mis à jour GPS 3008 II
PH68
18 Novembre 2017
Plusieurs tentatives de mise à jour du GPS (version 16) ont échouées
Je possède depuis peu un Mac sous OS CATALINA, avant avec mon ancien Mac (HS) s'était certes laborieux mais possible
je suis preneur de vos conseils
merci beaucoup
Regarde les différents posts sur ce sujet, mais as-tu bien suivi le conseil primordial (sur Mac) du CleanMyDrive pour retirer tous les fichiers parasites générés par l'OS d'Apple ?
Je pense (mais à confirmer) que ta clé USB est bien formatée FAT32 ?
Hello,
Je confirme, étant sous MacOS Catalina également.
Clé formatée en FAT32, extraction de la mise à jour avec The Unarchiver et un nettoyage avec CleanMyDrive avant éjection, et ça fonctionne parfaitement. :bien:
Idem Joe, installée ce jour, tout est ok, mais quand même 50 mn pour l'installer dans le 3008, j'ai du laisser tourner la voiture 10 mn en arrivant chez moi!
Qui sait si au prochain NAC ils feront pas des maj possible en plein de voyages fractionnés comme le fait la concurrence depuis longtemps.
La MAJ dure aussi mongtemps, sauf que les 50 min peuvent être 5 voyages de 10 min par exemple :bien:.
Laisser tourner sa voiture au ralenti.... bonjour la pollution o_O .
Au ralenti on consomme toujours moins qu'en roulant, c'est donc mieux pour la planète... n-ième degré tout ça :whistle:
Bonsoir à tous
Merci à tous pour vos réponses
Mise à jour ok
je me suis borner à utiliser Cleanmymac alors qu'il faut impérativement utiliser CleanMydrive
je vieillis.....Hélas
Cordialement
Sinon, y'a TrashMyMac qui est redoutable d'efficacité à tout âge :lol:
Je suis déjà dehors...
Je déterre ce post, je désire faire une MAJ de mon GPS, ma clef est bien formaté,j'ai à priori fait attention de bien suivre la procédure, ma voiture (308) ne reconnait pas le "périphérique USB" quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ? merci
Reactions: BenIGNe
Il faudrait que tu précises l'équipement de ta 308 (NAC ou autre). Ensuite "bien formaté", c'est vague. Peugeot c'est FAT32 et rien d'autre.
Comme je suis novice, Tu vas peut être pouvoir éclairer ma lanterne, qu'appelles tu "NAC ou autre" ?
Quand je dis bien formatée, j'ai simplement suivi la procédure, après j'ai pu faire une fausse manip ?!! :spamafote:
NAC (Navigation Audio Connectée ou qqch d'approchant en anglais). En gros c'est la partie GPS/autoradio des voitures qui en sont équipées, mais un peu plus quand même.
Tu es novice, tu as suivi la procédure: quelle procédure? Tu dis: "ne reconnaît pas le périphérique USB", est-ce le message exact? Une photo aiderait. Mais c'est probablement de ce côté que ça cloche: je commencerais par regarder attentivement le formatage de la clé USB.
Il faudrait mieux expliquer ce que tu cherches à faire et sur quelle voiture: 308 c'est une grande famille!
Non, en fait NAC c’est juste NAvigation Connectée (Peugeot c’est français ils s’emmerdent pas à chercher des acronymes en anglais, exemple le fameux Système Multimédia Entrée de Gamme :p).
Reactions: picard60 and W13
Ca ne change rien, si 308 avec GPS de 2019, c'est le même NAC que 3008-II
Suis assez d'accord !
J'ai fais des photos de l'écran, entre temps j'ai re formaté ma clef USB en FAT32, je réessaye demain.
Si quelqu'un voit quelque chose de flagrant sur les photos, je suis preneur.
Pièces jointes
    391.4 Ko · Affichages: 28
    444.8 Ko · Affichages: 27
Ça ressemble vraiment à un NAC. Deux ports USB sur les 308, y a du favoritisme :) .
Sur la première photo: "Services connectés: aucune souscription". Ce n'est pas normal pour une voiture "normale", mais explicable peut-être si c'est une voiture importée.
Sur la deuxième photo: "aucune clé USB compatible détectée pour...". Bizarre aussi!
As-tu un BTA sur ta voiture (les deux boutons rouge et noir)?
Ajout: Dans ton post initial tu nous parlais de difficulté de mise à jour. Je te demandais une photo. Ce que tu montres ci-dessus n'a rien à voir avec une mise à jour. Ça montre que "les services connectés" ne sont pas opérationnels, et ça n'a rien à voir avec la mise à jour du GPS (entendre cartographie, je suppose). Oublie pour l'instant le format de clé USB. En premier nous n'en savons pas assez sur ta voiture.
Il te faut d'abord faire activer les services connectés.
Je pense que pour le deuxième port USB, cela doit être celui des places AR car à l'avant il n'y en a qu'un......comme la 3008 j'imagine ?!!
C'est une voiture que j'ai acheté chez un mandataire, le carnet d'entretien est en grec, ceci explique peut être cela ?!
Ça commence à s'éclaircir. Prends contact avec le service client de Peugeot et explique ton cas. Ça se présente couramment, ils ne seront pas étonnés. Dans ce premier contact, concentre-toi sur les services connectés. Dans une CC Peugeot on devrait s'occuper de toi, mais tu ne seras pas forcément bien reçu.
Sur mon 3008, il n'y a qu'un port USB. :confused: .
Tu n'as pas répondu sur le BTA. Parce que si tu n'as pas de BTA, je n'ai pas d'expérience, mais il me semble, qu'il faut fournir le réseau par un smartphone pour bénéficier des services connectés.
Je pense que je vais me diriger vers un CC et expliquer mon cas. Je n'ai pas de BTA enfin pas de bouton rouge et noir. j'ai un ami un peu plus féru que moi qui doit passer, je vais lui en parler car j'ai repris le process au début, reformaté la clé en FAT32 et copier la MAJ, puis il y a une autre "opération" (sûrement pour que la clé soit identifiable par la voiture) ou ça bloque.
Entre les deux sièges avant sur la console dans une petite trappe ....qui aurait dû servir de cendrier il y a 30 ans !
Comme on t'a dit précédemment, il faudrait d'abord t'occuper de faire activer les services connectés, même sans BTA sur ta voiture. Tu as un smartphone?
Lors d'une mise à jour, il n'y a pas de notion de "clé identifiable". Si la clé est correctement formatée; le NAC détecte la présence d'un dossier SWL à la racine de la clé et propose alors la mise à jour, qu'on n'est pas obligé d'accepter.
Oui j'ai un smart phone, la fonction mirror link fonctionne très bien en bluetooth.
Donc, ça vaut le coup de faire activer les services connectés. Pour ces services, téléphone présent, tu auras les mêmes fonctionnalités que ceux qui ont un BTA. Il y a d'autres services avec le BTA, comme la géolocalisation, que tu n'auras pas.
As-tu retenté la mise à jour avec ton ami?
