Bah si, je t'ai dit, soit tu change ton ampli JBL par un autre ampli JBL qui a plus de Watt (chez AUTOBACS par exemple).
Ou alors, si c'est possible, mettre un ampli d'une autre marque.
Tout ça à la place de l'ancien ampli d'origine.
remplacer du JBL par du JBL, ça changera pas grand chose, même en prenant plus puissant (voir développement plus bas)
Attention, pas sur que l'échange de l'ampli soit aussi simple que ça... (multiplexage)
les amplis n'étant pas multiplexés (à ce que je sache), il n'y a que 2 possibilités de branchements, soit c'est du RCA, dans ce cas, aucun soucis pour mettre un autre ampli, soit c'est du haut niveau, dans ce cas ça laisse un peu moins de choix et obligation de prendre un ampli équipé d'entrée haut niveau.
C'est vrai que le son est très acoustique, et pas très présent dans les basses...
Moi qui aime un son "chaud et rond" avec des basses bien présentes et profondes (sans mettre trop fort), je dois avouer que le système JBL m'a un peu laisser sur ma faim...
Par contre niveau fidélité et restitution c'est du "velour" on entend le moindre instrument d'arrière plan, j'écoute pas mal de musique classique en plus des tubes actuels et le système JBL couplé à l'insonorisation au top, font de la 607 un véritable auditorium roulant!
bonne analyse de la sonorité JBL, c'est chaud, rond, feutré, très plaisant à l'écoute et ça satisfait la grande majorité des "mélomanes", pour ça, peugeot a assuré et n'a pas pris de risque.
sauf que pour la fidélité, la dynamique...................
comme dit plus haut, remplacer du JBL par du JBL, même plus puissant, ça ne changera pas grand chose, la philosophie JBL sera la même,......................en plus puissant
la solution ???
changer complètement d'ampli pour quelque chose de plus dynamique, mais là tout dépend de la place disponible et aussi de la ventilation, car certaines marques ont tendances à chauffer plus que d'autres, comme Rockford Fosgate (cité plus haut dans ce post) qui sont de très bons amplis made in USA (la série trapèze pour ceux qui ont connus
), il faudrait peut-être donc prévoir de déplacer l'ampli dans le coffre (aucun soucis si branchement en RCA).
sauf que l'ampli c'est bien, mais les Haut-parleurs sont aussi responsable de cette sonorité, et ils risquent de ne pas bien se marier avec un autre ampli, et oui, car il ne suffit pas de brancher comme si comme ça des grandes marques, il faut chercher à être homogène, sinon 99% de chance que le rendu soit catastrophique [:nenesse]
histoire d'étudier un peu l'origine (pas encore ma 607
), est ce qu'il y a possibilité d'afficher le schéma (si il y en a un) de l'installation audio JBL de la 607 ?
