Feux de recul ne fonctionnent pas
airg77
2 Juin 2015
192
Nexon 87800
Bonjour à toute l'équipe,
Voilà que je viens de me rendre compte que mes feux de recul ne fonctionnent plus quand je passe la marche arrière.
J'ai changé les 2 ampoules mais toujours rien si c'est le contacteur je ne sais pas ou ni comment le changer.
Si vous avez une petite vidéo sur le sujet je suis preneur.
Merci d'avance
cordialement
je vais m'en occuper ds la semaine et tu te rappelles de mon problème de voyants allumés ? (ESP/SPR)
En fait j'ai fais passé la valise ya 2 jours et c'est le capteur de la roue AV gauche.
C'est dur à changé ce truc ?
jamais démonté sur mon phédra, mais en général, non
fais sur mon espace, ça m'a pris 5 min, le plus long a été de lever la voiture et d'enlever la roue
cc gege,
bien c'est bon montage fait et çà fonctionne,merci.
maintenant c'est quoi la petite clé à molette qui vient de s'allumer?
c'est pas le kilométrage qui me reste à faire avant la vidange ?
ya affiché 2000
si, la clé à molette t'indique que soit la révision va être à faire, soit elle est à faire si elle reste allumée en permanence.
la révision est à faire soit au bout de xxxxx km, soit au bout de xx années, le 1er des deux termes atteint.
perso, j'ai toujours fait au bout de 15000, contre une préconisation de 30000 ou 2 ans
elle reste allumée même sur le kilométrage normal.
et c'est pas normal la vidange a été faite au mois de MAI 2019.
j'ai fait juste un aller et retour Limoges Paris et le reste c'est du sur place.
pas besoin de valise, si peu de km depuis vidange, fais un reset de la "cle de service" en maintenant appuyé le bouton de reset des km compteurs, mise du contact, décompte de 10 a 0 et coupe le contact.
le 2000 c'est le kilometrage qui s'écoule depuis que tu aurais du faire la vidange; le reset n'a donc pas ete fait a la derniere vidange...
bizarre... tu es sur de faire la procedure de reset jusqu'au bout (coupure contact avec le bouton 000 enfonce) ?
a ma connaissance, il n'y a que le décompte duree ou kilometrage qui fait apparaître la clé d'entretien...
il faut rester enfoncé une fois que les 30000 clignotent, sinon ça ne sera pas pris en compte, ça doit virer au fixe
hello gege,
çà clignote au démarrage et après justement çà reste fixe sur le kilométrage principal.
Et au démarrage j'en suis à 1800 affiché.
je piges plus rien là.
il me semblait qu'il fallait que le 30000 s'affiche, mais bon, voici la procédure:
