hdi, il fallait fermer les portes à la télécommande, puis les ouvrir à la télécommande, afin que la voiture redémarre suite à un débranchement de batterie, mais toujours avec le défaut "antivol électronique", donc si pas de message, je suis sceptique pour cette solution.
si il s'est désamorcé, c'est entre la pompe et les injecteurs, c'est déjà arrivé à de membres, il faut vraiment insisté comme un dingue et pas mal d'essais avant que ça se réamorce et démarre.
tu peux essayer avec une autre personne, un qui essaye de démarrer, et l'autre qui pompe pour forcer le gasoil à "avancer"
il faut controler la synchro et si l´ecu est deverouillé contact mis
Bon j'ai vu avec un garage
Matériel OK
cablage OK
A priori, il parle d'un décalage de 2 dents de la courroie de distribution ce qui pourrait empêcher le démarrage ...
Cdt
LT
