Non, l'appli ne prend en compte que les trajets qu'elle a reçue (en BT ou via le réseau si pack monitoring)Ok, merci pour ces précisions.
J'imagine par contre que pour les trajets manquant, il récupère juste l'info donnée par l'OdB, non ?
Si c'est bien le cas, le pb de non remonté vient de l'applie : je n'ai pas le pack monitoring, et il m'arrive d'avoir 2 ou 3 trajets qui remontent d'un coup lorsque je redémarre l'applie.Non, l'appli ne prend en compte que les trajets qu'elle a reçue (en BT ou via le réseau si pack monitoring)
j'ai également plusieurs remontées d'un coup suite à un nouveau démarrage de la voiture ( avec appli démarrée)
j'ai remarqué plusieurs anomalies avec cette nlle version depuis son instal
1) avant l'appli se lançait toute seule dès la mise sous tension du tel, ce qui n'est plus le cas aujourd’hui
2) perte de trajets généralement le(s) dernier(s) trajets de la journée
3) oubli parfois une adresse de départ entre 10/04 et 11/04 Voir la pièce jointe 5537
4) plusieurs adresses E3 ( a priori adresse inconnue)
Bjr depuis le 18/04 plu de remontées d'informations ?
Bjr
Android / IOS?
il me semble que tu as le NAC?
quand je suis dans cette situation je force un arrêt de l'appli et je vide le cache et relance de l'appli avant le démarrage de la voiture (logiquement je récupère)
Bjr
Merci,
Android, j'ai bien fait cela hier, même désinstallé l'appli puis réinstallé toujours rien ?
Bsr
J'espère que tu avais fait un svg des trajets, sinon tu as tout perdu
je suis sur Android 9.0 depuis sensiblement 1 mois
J'ai eu un cas similaire ( Android 6.0.1) cet été après une instal d'une nlle version, mais je ne me souviens plus exactement comment j'ai fait pour régler le problème.
pendant ce temps, j'étais passé sur un vieux tel Android avec lequel tout fonctionnait correctement ( ce qui m'avait permis de récupérer les trajets et surtout de les svg)
Mes actions
vérification si les données mobiles étaient activées → correct après vérif
c'était (il me semble) le pb d'un paramètre jamais modifié qui devait être pris en cpte dans cette nlle version et qui me mettait le bordel.
jette un cil dans ce post → MyPeugeot: communication véhicule / app mobile il y a peut-être des solutions
Désolé de ne pouvoir aider plus
Alors plusieurs tests, la 1.19.1 ne fonctionne normalement que si je force l'arrêt et vide le cache.
Est ce que le fait de ne pas avoir la dernière version du Nac peut poser problème?
Non, cela ne joue pas.Est ce que le fait de ne pas avoir la dernière version du Nac peut poser problème?
ils ne mettent que : "correction de bugs"
Il y a dans cette version la correction du bug affichant un souci fantôme de pression de pneus.
sans doute une petite quantité qui touchent plusieurs anos et difficiles à transcrire dans le détail
Pour résoudre ce problème, à chaque nouvelle version , je vide la cache de l'application puis j'éteins et rallume ensuite mon téléphone.et les trajets sont transférés sans devoir lancer l'application. J'ai essayé en vidant le cache et en redémarrant le smartphone; cela n'a pas le même effetJ’espère qu'ils ont corrigé les bugs de remonté des trajets.
Pareil pour moi après 2 jours (je croise les doigts ).Alors, dans mon cas, avec cette nouvelle version, je n'ai plus besoin de vider le cache, ni forcer l'arrêt pour que les trajets remontent correctement.
