https://www.forum-peugeot.com/Forum...u-bsi-pour-prendre-en-compte-lattelage.26246/Bonjour, je voulais savoir ou trouver le tuto pour reconfigurer le bsi.
J'ai acheté un faisceau, j'ai tout branché comme énoncé dans la notice.
Mais je n'ai que mes feux stop qui fonctionne et je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Qui à une solution.
Propriétaire Peugeot 2008 de 2019.
Attelage métallique monté
Achat faisceau multiplexe universel chez f.. attelage
Montage du faisceau sauf le 12 volts.
Il est livré avec un cable 12 a branché sur le boîtier relais a côté de la batterie.
Le schéma de cheminement
Je ne dois pas etre tres doué car je n'ai vu aucun fil en attente sous le tableau de bord
A priori ce serait un fil jaune libre ? Je n'ai rien vu.
C'est un fil libre ou en attente dans une connectique ?
J'ai démonté la console entre les 2 sieges avant pour accéder a la prise allume cigare arrière.
3 soucis
ce n'est pas un 12 volts permanent
Je doit mettre le fusible 15 ampères fourni avec le faisceau il ne sera plus accessible
Je ne sais pas si l'amperage du fil supportera l'éclairage de la remorque .
Merci pour vos réponses
Cordialement
Pour info : Faisceau specifique « france attelage»Bonjour, des infos sur les étapes 21 et 22 pour le branchement de mon faisceau sur une peugeot 308
BonsoirPour info : Faisceau specifique « france attelage»
Bonjour,Bonsoir
Tu cherches des explications sur les étapes 21 et 22 ?????
Bonjour Cricri bubu,(suite 3)
J'ai donc démonté le connecteur de mon faisceau, pour le monter en connecteur jumelé sur le connecteur existant, comme cela:
puis j'ai remis ce connecteur à l'emplacement d'origine.
La prise de terre, je l'ai branchée sur le boulon de proximité où se trouve déjà des branchements de terre.
Le 12 volts permanent de couleur jaune était en attente dans les câbles existants.
Je l'ai récupéré pour le brancher sur la petite boite à fusibles fournie avec le faisceau et j'ai clipsé cette petite boite à fusible dans son emplacement prévu:
Avant de brancher le fusible de couleur rouge général, j'ai, pris l'option de brancher la prise arrière du véhicule.
Borne 1L : Fil jaune
Borne 2/54G : Fil orange
Borne Terre 3/31 : Fil vert/jaune
Borne 4R : Fil vert
Borne 5/58R : Fil beige
Borne 6/54 : Fil violet
Fil 7/58L : Fil noir
Pour le passage des câble, il faut regarder la notice qui est bien faite. Il faut bien utiliser les serres câbles qui sont fournis pour éviter que les fils bougent dans leur emplacement.
Ensuite, il faut monter la prise sur son emplacement. Sur ce modèle, la prise est escamotable quand le col de cygne est démonté, il suffit de la faire monter par le haut en la poussant, et à la tirer vers le bas pour la faire descendre. Cela évite de la cogner sur un trottoir ou autre quand le col de cygne n'est pas utilisé, cela est assez judicieux.
Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le fusible général.
On voit sur la deuxième photo, le gros fusible rouge qui a été ajouté. Cette boite à fusible se trouve dans le moteur à droite de la batterie.
Voilà, pour terminer, il faut remonter les habillages, les sièges arrières, etc,...
Maintenant, il faut paramétrer le BSI pour lui indiquer que l'attelage a été installé.
Cela fera l'objet d'un nouveau tuto.
La notice d'installation du faisceau Peugeot peut être téléchargée ici :
https://www.peugeot-accessoires.fr/attelages-208/63399-faisceau-attelage-7-voies-208-2008.html
Lien direct : https://www.peugeot-accessoires.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=73
Si ça peut aider
Les liens que vous avez publié pour le téléchargement de la notice du faisceau d'attelage 208/2008 ne sont plus valables.
Avez-vous encore cette notice? Et si oui pouvez-vous me l'envoyer
Merci d'avance
Bonjour à tous
J ai monté un attelage sur mon 2008 1.2 puretech 110ch de 2016 mais je suis bloqué au niveau du branchement du faisceau électrique.
