autoradio, abs, écran de l'ordinateur de bord
3 Mars 2019
23
creteil
bonjour
j'ai une 607 depuis 1 moi et demie et franchement rien a dire
juste quand le poste est en route il ce coupe et ce rallume tout seul ( le fait avec la radio et le cd)
mon voyant ABS reste allumer avec le voyant d'une ampoule pourtant tout mais feux de stop fonctionne
et mon écran d'ordinateur de bord et tout orange quand la voiture est chaude je me suis renseigner et les écran ne se fabrique plus qu'elle écran je peut mettre a la place
je sais que sa fait beaucoup de questions mais sa serais sympas a vous de me renseigner
ps c est une 607 de 2001 2.2hdi 16V 136CH
Pour l’autoradio, faudrais le sortir et jeter un œil à l’alimentation et y regarder le câblage... à moins que ce soit un soucis d’electronique...
Pour le voyant d’abs, valise
Pour l’ampoule, quelle ampoule est signalée lors du défaut sur l’écran? Est-ce vraiment un feu stop?
Pour l’ecran, il y a des topic sur ce sujet, fait une recherche, il me semble que c’est un 406 type B qui est compatible et fiable...
pour l'ampoule il me signale que c'est la ARG défaillante j'ai tout démonter les tapis et pas de fils couper
mais j'ai vue que l'ancien propriétaire a relier avec un fils électrique le feu gauche avec le feu droit si j’enlève le fils je n'ai plus le 3eme feu de stop et le voyant reste allumer
T'as un écran monocrhome ou couleur ? Si c'est l'écran couleur... faudra ptet apprendre à t'en passer :whistle:
c'est un monochrome puisque tout orange
et oui un type B de 406 ph2
et j’allais oublier le voyant de air bag reste lui aussi allumer
faire un diag complet pour localiser les pannes (abs et airbag)
pour le défaut ampoules, refaire le faisceau des feux à l'origine et vérifier par la même occasion le faisceau dans le compas du coffre.
ce que tu appelle le compas du coffre c'est l’espèce de crochet qui sert a maintenir le coffre ouvert ?
car mon faisceau passe sur le plancher du coffre pas au dessus
nan, c'est au niveau de la charnière du coffre à gauche
C’est l’arc de cercle qui tient le coffre et dont les câbles passe avec...
et bien sur la mienne il y as pas de câble tout passe sur le plancher du coffre
mais si , forcement tu as ce faisceau comme toutes les 607, que ce soit phase 1 ou phase 2!!
fait une recherche sur google, tu vas trouver son emplacement, de toute façon, tu ne le voit pas à l’œil nu, il faut démonter l'entourage en plastique autour du compas du coffre à gauche et là tu pourras juste apercevoir un faisceau protégé par une isolation collante, il faut découper toute cette protection et remonter jusque sous le tablier métallique de la plage arrière.
Reactions: Christian Richard
Bonjour je vient de changer mon écran mais il me manque des info exemple la consommation n'est plus marquer le nombre de km ex.....
Est ce que c'est normal ?
c'est même pas une question de finition, je ne sais même pas sur quoi ils se sont basé pour décider d'une ou de deux batteries sur les phase 1;
mon ex 607 2.2 hdi de 2001 qui était vraiment tout options y compris le toit ouvrant etc... n'avait qu'une seule batterie, donc......?
Ah bah.... dans ce cas....
Vérifie si il y en a une ça sera plus rapide !
