remplacement coque clés
molosse41
26 Août 2014
862
2
18
bonjour,
pour ceux que ça peux intéresser, je viens de recevoir cette coque en alu.
plus fin que l'origine en plastique, pas cher, à voir la durée mais sympa plusieurs couleurs.
J'aurais aimé en alu brut gris ou noir plus neutre mais y'a pas.
https://www.aliexpress.com/item/2016-Metal-Style-for-PEUGEOT-207-307-407-408-3B-FLIP-REMOTE-KEY-FOB-CASE-Blue/32653937387.html
il y a deux types de coques pour nos 607. Celle que j'ai prise n'était pas la bonne mais j'ai juste eu à enlever deux tétons en plastique et le support pile posé dans la coque pour que ça aille.
la seule difficulté consiste à enlever les goupilles des lames pour les interchanger. il suffit d'un clou et d'un marteau et un peu de délicatesse.
Reactions: Emadogui
sympa,
comment se positionne la clé rétractable?
la coque a l'air livré avec une clé lisse, et elle a l'air prisonnière du moulage
free style le lion. comme l'inscription LABO qui sort de je ne sais ou mais bon.
bon, retour rapide. la peinture se barre très vite, chutte de la clé, frottement avec d'autres clés.
je ne conseille donc pas.
edit : yakelkun encore sur le forum ? hohéééééééééééééééé ?
Hello! Au niveau de la peinture c'est pas terrible, mais au niveau du matériau ? C'est solide ? Parce que c'est le gros souci de ce boîtier d'origine, la partie plastique ou se trouve le bouton de la lame se "déchire". Le problème est solutionné avec le boîtier alu ? Merci
et le boitier alu , tu l'as acheter ou?
Moi j'ai acheté la même et elle fonctionne à merveille!!!
il faut que tu prennes l'ancienne tige tallé et aprés il faut la modifié pour qu'elle puisse s'inserrer dans la télécommande
Elle fonctionne pour le démarrage sauf pour le déverrouillage, je ne sais pas pourquoi, malgré plusieurs tentatives
la pile est bien presente?
Salut @Philou6871 , la honte, je n'y ai même pas pensé... Elle est bien là, je vais essayer en la remplaçant par une neuve, au cas ou.
Sans pile, malgré l'anti-démarrage, je peux démarrer ?
Merci pour toutes tes réponses en tout cas.
Ça fait plaisir qu'il y a encore du monde sur le forum et surtout dans la rubrique des 607
[edit] La pile est bonne, testé avec un multimètre
question béte, mais tu as bien rentré le code de la clé dans le diagbox ou pp2000?
Ma fille a changé la coque de la clé de sa C3 récemment en commandant le même modèle que l’origine. Au final, elle n’a fait que remplacer la partie supérieure qui était percée et ça marche nickel.
Quel code ?
J'ai fais l'apprentissage des 3 clefs, (2 d'origines et la nouvelle) avec le code d'anti-démarrage.
Il y a une autre étage mis à par celle citée plus haut et celle où il faut appuyer sur le bouton verrouillage lors de la mise en contact ?
Alors je ne sais pas pour les Phases 2, mais sur les 1, les 2 systèmes sont séparés. Tu peux apairer des nouveaux codes RFID pour l’antidémarrage de l'ECU (la puce Mégamos), mais tu ne peux pas modifier le code de la télécommande HF de déverrouillage qui est inscrit en dur dans le BSI. Si la coque est cassée, il faut garder l'émetteur HF de l'ancienne clé et essayer de le remettre dans la nouvelle, sinon ça risque de ne pas marcher.
ou virginiser le bsi pour pouvoir l´appairer a la clé hf
