Problème pression pneumatique
enzo zingale
3 Octobre 2019
18
clichy
Salut tout le monde j'ai enfin fini de réparer ma 407 au niveau turbo fap egr et injecteur maintenant jai un nouveau soucis l'ordinateur de bord m'annonce quand je roule un petit peu crevaison pneu avant les deux une première fois ensuite pneu arrière les deux encore après vérification ils sont tous bien gonflés et sa recommence encore un coup l'avant un coup l'arrière et chez Peugeot pas de réponse a part faut changer tout capteurs
Si quelqu'un a une idée sa serait cool car là elle commence à rendre ouf cette caisse elle va finir .........
Perso j'ai désactivé les capteurs. Trop fragile et si ils rouillent ta l'air fin quand la valve te pète dans les mains en voulant dévisser le bouchon...
Reactions: enzo zingale
Ok merci pour vos réponse donc si j'enlève tout les capteur oblige de passer par une balise pour enlever par la suite le code de défaut et c'est facile à enlever ou c'est dans valve des pneus
Il faut changer les valves donc vaux mieux le faire au moment du remplacement des pneus.
