Un ptit jeune en 508 Sw.
Oui j’ai juste essayer de faire en sorte que montage sois pas choquant avant d’acheter les jantes.
Et oui Mtu330 a raison, pour la hauteur.
L’effet de rondeur/boudin seras juste moins prononcer avec les Michelin que j’ai dessus je pense, le pneu paraîtra plus plat/carré.
Verdict dans une semaine normalement :ange:
J’ai déjà hâte....
Je viens de regarder à l’instant.
Entre la 508 et un 3008 en 18pouces la différence seras de 18mm environ sur un flanc ou le double en diamètre total :ange:
Je me disais aussi que vue les chiffres, la différence devrais pas être grande, mais je trouvais en vrai le pneu du 3008 énorme, alors que sur la 508 cela est juste bien je trouve.
Tu ne peux pas utiliser les pneus pour la 3008. Il te faut la dimension pour la 508.
Donc tu dois mettre des 235/45/18, pas autre chose :)
Je me suis mal fait comprendre, je garderais mes pneus, je parlais de la différence sur le montage photo.
Je parlais pas de changer de monte :bien:
Ne vous inquiéter pas :ange:
Reactions: Mtu330
Suite à mon problème d’éclairage à l’arrière.
La led refonctionne comme par magie et du coups j’ai récupérer 4 led en w5w 6000k pour les portières, la boîte à gant et l’éclairage de pieds à l’arrière ... et résultat vraiment sympa ... photo demain soir pour ce rendre un peu compte du rendu.
Manque plus qu’un support magnétique pour le portable et on seras au top pour dévorer les kilomètres.
:ange::bien:
Encore une semaine avant la vidange de boîte et la pose des jantes :cry::oups:
Comme promis photo des led instaler hier ! :bien:
Un petit aperçu de la calandre noire (même si c'est déjà vue et revue, mais j'aime vraiment ce petit tuning :ange:)
J'ai enfin aussi réussi a poser le support magnétique a porter de main et sans colle ou autre, du coups moins disgracieux que le premier emplacement quand je l'avais acheter, et surtout plus de trace sur la planche de bord coté passager :bien: (oui c'est un RCZ sur le portable :ange:)
Ca fait du bien de la voir propre !! C'est même madame qui l'as laver pendant un de mes rendez vous :love::love:
C'est la meilleure !
Si ca interresse quelqu'un j'ai les référence des led et quelque photo pour le support de téléphone, comment je l'ai fabriquer :D
La c'était le test brut juste plier et fixer pour voir si cela tenait ;)
La je l'ai repris pour mieux l'intégrer, donc arrondi sur le bas et découpe propre du double face.
J'ai aussi remit un petit bout a l'arrière pour pas qu'il puisse riper au cas ou.
Et je l'ai recouvert de vinyle pour ne plus voir le gris alu, car je ne pense pas que de la peinture aurait tenu dans le temps.
Apres plusieurs essaie dans la voiture le double face d'origine du support ne tenais plus du coups j'ai mit du 3M VHB (double face mousser. Même gamme que ce qui sert au fixation des gopro)
L'avantage avec ce type de scotch est la propreté une fois retirer, il s'enleve d'un bloque en s'appliquant.
Donc même le petit bout qui serviras a le caler, ne laisseras pas de trace a cette endroit.
Et pour finir je le pincerais un peu plus une fois poser pour limiter le jeux.
Et voila du coup ça donne quelque chose de plus sympa qu'une ventouse sur le par brise et un système plus fiable dans le temps que les pince classique.
J'espere que cela t'aideras un peu.
Reactions: frederic22210
:bien: y à de l'idée , par contre c'est un aimant qui accroche ton téléphone sur le support , y a pas de risque interne avec ton téléphone ( composants électronique ou batterie ) :rolleyes:
Reactions: Watt"Man#21
Je ne pense pas, déjà le deuxième portable que j’utilise avec ce système et pour le moment pas de soucis ni pour le réseau ou les fonctionnalités.:spamafote:
L’aimant ne fonctionne pas seul, ils livrent avec l’aimant une plaquette en fer a placer derrière une coque ( comme moi) ou à coller sur le portable pour que cela tienne en place.
Après ce modèle est prévu pour être charger par induction donc le chargeur génère un champ magnétique et le portable le convertit en courant, par conséquent si le magnétisme poserais problème au composant, l’induction aurait été écarter des portables.
J’en avais parlé avec mon père ancien électriciens de métier, car je me poser la même question.
Quand on vois ce que coûte un portable je comprend que l’on s’interroge :)
Après rien n’empeche de fixer une pince à la place de l’aimant.
Je n’ais pas d’action chez aimantetonportable.com :D mais j’espère avoir réussi à répondre à ta question et te convaincre des bienfaits de cette fixation :coucou::ange:
Ps: Aujourd’hui allez retour Metz/Nancy et pas mal d’allez retour dans la voiture. Ça n’as pas bouger d’un poil :bounce:
Hello Tout le monde !
