Tuyau lave glace
DD407
24 Mars 2019
19
Maine
Je suis nouvelle sur le site et je voulais avoir de vos lumières....
Voilà je me suis rendu compte que mon tuyau de lave glace etait percé et qu'il manquait un espece de "bouchon " au niveau du "Y" qui rejoint les gicleurs.
Ma question est de savoir si je peu trouvé ces pièces ou si je doit changer le tout et surtout comment je peux les changer.??
Merci beaucoup de votre aide.
Allez, petite réparation à pas cher : il suffit de se fournir en tuyaux et en raccord dans une animalerie, avec du matos d’aquariophilie ! Ce n'est pas cher au mètre, et ils sont souvent plein de diamètres différents... ;)
J'ai remplacé une durite morte comme ça sur la Clio de mon fils... :p
Bjr et merci a vs chateau407 et Mkk3364
Merci pour la rapidité de vos réponses je vais essayer de poster des photos...
Concernant la fuite oui j'avais entendu parler de cette pratique et donc après je joint en mettant du chaterton ?.
Après mon autre problème c'est le dit " bouchon" que je pense avoir perdu.
J'ai essayé de mettre mes photos mais je ne suis pas convaincu d'avoir réussi...
Merci de votre aide...
Ha ok merci...
Pour les photos je n'arrive pas a les poster je les est mis sur un dossier appeler "media".....
Désolé je suis pas très doué avec les forums....
Dsl je ne sais pas ce que j'ai bidouiller mais ça a l'air d'avoir marché..
Photo 1 coupure du tuyau
Photo 2 bouchon manquant.
Merci et encore dsl...
Alors pour la fuite, tu fais comme moi (regarde le lien que j'ai mis plus haut) : tu coupes au niveau de la fuite et tu mets un raccord, c'est propre.
Pour le pb 2, je vois pas ce que c'est pour cette partie manquante : ça coule par là ?
Pour ce "Y", tu n'auras pas le choix :
- en casse
- chez Peugeot
Mais il ne se vend pas seul : c'est tout le tuyau.
En fait neuf chez Peugeot, tu en auras sans doute pour moins de 10e. Ca vaut peut être pas le coup de réparer.
Oui ça fuit au niveau du petit bout en forme de cercle....
Ok ba je vais voir chez Peugeot....
Merci bcp en tout cas....
J'en profite j'ai un petit souci avec ma vitre passager quand je l'ouvre et que je veux la refermer elle redescend comme si elle avait touchée un obstacle...il faut que je la maintienne et que je l'accompagne pour la remontée. Peugeot m'a dit qu'il fallait juste reprogrammer une sorte de sequenciel....( Il me dit ta juste a monté et descendre plusieurs fois ) bizarre !!!!! Il me prend qd mm 40€....
Alors les experts une solution ???
Merci bcp pour votre tps....
Juste une précision DD407 :
Tu as deux fuites : au départ du tuyau et au niveau du Y.
Or chez Peugeot, ce sont deux tuyaux différents apparemment 11 et 13.
Alors répare le 11 et pê change le 13. Les références ici sont pour la mienne pour toi c'est pê différent.
Ok cool merci je vais regarder pour la fenêtre.
Je vais voir pour la fuite aussi merci....
Je te tiens au courant.
Merci encore bcp pour votre disponibilité.
Alors j'ai commencé
J'ai fait 4 magasin aucun n'avais de raccord sauf 1 des "T" bon j'ai pris.
Puis j'ai trouvé un raccord sur des anciens arroseurs que j'avais mais pas de bol mm dimensions que le tuyau...grrrr du coup jaj' trouvé une autre solution utiliser le tuyau d'une bouteille lave vitre.
Ensuite je me suis attelée au petit bouchon problème tout est collée impossible de l'enlever il raccordé un peu plus loin. Il faut que je trouve une autre solution je voudrais éviter de changer le tuyau du raccord aux gicleur....
Faut que je me creuse les ménages......
Je crains que tu ne puisses pas enlever l"Y" des tuyaux sans couper.
N'oublie pas une chose : tous tes déplacements à gauche à droite te permettent de satisfaire le système D et tu penses faire des économies. Mais en fait tu dépenses des litres d'essence. Et tu nourris les pétroliers.
1) Trouve un raccord pour la fuite du tuyau (4mm) à gauche du capot.
2) Pour ton T tu peux couper et fixer des manchons un peu comme cela :
]C'est ça tu as tout a fait raison .
J'étais tellement focaliser sur ma problématique que je n'ai mm pas percuté le prix que ça m'a dejd coûté...
Quelques photos suivent normalement..
Concernant le T j'ai peur d'être courte en tuyau une fois coupé..
Voilà les T que j'ai trouvé mais ça m'a lal'a trop raide j'ai peur d'être dans l'obligation de trouver un Y
Cela dit une question me taraude l'esprit , si a cette endroit il y a ce truc circulaire c'est qu'il y a une raison.... mais j'ai pas trouvé laquelle hihihi!!!
Par contre un peu déçu car j'ai l'impression que mon tuyau a dejd été changé !
Car on dirait de la vulgaire gaine.....
Et vous qui avez une 407 il est comment chez vous ?
La "vulgaire gaine" que tu montres est celle d'origine.
Ta pochette de "T" sans manchon en plus ne te servira pas. Trouve de la gaine pour emboîter dans ton "T" pour éviter d'être court.
Prends le temps de la réflexion pour peser le pour et le contre car là je ne peux pas mieux. Tout est dit et ton tuyau lave vitre, c'est vraiment pas pérenne.
Pour ton tuyau lave vitre s'il glisse avec un peu de résistance, ça peut mais faut pas que ça bouge même si la pression est faible. :bien:
Bon bah verdict fenêtre ok
Lave vitre piéce changer en casse auto (peu être petite arnaque comme je suis une femme,).....10€.....
Et ma réparation bah comme tu l'avais prédit ça tient pas mais maintenant j'ai un tuyau du bon diamètre de rechange..... merci beaucoup....
