Je viens vous demander votre aide aujourd'hui pour deux problèmes qui deviennent embêtant !!
Le premier est le fait que ma porte arrière coté conducteur ne peut plus être ouverte de l'extérieur (sauf avec usage du bouton de la clé)... J'ai tenté d'activer/désactiver la sécurité enfant, fermer de l'intérieur, réouvrir, reset le BSI (n'ayant pas d'expérience je me suis dis que le problème pouvait venir de là) mais rien n'y fait. Puis j'ai remarquer que le petit tube en plastique qui est lever quand la porte est déverrouillée et abaisser quand elle est verrouillée, et ben il reste tout le temps en position basse... Pourtant la porte se verrouille bien et se déverrouille bien mais impossible d'utiliser la poignet extérieur...
Ensuite le deuxième problème est que j'ai du remplacer mes radars de recul, malheureusement depuis le changement, j'ai remarquer que il leur fallait un petit temps pour réagir ( du style quand je me garde, les anciens à peine à moins de 20 cm il se déclencher que les nouveaux vont attendre 10cm si je vais trop vite en marche arrière mais pas si je vais lentement...) faut il passer le véhicule à la balise ou un truc du genre pour tout mettre en ordre à se niveau là ??
En attente d'une aide en particulier pour la porte.
Cordialement
matdef.
Ps: désolé pour les fautes
Cordialement
matdef.
