Panne ESP ABS
pierre.vincent
18 Octobre 2019
3
le teich
Bonjour à tous
Nouvellement arrivé sur le site, je partage les problèmes rencontrés sur ma 407 (achetée depuis quelques mois)
Comme de très nombreux propriétaires de 407 je n'ai pas échappé aux problèmes ESP ABS
ça a commencé avec des alarmes intermittentes, puis permanente la particularité le régulateur ne fonctionnait pas mais le limiteur fonctionnait.
En parcourant les forums le contact de frein pouvait être incriminé, bizarrement après remplacement ça n'a pas fonctionné immédiatement mais après plusieurs essais et manipulation….
Le problème est revenu rapidement et régulièrement en prenant des dos d'anes (faux contact probablement)
un copain possédant prise + appli diagbox on a réarmé les défauts pas d'effet immédiatement mais plus d'alarme le lendemain (bizarre), jusqu'au prochain trou dans la route un peu violent....
Depuis alarme toujours présente, régulièrement d'autre alarmes intermittentes direction assistée, frein disparaissent aussitôt et sans conséquence sur la conduite....
Je me suis depuis procuré prise + appli diagbox j'ai donc effectué plusieurs essais (pas sans mal)
le système semble voir plusieurs problèmes:
BSI
U1305 communication capteur angle volant
U1325 communication gyromètre accélerometre
U1105 communication capteur angle volant
C1311 défaut capteur signal de lacet
DA
information vitesse rotation volant
Calculateur contrôle moteur
P1536 contacteur de frein
P1607 limiteur de vitesse
P1671 régulateur de vitesse
J'espère ne pas vous avoir perdu avec la longueur des explications
Je suis moi même un peu perdu, j'opterai peut être pour un faux contact sur un des calculateurs je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un.
Merci d'avance
surment carte esp hs
ca se change sans demontage de la pompe
ok merci
Pour info comme j'avais un gros doute sur le contact de frein, j'en ai commandé un nouveau (marque et modèle diffèrent du premier changé) que j'ai reçu et changé aujourd'hui.
L'alarme ESP ABS a disparu, j'ai annulé tous les défauts.
Joie de courte durée car revient après 30 minutes d'utilisation, mais intermittent donc je pense qu'il y avait au moins 2 problèmes
-le contact de frein qui était permanent
-peut-être le régulateur ABS (la carte qui génère des alarmes intermittentes)
A suivre je vous tiens au courant
