[NAC Wave 2]mise à jour Logiciel : V 21.08.84.12_NAC-r0 03/11/2020
J'ai réalisé la mise à jour de la dernière version de mon NAC, sans problème.
Sauf que depuis il me semble que la vision 360 de la caméra de recul n'est pas complète, le haut de l'image ne s'affiche pas.
Je ne sais pas si c'était comme ça avant ou si cela vien de la mise à jour.
Qu'en pensez-vous ?
Pièces jointes
    309.3 Ko · Affichages: 91
Ca n’a rien à voir avec la mise à jour.
J’ai le même phénomène au démarrage du véhicule lorsque tous les modules du NAC ne sont pas encore chargés.
Après mise à jour du système sans aucun problème, programmation d'un itinéraire, et un arrêt prolongé, j'ai eu la surprise de voir le message " poursuivre l'itinéraire oui ou non " ! Il y a au moins un bug corrigé :)
A ne rien y comprendre ! Je n'arrive plus à avoir le message !
Après un arrêt prolongé, le trajet n'est plus là et il faut le reprogrammer.
Entre temps, j'ai déposé le véhicule en concession pour un défaut moteur.
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ni s'il y a un rapport ?
De mémoire la perte de programmation d'un trajet après un arrêt est apparu avec la mise à jour du firmware 21.08.22.32. Mais ce n'est pas systématique et si la longueur de l'arrêt semble être un facteur, ce n'est probablement pas le seul. On lit des choses contradictoires la-dessus.
Bonsoir, merci pour ta photo mais quand tu recules après avoir attendu que le NAC charge tous ses modules, est ce que sur le rectangle qui représente l'avant de la voiture l'image du sol apparaît ? Car quand je recule après avoir attendu plusieurs minutes l'image du sol s'arrête juste au niveau du pare-choc.
Cela ne m'avait jamais choqué avant.
Pièces jointes
    473 Ko · Affichages: 66
Je laisse toujours la voiture tourner aux environs d'une mn avant de démarrer et sur la 2 ème photo j'ai eu le temps d'ouvrir le portail, sortir, reculer et refermer le portail, donc le NAC est opérationnel.
On est HS par rapport au sujet de ce post
Pour que l'avant s'affiche il faut avoir VisioPark 2 (et donc une caméra à l'avant).
Reactions: picard60
Bonjour, impossible d'instaler la dernière mise à jour carte europe je change de clé USB, qui fonctionnait jusqu'à maintenant !
Message ..... pas de fichier sur votre clé USB, que faire?
j'ai toujours installer les mises à jour, en passant par le site Peugeot en suivant la procédure décrite
308 gt line Année 01/2019.
Est-ce ce message d'erreur que tu as?
View media item 1177Si c'est bien le cas, tu trouveras sur ce forum de multiples contributions qui expliquent que ça veut simplement dire que tu n'as pas de musique sur ta clé. Ce qui n'empêche pas de faire la mise à jour.
Reactions: picard60
t'es habitué maintenant :lol:
Ben oui, je l'ai mise de côté, pensant qu'elle ré-servirait. J'ai lu que cet écran saugrenu aurait disparu en Wave4. Ce serait dommage, surtout si Peugeot/Continental avait la bonne idée de faire la même amélioration sur le Wave2. Parce que dans ce cas, c'est la moitié des questions sur le forum à propos des mises à jour qui vont disparaître d'un coup! :D
Et non rassure toi pas disparu sur wave 4
Aujourd'hui, j'ai mis un trajet pour revenir à la maison et en m'arrêtant pour m’être du gasoil, au redémarrage, plus de trajet (arrêt de 10min max).
Donc, il y a un bug dans la nouvelle version.
Pour l'alerte radars (pour ceux qui on prix l'option payante), il a bien changé.
Et pour ce qui est de faire la mise à jour en roulant, pas de problème (commencée à l'arrêt et finit pendant le trajet (ne pas oublié de mettre sur off le start et stop).
P.S: pour le décompressage, j’avais mis un lien d'un logiciel qui fait tout le travail et permet de faire la mise à jour sans problème (même si le message pas de média apparait ce qui est normal).
