Partner 2 Fourgon : Problème de démarrage Partner 1.6 hdi
Bachbach
19 Mars 2019
6
Bordeaux
je suis nouveau sur le site et c'est mon premier message
Donc, j'ai acheté un Peugeot Partner 1.6 hdi de 2010 avec 195 000 km (Fourgon).
Il a fonctionné pendant 2 semaines, et depuis (2 mois) il est à l’arrêt,
Je roulais en 2eme en ville et avant de prendre la route et d'un seul coup plus rien, le moteur s'est arrêté et impossible de le redémarrer.
Le moteur répond bien au start pilote mais ne démarre jamais.
La poire est molle, et quand j'ouvre les tuyaux des injecteurs (clé 14) le gasoil n'arrive pas (même pas une goutte ni la mousse).
J'ai vérifié (avec des pièces d'autres Partner qui marche) :
- Capteur de pression gasoil
- Débimètre
- Capteur, température de l'air d'admission
- Capteur de PHP
- Nettoyage du FAP
- Vérification du capteur de vilebrequin
- Démontage du réservoir (sur ce modèle pas de pompe dans le flotteur)
ET toujours rien,
Help svp
Pardon David c est parce que je réponds via les mails que je reçois....
Mais n étant plus trop la
Si il y a de la suite faudra m envoyer
Bon,
filtre changé, circuit purgé, alimentation gasoil par bidon, j'ai bien du gasoil dans les injecteurs mais toujours rien.
Prochaine étape : tester avec un autre BSM (9666700480)
Je reviens pour plus de nouvelle,
Test avec un BSM : aucun changement
Test avec un ECU du même moteur et même référence (sans changer le BSI) : aucun changement.
ça peut venir de la pompe PHP, comment je peux la tester?
Merci.
t'as pas une électrovanne sur le circuit carburant qui coupe l'alimentation notamment en cas d'accident? Elle est normalement fermée il me semble, du coup si elle déconne...
Non, pas de trace de ce électrovanne.
ce Week End je monte une nouvelle pompe prêté par un ami avec changement de capteur de pression.
à suivre.
Je reviens au nouvelle, et une bonne nouvelle, la voiture a démarrée,
J'ai monté la PHP, bien calé, et tout remonté dans l'ordre et après un bon amorçage du circuit du gasoil, la voiture démarre sans problème,
mais pas de reprise, ça monte à 110 km/h max.