Apres quelques jours d'absence.
j'ai enfin fait monter mes jantes et deux nouveau pneus a l'avant (d'ou l'attente) ... et je pense qu'on seras tous d'accord ... c'est deguellasse !! :mouai:
Du coups aujourd'hui petite visite chez mes parents et j'ai revu mon EX :ange:
Voir la pièce jointe 5426 Voir la pièce jointe 5427 Voir la pièce jointe 5428
Bon j'avoue quelle est plus très fraiche avec l'hiver quelle a passé.
Gang de Peugeot chez les parents ! :lol::love::mouai:
Mais le petit frère a l'air d'en être amoureux autant que moi, en m'asseyant dedans quelque souvenir me son repasser par la tete ... :ange::D:love:
On l'appeller le TAXI :lol:
BREFFFF !!! on parle 508 ici !
Voila le résultat monter, avec les caches centraux.... :D
Donc les Fameuses « Los Angeles » de 3008 et 5008 en 18pouces.
Avec les rainsport 3 de chez Uniroyal, recommander par un menbre de la famille qui roule en Skoda Superb et qui fait 40/5000km par ans
IMG_0801.jpg IMG_0802.jpg IMG_0800.jpg IMG_0822.PNG IMG_0806.jpg IMG_0807.jpg IMG_0805.jpg IMG_0804.jpg IMG_0810.jpg
Je vous cache pas que je suis vraiment pas déçu d'avoir attendu ... Ca rends top moumoute !! je trouve quelle est sublime comme cela :love::love::love::love::love::love::love::love:
et autre petit point ... vue que l'idée est un peu venu par hasard je pense être le seul en france a avoir ces jantes la sur une 508SW !!
Je m’avance peu être mais je serais presque prêt à parier
J'attends tout les commentaires ! même les négatifs :coucou:
Et si j'ai le droit et que vous voulez je vous post des photos de 406 nettoyer et prête a prendre la route avec le jeune permis :love:
Oui, j’avoue que c’est pas la première fois qu’on me le dit.:whistle:
J’avoue que l’esprit est là.... faut dire que la faucheuse m’en veut particulièrement ces 15 dernières années. Donc dû coups ça colle non. !!?? :D:lol:
J’aime bien ce quasi full black.
C’etait Pas le but au début mais j’adore grave.
Et pour finir mon père me dit toujours « si tu veu pas entendre un non, ne pose pas la question »
Donc ne t’inquiète pas je n’irais pas me vexer pour ça, comme dit tout les goûts son dans la nature.
« Les choses n’ont de valeurs, que celle que tu leurs apporte » ça aussi il me dit tout le temps mon père :ange:
Oui j’écoute mes parents ! C’est déjà bien ! Même si ma voiture plaît pas forcément :D
Du moment que c’est pas de la méchanceté gratuite, no soucis avec moi :coucou:
Reactions: JPC06-2A
Je comprend aisément ton père (mon fils ainé à 50 ans...) et je trouve très sympa que tu tiennes compte de ce que te dit le tiens.:bien:
Tu as raison, il n'y a aucune méchanceté dans mes propos, mais un simple avis personnel qui n'engage que moi car ta voiture reste quand même belle et surtout "à ton goût", ce qui est le principal.
J'espère que tu te régaleras longtemps avec elle.:coucou:
Ce week-end j’ai fait mes premiers 250km au volant 50/50 autoroute et nationale ... un pure régale :ange::love:
Vivement le prochain week-end !
Pour ce que ça intéresse, une petite astuce pour pas avoir de fil qui ce promène dans la voiture et ceux qui utilise le portable comme moi pour la musique le GPS et coyote.
Un petit trou dans la vide-poche centrale et faire courir le cale le long de la baguette de la console, et pour finir le coincer derrière le poste.
Quelque petite photo.
Don't panique c'est rien de bien méchant.
Je vais pas dire que je suis fan de portes clés mais j'aime bien quand ça sort un peu de l'ordinaire. :ange::bien:
Le Dunlop pour la Belle :love:
Le décapsuleur moto guzzi signer "Agostini" pour l'apéro et la cartouche de 12" c'est pour être sure de pas perdre les clés de la maison après l'apéro :D:ange::lol::lol::lol:.
Et le 9mm et 223rem pour la boite au lettre.
Petit Up.
il y as quelque jours je soufflais une bougie supplémentaire !!
En cadeau j'ai eu l'agréable et originale surprise de recevoir un jeu de tapis en velours sur mesure pour la belle et un kit de distri (les 180000 arrivent vite :D)
C'est top car du coups meme les tapis arrière sont caler et bloquer, et il laisseront passer moins de saleté sur les cotés :bien:
Ca as remit un petit coups de frais dans l'habitacle, et c'est plus agréable que tapis troué que j'avais devant :ange::bien::love: (j'ai presque envie de rouler pieds nue pour en profiter :lol:)
Reactions: JPC06-2A
