Bonjour a tous, hier j ai passer le CT de ma titine, et elle a été recalé ( la pauvre)
je dois changer rotule de suspensions et j ai un code defaut du contrôle 8.2.22C.1 qui mensionne je site " le relevé du système ODB indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Présence d'au moins un code defaut standard mineure commençant par P0, P1ou P2 avec un resultat conforme lors du contrôle réalisé avec le lecteur ODB.
Merci d avance pour vos réponses
Ou puis je trouver un tuto pour le remplacement de la rotule?
Merci encore
Merci encore
