attelage 3008
Après une nouvelle tentative le 12 février, Feu Vert n'a pas résolu le problème. Toujours défaillance etc.
Aujourd'hui ils ont monté un faisceau Peugeot . Ils ont emmené la voiture en concession pour passer à la valise. Tout marche nickel !!
Et le tout pour pas 1 € de plus ! Même si je leur ai déposé 3 fois la voiture, c'est hyper commercial.
Merci à tous, cela à permis de persévérer.
Je viens de passer commande sur "attelage-accessoire-auto.com" d'un attelage RDSO SIARR pour 219,50€
Attelage récupéré, c'est bien le même que celui vendu en concession. Seul souci au déballage, je me suis rendu compte que la clé qui était sur la rotule était cassée (clé et pièce en plastique rouge désolidarisé) et tordu. J'ai réussi à l'enlever donc rien de grave. Du coup je n'ai pas de double sauf quelque chose de difficilement utilisable, mais vu le prix...
Après recherche, mon entreprise fabrique bien le faisceau d'origine mais pas le kit complet. Je vais seulement récupérer le faisceau qui va du tableau de bord au coffre (pré-équipement en option monté sur chaine). Du coup, est ce que quelqu'un pourrait me donner le dimensionnel du faisceau où il y a la prise 13 voies?
1) longueur entre l'axe de la prise et l'extrémité du cuivre des 9 Clips sicma
2) longueur entre l'axe de la prise et l'extrémité du cuivre de la cosse (masse)
3) longueur de la gaine.
Je vais partir sur le faisceau prise de la 308 qu'on fabrique, avec un peu de chance, il peut peut être s'adapter...
le faisceau c'est bien mais il faut le BSG-RQ avec ! tu as le calculateur aussi ?
tout à fait !! ref: 9810050080 pas de souci non plus...
Donc un BSG_RQ 13 voies, voici le Pinout vers la prise remorque :) :
PH2 2 PILOTAGE_FEUX_POSITION_G
PH2 3 PILOTAGE_CLIGNO_D
PH2 7 PILOTAGE_FEUX_POSITION_D
PH2 8 PILOTAGE_CLIGNO_G
PH2 9 ALIM_Prise Remorque Prise frigo
PH2 10 PILOTAGE_FEUX_MAR_R
PH2 13 PILOTAGE_ANTIBR_RQ
PH2 16 PILOTAGE_FEUX_STOP_RQ
Il semblerait que ma question n'était pas très clair.
J'ai toutes les infos sur les branchements (notice) et pour le passage télécodage. J'ai le BSG et le faisceau qui va du tableau bord au coffre sur le BSG. Ce qu'il me manque c'est le faisceau du BSG vers la prise 13 voies. Afin de le fabriquer il me manque le dimensionnel à savoir:
Le mieux ce serait le plan Peugeot mais avec les longueurs ci dessus ça me convient. Je connais les composants (câbles avec les couleurs et sections, les connexions ...).
J'ai ce faisceau pour la 308 mais pas pour le 3008 et il semblerait que les longueurs soient différentes...
Pour la 308, on fabrique tout les faisceaux et on livre le kit complet chez Peugeot. D'ailleurs je l'avais installé sur mon ex 308.Faisceau3008-P84.jpg
Je viens de récupérer le faisceau. Contrairement à ce que je pensais c'est le faisceau avec la prise 13 voies mais rien à voir avec celui qui est vendu dans le kit? J'ai vu sur un autre forum, que certain avais 2 connecteurs qui correspondraient au connecteur du faisceau que j'ai récupéré.
Du coup il semblerait qu'il existe différents faisceaux suivant les finitions?
tu as des versions 1ere monte 13 voies et 7 voies suivant le véhicule et des version Apres vente
Donc je dois avoir le faisceau 1ère monte mais comme elle n'est pas pré-équipé c'est rapé...
Bref je viens de passer commande (186€) car vu que j'ai pas le plan des faisceaux et qu'il ne les vendent pas sans BSR...
20190413_121236.jpg Bonjour,
Ça y est l'attelage est monté:
- Attelage RDSO SIARR commandé sur "ATTELAGE Accessoire AUTO" pour 219,50€
- Faisceau d'origine LEONI commandé sur "MA PIECES AUTOS BRETAGNE" pour 186,89€
- Télécodage chez PEUGEOT pour 38€
TOTAL: 444,39€
+ Un peu d'huile de coude :)20190413_121921.jpg 20190413_121236.jpg 20190413_122120.jpg 20190413_122148.jpg
Bon boulot, Mick, :bien:
Si toi, tu ne comptes pas ta propre "huile de coude", ça met tout de même celle de Peugeot à au moins 345 € :eek: pour le montage du pack attelage en usine ou en CC... Belle plus-value ! :whistle:
Je confirme, le travail est visuellement très réussi, les découpes sont propres et nettes.
