Appel d'urgence et de dépannages désactivés
Alerte appele et depanage d'urgence revenu!!!!
Je mets ma clé usb pour copier mon user!
Le RT4 me demande le reboot : ok
Il redemarre mais toujours ce message avec son bip!!
De plus dans mon dossier user = rien
J'ai lancé Rxtud mais aucun fichier!
si il reboot,c'est que tu as copié de l'usb vers le rt4 et pas du rt4 vers usb
tu fait des mauvaises manip
met ta cl' usb formaté en fat32,sur ton pc
ouvre rtxud
clique sur init usb
coche 8.20
choisis ton usb
retir du pc et va a ta voiture
tu copie ton user com
va sur ton pc
clique sur load
ouvre ton usb
clique sur user com
tu as le tableau user com dat de ton rt4
reste a modifier les parametre
retourne a la voiture
copie le contenu de l'usb sur le rtx
il te demande de rebooté et au demarrage les changements seront actif ;)
Ok je viens de reprendre :
Je te reprend Yan33
tu fait des mauvaises manip => d'accord car j'ai fait WRITE ok!!?? :pt1cable:
ouvre rtxud
clique sur init usb
coche 8.20
choisis ton usb => ok fait (aucun message de confirmation ne s'affichage)
tu copie ton user com => fait en mettant NO pour WRITE mais YES pour READ
va sur ton pc
clique sur load
ouvre ton usb => fait mais mon fichier user est vide donc je n'ai pas le tableau que tu m'indique et que j'ai vu avec didier41360 ce matin
ton soft est bien au moins egal a 8.20??
sinon si tu est en dessous,clic 8.11
tu doit deja avoir le tableau,quand tu ouvre rtxud
ensuite en bas il y a load,tu clic dessus
tu choisis l'usb ou il y a ton user com
tu doit avoit un dossier upg et un fichier user com
double clic sur user com
et la tu as tout les parametres enregistré par ton rt4
plus qua modifier les lignes qui t'interesse
si tu a un doute,envois moi la copie de ton usb via un hebergeur et je te fait la modif
On a vu ça ensemble ce matin. Je lui ai montré sur mon portable. Le tableau et tout les rubliques. Je lui ai montré comment lire ( read ) et écrire (write ).
Il faut que ça rentre.
Ca me rappelle quelqu'un :p
Salut!
Je suis en 8.31!
Je pense avoir compris la manip' mais je vous jure que mon dossier user (que j'ai créé à la racine) est bien vide!!
Quand je l'ouvre avec le logiciel RTxud, j'ai bien le bouton load
Une fenetre s'ouvre et je cliq sur mon user = rien ne se passe car vide!
Un GRAND merci a Yann3!!
User récupéré et installé dans le rt4 => message d'alerte disparu et écran clip récupéré !
Me reste plus qu'a utiliser rtxud pour me faire a ce logiciel et modifier le niveau sonore de mon bip du radar de recule.
Merci encore pour ta patiente et tes explications!!
Bonjour à vous,
J'ai changé mon RT4 pour un RT5 week-end dernier, tout fonctionne à merveille maintenant ! (Heureusement que Didier était là pour me guider, j'étais un peu en panique pour le telecodage ^^)
Seul soucis restant, c'est les appels et services d'urgence qui sont désactivés. Je les ai pourtant bien activés via Diagbox, mais ils restent affichés comme "désactivés" quand je reste appuyé sur la touche "Menu" et sont inutilisables (le voyant au dessus du bouton SOS est éteint).
Comment faire pour les réactiver ?
Salut Thomas.
Mets ta puce dans l'emplacement prévu et le code pin.
Car lors du télécodage, il est est marqué qu'il faut mettre la puce dans l'emplacement pour validé le service d'urgence.
Il faut lire :pfff:
Déja en premier temps tu verras que la première ligne passeras en activé et ensuite arréte le moteur et redémarre tu verras la deuxième ligne activé. J'ai fait ça sur la mienne et depuis j'ai retire la puce et nickel.
Je viens de vérifié sur la voiture. :D
A+ :coucou:
il faut surtout rentrer les n° d'appel
avec pp2000 c'est un telechargement en semi auto,avec diagbox pas du tout essayé
Salut Thomas.
Il faut lire :pfff:
A+ :coucou:
Merci Didier, j'ai bien lu, lors du télécodage (rentrer le code VIN), il était écrit que je devrais re-saisir le code pour activer les services d'urgences. Sauf que dans les services d'urgence, il n'y a rien pour rentrer le VIN comme indiqué.
L'opération est alors toute autre, il faut que je mette ma carte SIM dans l'emplacement.
Je ferais donc ce que tu m'as dis =)
Merci encore ;)
Yann, sous Diagbox j'ai effectuer une mise à jour "automatique" des numéros d'urgence pour tous les pays. Je vous dirai si j'ai bien les numéros après activation !
Merci à vous,
Bonne soirée/nuit :)
Bonjour Thomas
Quand je dis rentré le code c est le code PIN
Le vin n est pas un code
Tu vérifies et tu voit que la première ligne est activée.
Tu éteint et tu remets en route et tu regardes et là logiquement la deuxième ligne est activée.
Tu peux retirer la puce .c est bon.
:bounce:
A+
Oui ben hein c'est bon ! Pas sympa de se moquer des novices ! :lol:
Je vous tiens au jus, j'ai une micro sim, faut que je retrouve l'adaptateur.
Carte sim insérée, j'ai désactivé le bluetooth, rentrer le code pin et démarré, et... ça fonctionne ! Tout est activé, merci Didier ! ;)
Bonsoir Thomas
C'est bien, je suis content que le probléme soit résolu. :)
Je pense que maintenant tu peut retiré la carte sim. Et tout doit rester activé et ensuite réactivé le bluetooth. :wahoo:
J'espére que la méthode va servir a d'autres qui ont ce soucis. :)
Bon w.end
Effectivement, Je n'ai pas précisé mais après j'ai remis le Bluetooth ainsi que mon téléphone apairé, tout est resté activé :)
J'ai appuyé sur le bouton SOS, ça lance l'appel (j'annule avant les 6 secondes de délais hein ! :lol:). Bien pensé à remettre le Bluetooth en route ensuite, car il se désactive automatiquement en cas d'appui sur SOS.
Didier et Yann, vos connaissances sont impressionnantes vis à vis de l'électronique Peugeot :eek: et sûrement dans d'autres domaines je suppose !
Merci de toujours être là pour aider ;)
Bon week-end
Merci pour toutes ces infos, toujours utiles en 2019, j'ai pu supprimer sur ma 807 le message des appels d'urgence désactivés au démarrage avec RTXud.