Malgré le beau tuto de Cricribubu,
Je n arrive pas à trouver la correspondance des couleurs de fils sur lesquels je dois shunter (me raccorder) au niveau des phares arrières.
Ci dessous les photos des connectiques de phares arrières.
Est-ce qu une âme charitables pourrait m aider.
De plus j ai tiré le 12v permanent jusqu'au niveau du volant, mais je ne sais pas comment le connecter à la batterie.
Merci par avance pour votre aide.
Cyril
peugeot 2008 1.2 puretech crosswayVoir la pièce jointe 21758
Bonjour je suis nouveau
J’ai mon mécano qui le problème pour brancher l’attelage
Mais on n’a pas accès au photo du tuto quelqu’un peut nous aider svp
Réédition pour les photos du premier post de cette discussion:
Merci, j'ai toutes les photos ! Je suis sûr que cela aidera bcp de monde. Néanmoins, ayant un faisceau universel, mon raccordement n'est pas le même... et toujours pas 12 v+ en vue dans la boite à fusibles... Je continue de chercher. Merci encore !@Choubarrak
J'ai réalisé un tuto pour poser un attelage, ce tuto, ce sera pour poser le faisceau.
De la même façon, j'ai acheté ce faisceau chez PEUGEOT pour qu'il soit comptable avec ma 2008. Pour ceux que cela intéresse, il porte la référence 1610668080.
La pose est assez délicate, car il faut démonter beaucoup d'éléments y compris les sièges arrière, rien n'est facilité pour passer le câble de l'arrière jusqu'à l'avant du véhicule. La notice livrée avec le faisceau ne donne pas tout le détail du démontage, ce tuto va donc s'orienter sur les difficultés que j'ai rencontré pour vous aider à monter un faisceau si vous voulez le faire vous -même.
Une vue de l'ensemble du faisceau:
Tout d'abord, il faudra d'éclipser le panneau sous le volant, c'est l'endroit où se trouve l'arrivée du faisceau, près de la prise diagnostic et enlever le panneau qui se trouve en dessous (au dessus des pédales), il tient par 3 clips agrafes.
Attention, déclipsez délicatement les habillages, car les agrafes sont assez dure à déclipser. En tirant trop fort, vous pourriez abimer le plastique.
Ensuite, il faut enlever les différents habillages entre l'avant de la voiture jusqu'au coffre.
Passage sous le marche pied de la porte avant:
Passage entre les 2 portes :
Il faudra enlever le boulon de la ceinture se sécurité pour dégager l'habillage.
Passage sous le marche pied de la porte arrière:
Habillage du coffre:
Vue du siège dont l'articulation passe dans l'habillage, il faudra donc démonter le siège pour dégager l'habillage et passer le câble en dessous:
Vue de l'articulation du siège (photo prise, le siège étant un peu dégagé car déboulonné) :
Il faudra malheureusement démonter les 2 sièges arrière car la siège 1 place repose sur le siège 2 places.
Il faut commence à dévisser les 3 vis qui se trouvent sous les assises:
Si d'autres photos sur d'autres posts sont invisibles, tenter de faire "Répondre" sur le post, ce qui permet de voir les photos anciennes si elles sont hébergées sur le site. Évidemment on ne peut pas ressusciter un lien mort externe par cette méthode.
la suite pour l'auteur (suite 2)
La prise de terre, le l'ai branché sur le boulon de proximité où se trouve déjà des branchements de terre.
Borne 4R : Fil vert
Ensuite, il faut monter la prise sur son emplacement. Sur ce modèle, la prise est escamotable quand le col de cygne est démonté. µIl suffit de la faire monter par le haut en la poussant, et à la tirer vers le bas pour la faire descendre. Cela évite de la cogner sur un trottoir ou autre quand le col de cygne n'est pas utilisé, cela est assez judicieux.
On voit sur la deuxième phot, le fusible qui a été ajouté. Cette boite à fusible se trouve dans le moteur à droite de la batterie.
