probleme suite a branchement autoradio android
faisancieux cedric
10 Mars 2019
st geours de maremne
bonjour la communauté.
j ai acquit depuis peut une 407 1.6L hdi .j ai récemment acheter un autoradio android apparemment spécifique pour de nombreux véhicule .après une semaine d installation 1er problème les t° extérieure et de clim s affiche en Fahrenheit pénible mais pas gênant ;bref.quelques jour plus tard vient la panne du coffre qui ne s ouvre plus .et encore 1 qui ce rajoute le voyant airbag qui s allume .après diag sur é voir 3 valises différentes ils m affiche des problème de BSI. a vos avis ya t il possibilites de le flinguer juste en changent d autoradio.merci de la reponse d un max de personne ...
toute idée et bonne a prendre
oui biensur si tu envois une tension non adapter sur le reseau can
Si le CAN-BUS est connecté à la masse ou au + Batterie la correction d'erreurs est faible, ça génère pas mal de soucis sur le réseau qui peuvent expliquer tes problèmes :bien:
Je pense que tu as un des fils (CAN Low ou High) sur les 2 qui est effectivement connecté au mauvais endroit ce arrive très facilement sur des choses génériques ;)
Quelle est la référence de ta Chinoiserie ?
Il suffit simplement de régler le problème de câblage, le contrôleur CAN est capable de se protéger contre une mauvaise tension jusqu'à 58V et donc tu ne peux pas flinguer quoi que ce soit dans des conditions normales :coucou:
