Je viens faire appel à votre aide suite un à un problème qui vient de se manifester cet après midi.
Le rétroviseur gauche de ma 208 a décider de ne plus bouger à l'ouverture de la voiture, alors que 15min avant ça fonctionnait bien quand je l'ai fermé (merci à la voiture qui a probablement tapé mon rétro durant ce quart d'heure)
J'ai pu le déplier manuellement et je peux régler sans problème le miroir avec la commande électrique. quand je tente d'utiliser le rabattement/débattement automatique du rétro, j’entends le moteur, le retro bouge d'environ 15° puis bloque. En position déplié nominal, le rétro a comme un jeu de 5mm avec sa partie inférieur (celle fixé à la portière)
Auriez vous une idée d'où le problème pourrait venir?
Merci à tous
Merci à tous
