Peugeot Boxer : Infos
bonjours a vous tous ,
sur mon boxer 3 de 2010 , moteur puma ,2.2 hdi
j ai changer la pompe a eau le calostat , le camion demarre bien tourne bien ,au ralenti ou sur la route ,
mais quand la temperature arrive a 88 C° au déclenchement du ventilateur
du radiateur , le ventilo ne s arrete plus , et d un coup l aiguille
monte en zone rouge , et le moteur ce coupe ,
il ne boue pas , il n y a pas de mayonnaise dans l huile,
quand il tourne on peut laisser le bouchon du bocal ouvert ,ca ne deborde pas ,
merci de votre aide ,
ps , au diag de la concession citroen il n y a aucun defaut , meme quand l aiguille et zone rouge ,
daniel
Je confirme aussi.
J'ai acheté un BOXER 2.2 L 100 CV le 05/01/2009 et depuis, 23 interventions et dépannages sur ce véhicule.
C'est le comble pour un plombier-chauffagiste qui effectue des dépannages.
La concession assume le remplacement du véhicule en cas de panne et nous prête un BOXER en général.
La concession a prolongé la garantie d'un an à ses frais (la marque Peugeot n'assume rien !!).
Nous sommes entrés en négociation pour obtenir le remplacement du véhicule mais le concessionnaire reprend notre véhicule au tarif de notre prêt restant à rembourser et refuse de prendre en charge le lettrage, l'aménagement "bois" intérieur et la nouvelle carte grise (environ 2000 € le tout).
Je ne décolère pas.
Surtout n'achetez pas Peugeot pour travailler, trop de risque, trop de pannes et Peugeot n'assume pas ses responsabilités............
Je confirme,
J'étais le propriétaire d'un boxer ayant à peu prêt collecté tous les problèmes de ce modèle.
http://www.forum-peugeot.com/forum-...ions-techniques-3/cataphorese-sujet_125_1.htm
Après de nombreux courriers, de RDV, de mépris de mauvaise foi du concessionnaire et par le fabricant, le véhicule a finalement été remplacé lorsqu'ils avaient compris que j'irais jusqu'au bout.
Mais rien à changé sur la qualité, déjà 5 interventions de réparation.
L'ouverture des portes arrières est parfois impossible, réparée 2 fois et enfin pour m'entendre dire que la réparation est impossible... :mad:
Problème de grincements lorsque je monte dans la zone de chargement, mais je sais que c'est normal.
Peugeot France m'a bien écrit qu'ils connaissaient très bien leurs véhicules (donc avec les défauts) et qu'ils avaient les meilleurs techniciens. :pfff:
Bonjour, j envisage l achat d un boxer 2l2 HDI 120cv de 2011... est ce qu ils sont concernés par les problèmes moteur ? Merci de votre réponse HD
