tout d'abord je vous précise que je n'y connais pas grand chose en mécanique !
Depuis quelques jours mon klaxon ne fonctionne plus ! Ma 308 a 6 mois....
Quand j'appuie sur le klaxon au volant, j'entend un petit bruit dans la boite à fusible sous le volant.
Bref je regarde le schéma à fusibles de ma documentation... et là ça se corse. Je ne retrouve absolument pas le schéma de la documentation dans ma boite à fusibles !!!
Déjà dans la documentation, il est indiqué que le fusible klaxon est dans le compartiment moteur en F22 :
Je regarde mon compartiment moteur et là je comprends rien par rapport à la doc :
Le F22 est en haut et je ne retrouve pas du tout le schéma.
Quelqu'un saurait m'expliquer ? y a une histoire de Version 1 FULL et Eco en plus que je ne comprends pas dans le manuel...
Sinon si je vais chez un concessionnaire, vous pensez que ça passe sous garantie ce problème ?
Merci d'avance pour vos avis.
