problème toit 308cc
estelle308cc
23 Mars 2019
6
var
Bonjour, j'ai une 308cc feline de 2009 et cela fait 2 fois que le toit à du mal à se refermé. ..
Que puis je faire si il se bloque et qu'elle est le problème ?
Il se bloque? ou il force?
J'ai eu pas mal de soucis avec le miens, et j'ai finalement trouvé le problème. Un faisceaux était cisaillé et du cou il y avait court-circuit.
J ai exactement le même problème
Pouvez vous m envoyer une photo de l endroit où se trouve le faisceau ?
Car j ose plus ouvrir le toit... du coup
Il s'agit du faisceau du toit,il sectionne au niveau de l'axe entre pavillon et lunette arrière.
Il faut ouvrir le toit à moitié, comme sur la photo, enlever la garniture le long de la lunette (3 vis torx).
Ensuite, on voit si le faisceau est tendu ou pas, et en tâtant on sent s'il est sectionné sous l'enrubannage, car à l'oeil on ne voit rien.
Moi J ai une Peugeot 308cc
De 11/2009
Hier après midi
J ai été pour ouvrir le toit
Mais quelqu un était derrière moi
J ai donc stoppé la manœuvre
Et me suis garé à 10m
J ai terminé ma manœuvre
Puis je suis rentré chez moi
Et en arrivant
La vitre avant droite a remontée mais par saccade
Et le coffre s est ouvert mais le toit ne veut pas sortir de son logement donc je ne peux pas refermer ma voiture
Et donc vu le temps de pluie
Je ne peux donc pas me servir de ma voiture
Quelqu un a t il déjà eu ce soucis ?
Y a t il un moyen de le fermer manuellement
Bonjour Christophe,
Il existait une manip manuelle pour actionner le toit sur 307cc (le système est le même), mais je n'ai jamais trop regarder sur 308 si cela était encore faisable.
S'il y a un défaut sur un capteur de la vitre, cela peut bloquer le système.
Sans passage à la valise diag, cela va être difficile de t'aider...