Je continue cependant à me demander pourquoi il est si compliqué de monter un attelage alors que le constructeur pourrait le prévoir dès la conception du véhicule. Je me souviens, mais cela commence à dater, que mon Espace 3 avait une plaque directement sur le chassis qui permettait d'y visser le col de cygne en enlevant cache fixé au pare-choc.
Amitiés
Mick, peux-tu me dire si ton 3008 est équipé du hayon mains libres ?
Sur le mien j'ai fait installé un attelage RDSOV par Norauto et la prise électrique ne peut pas être rangée sous le pare-chocs.
Le vendeur prétend que c'est parce qu'il y a le HML et qu'il n'existe pas de modèle compatible.
Je n'y crois pas trop.
Merci à ceux qui auraient la même configuration (RDSOV, HML) de me dire si la prise de raccordement peut basculer sous le pare-chocs (en gardant fonctionnel le HML).
Yo
Oui, la prise pivote d'un quart de tour vers le haut pour s'effacer complètement par rapport au bouclier. Seul dépasse - un peu - l'oeillet servant au raccordement du câble (ou de la chaîne) de sécurité de la remorque... ;)
Le fonctionnement normal du HML est seulement désactivé lorsqu’une prise est raccordée au véhicule (remorque, caravane, porte-vélos...), dans ce cas, il redevient "manuel"... ;)
Je possede un 3008 gtline bluehdi de mai 2018.
J’ai commande l’attelage RDSO siar westfalia sur franceattelage
Puis sur peugeotaccessoire le kit faisceau 13 voies d’origine peugeot (enfin leoni si jai bien suivi le forum).
J’ai tout demonte le parechoc, installé l’attelage. Puis pour le faisceau, une fois que j’avais demonté tout l’habillage, je me suis appercu qu’il etait preequipe d’un faisceau.
J’ai donc un connecteur bleu et un connecteur marron de 16 pins en attente
Le bleu etant celui qui remonte au tableau pour prendre le bus CAN .
Le marron par contre va ou???
Jai deux connecteurs en attente dans le parechoc. Est ce l’option HML que je n’ai pas ?
Ou alors c’est l’autre bout pour aller sur la prise 13 voies?
Du coup j’ai pase le le cable partant de la prise 13 voies. Puis connecte au connecteur marron dans le kit. Ensuite jai branche le boitier BSG-RQ avec le connecteur bleu dorigine et le connecteur marron que javais du kit.
J’ai ensuite tout remonte.
Maintenant je branche le support velo et je suis surpris. On dirait le vehicule deja pret pour l’attelage. Car la camera de recul et les bips sont desactivés. Neanmoins les clignotant ne marchent pas.
Je pense qu’un passage par Peugeot s’impose mais ca va pas etre simple...
Oui j'ai déjà regardé mais je n'ai pas la référence dans la même marque chez Peugeot pour le 3008.
Bonjour Marco. Je suis novice sur ce site. Est ce que je peux connecter à l'ancienne mon faisceau attelage remorque, c'est à dire directement sur les deux arrières. Mon 3008 est de 2014. J'ai monté moi même l'attelage que j'ai acheté d'occasion avec un faisceau et plein de broches mais je ne vois pas comment le brancher. Merci de votre aide.
Comme pour l'autre post (inutile de faire des doublons, ça n'aide pas la lecture, la compréhension et les répoinses), tu es dans la mauvaise section, ici ce sont les 3008 de 2016 et +
Bonjour, je possède le 3008 avec option HML, je viens de faire installer un attelage bosal oris avec prise 13 Voies chez norauto.
Tout fonctionne comme prévu (sous réserve d'essayer la prise attelage) mais
en regardant sous le pare choc, il y a une gaine semblable à un câble d'entente (plastique blanc entouré de cuivre et gaine noir) scalpel sur la longueur sur 2cm lors du découpage du pare choc.
Il me dit que c'est la gaine pour l' ouverture du hayon avec le pied, et tout fonctionne.
Je vais le scotchée afin d'étanchéité tout ça mais j'aimerais un avis sur ce câble (gaine)
Merci ✌️
Retour chez norauto pour réparer les dégâts occasionnés lors de la découpe.
Car même si tout fonctionne pour le moment, ce n'est pas normal et ça risque de ne pas durer