Reactions: jbf69
Merci pour ce retour d'expérience. Le bug de perte de trajet est bien confirmé: pas systématique mais pas rare.o_O
Avec tout ce que je viens de lire je vais rester sur l'ancienne version :D
Une fois de plus Peugeot prouve son incompétence:dent:
C'est sûr que c'est tellement évident de s'adapter tous les jours à tous les nouveaux smartphones, nouvelles versions OS sur les smartphones, et cie, surtout quand par ex ce sont les OS qui modifient quelque chose sans respecter stricto sensu une compatibilité ascendante, et bien évidemment, la faute est forcément à la voiture, pas le fournisseur d'OS ou de smartphone ...
Perso, j'ai l'appli MyPeugeot et MyCitroën, et toutes les 2 me remontent tous mes trajets suivant la voiture que je prends
Mais bon, pas de AA ou Carplay chez moi, donc pas ce souci-là. Pas non plus de non-couverture réseau dans mes lieux de départ et d'arrivée (donc pas au fin fond du 4ème sous-sol).
Et mes versions se mettent à jour automatiquement, même pour les versions bêta.
Vous êtes vraiment sûrs pour cette histoire de trajets qui remontent pas en utilisant AA/Carplay ?
J'utilise AA sur 100% de mes trajets, et je coupe toujours le contact AVANT de débrancher mon tel.
Mes trajets remontent dans 100% des cas, immédiatement. :voyons:
Pareil pour moi en utilisant CarPlay sur tous mes trajets. Je coupe le contact avant de débrancher l'iPhone et j'ai bien mes trajets dans l'app.
Hello,
Je viens de faire la dernière MAJ, d'ailleurs elle apporte quoi car je n'ai vu aucun fichier log?
J'avais tout mis à la racine même le fichier de licence, j'ai vu sur certains Forum qu'il fallait le mettre dans un répertoire "license"...
Je pensais avoir "Android Auto AA" avec cette MAJ mais il n'en est rien avec mon Xiaomi Mi 9.
J'ai bien sûr activé le mode développeur ainsi que la projection sans fil... mais impossible de le faire fonctionner en sans-fil !
- Est-ce qu'il faut activer le wifi ? ou autre chose...
- Est-ce que certains ont réussi avec la marque Xiaomi ?
Merci d'avance de vos retours.
Hello,
Peugeot ne publie pas de fichier log. Si tu as mis le fichier licence directement à la racine, il aura été ignoré. Tu te retrouves alors dans la situation de ceux qui ne mettent pas le fichier licence dans le dossier license. La licence est alors obtenue OTA si le réseau est disponible, sinon "hardware incompatible". et "vu sur certains forum", c'est surtout parfaitement décrit dans le mode d'emploi fourni par Peugeot.
Merci pour vos réponses.
Effectivement la première fois j'ai eu le message "hardware incompatible".
J'ai pas eu le bon PDF alors pour effectuer la MAJ.. Car j'ai eu celui de l'application qui était envoyé par mail avec le lien du fichier et du PDF.
Il porte le nom "map-software-rcc-fr.632352.pdf".
Y'a t-il un site pour récupérer les prochains firmware au lieu de passer par cette application ?
Dommage que cela ne soit pas compatible Android Auto AA.
Ps : Pas de log.. Arf on ne sait même pas ce que cela change.. Jamais vu ça sur un firmware..
Bizarre ta référence de .pdf pour la mise à jour. Ce qui intrigue c'est "rcc". Dans cette section on parle de NAC.
Pour le NAC je connais cette doc:
https://media.peugeot.fr/file/21/3/fr-notice-d-utilisation-nac-softv3.476213.pdf?
Il y a une coquille au point 2, signalée depuis longtemps mais pas corrigée: on y parle de mise à jour de "cartographie", alors que c'est bien la doc pour le firmware.
Puisque tu as un compte MyPeugeot, consulte le nouveau site Web
https://mypeugeot.peugeot.fr/
Si ton véhicule est bien renseigné, tu auras normalement les mises à jour recommandées, avec la doc associée.
Effectivement ton PDF n'a rien à voir.. D'ailleurs je trouvais cela bizarre qu'on ne parle pas comment copier et quel format utiliser pour la clé USB (fat32.. Exfat etc..).
Par défaut j'ai mis fat32 car en général c'est toujours comme cela pour les "updates" firmware. (Comme avec Parrot par exemple).
Le fichier est bien pour NAC si j'en crois son nom :
PSA_ovip-int-firmware-version_21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2.tar
Merci pour le lien je vais regarder ça.
Chez Peugeot c'est FAT32 et rien d'autre, même pour la musique.
