Retention d'huile
Willmns83
26 Août 2019
14
Toulon
Venant d'acquérir ma voiture il y a 5j d'occasion (45000km) auprès d'un particulier. Je décide de regarder de plus près sous le capot. Et la je m'interroge sur une zone de retention d'huile au dessus du moteur. qu'en pensez vous?
Bonjour Korteks
Le liquide est gras entre mes doigts. Eau+huile? Apres je ne vois pas d'ou cela pourrait provenir.il n'y a qu'à cet endroit qui il y en a. De plus avec les temperatures actuelle 33° cela aurait du s'évaporer je pense si ce n'était que de l'eau.
bonsoir
ton liquide est situé d après ta photo au niveau de la boite de vitesse a coté du bouchon de remplissage on dirais,ton véhicule a peu t être eu une vidange de boite ,ce qui expliquerait soit un restant d huile de boite qui a débordé ou bien un bouchon pas bien étanche ou mal resserré enfin je dis ca d après ta photo, je n ai pas la science infuse non plus..
C'est où ? ..boite de vitesse ?
De l'eau sous le capot moteur...étrange, mais bon, on voit bien des feuilles d'arbres !
Après photos, tu essuies/dégraisses (wd40) parfaitement et contrôles régulièrement.
si c est de l huile de boite ,ca sent assez fort par rapport a de l huile moteur
Suite à vidange de boite, oui ça peut dégueuler à côté, ça doit sentir un peu l'huile chaude à l'arrêt quand tu mets ton nez dans le capot.
Je pense plus à l'huile de boite, les pièces au dessus n'ont pas l'air grasse.
Cela pourrait être un trop plein de liquide de frein qui aurait coulé, le réservoir se situe au dessus ?
Ca m'est arrivé lorsque j'ai changé les plaquettes avant. Je n'avais pas assez vidé le réservoir de liquide de frein, le trop plein a coulé et s'est retrouvé dans un creux sur la boite de vitesses.
Pour ma part je pense plutôt au liquide de frein, une vidange d'huile de boite 45 000 je doute ?
Ca peut si le cardan est démonté (il est tiré un peu) pour enlever l'amortisseur côté conducteur.
Si tu tires sur le cardan, ca vide un peu la boite et faut compléter après.
Les changement d’amortisseurs ont été très fréquents sur la 308 T9.
Oui ça ressemble bien à de l'huile. L'huile de BV a une odeur caractéristique.
Reste qu'à 45.000kms cela pose question... essayez d'en savoir plus auprès de la concession où elle a été entretenue, pour connaitre ses diverses interventions techniques.
Que ce soit de l'huile de boite, huile moteur, liquide de frein....ils ont tous une odeur particulière, il suffit de sentir ton doigt lorsque tu l'auras touché ! heu.......la flaque pas autre chose hein ? :D
