Help….!!
J'ai un 3008 GT Line 1,6 THP 180 EAT 8 (6 000 km) et depuis quelques temps, je constate, moteur à chaud un bruit dans l'habitacle au niveau des sorties de la ventilation centrale.
Il est difficile de décrire ce bruit mais c'est comme le bruit d'un cycle de ventilateur dont une pale grincerait ou alors dans un autre registre, le bruit d'un vieux CD qui n'arrive pas à être lu. Clairement, il faut imaginer un truc qui tourne sur lui même et qui fait un léger bruit sournois
Etant sous garantie, je suis passé en concession. Le bruit est confirmé mais les investigations à ce stade n'ont rien donné. Le technicien a dans un premier temps vérifié la pompe à eau et sa courroie qui aurait pu produire ce bruit en remontant mais apparemment, ce n'est pas de là.
Quelques informations :
- Le bruit ne se constate que à chaud (au bout de 5-10 min de chauffe).
- Le bruit ne semble pas venir du système de ventilation car à un feu rouge, en mode Stop and Start, le bruit disparait donc cela veut dire que cela vient du moteur dont le bruit remonte une fois le moteur chaud par les buses de ventilation.
- Impossible d'entendre le bruit, capot ouvert avec bruit en marche (le bruit du moteur étouffe le bruit)
Bref, j'en peux plus de ce bruit, du coup, je n'entends que cela ! Quelqu'un a déjà eu ce type de problème, je n'en peux vraiment plus.
Help….!!
