Satellites visibles: 0 / visibilité: mauvaise
Papludric
14 Février 2019
54
2
8
Dordives
Du jour au lendemain, le GPS de ma 308 n'arrive plus à me localiser. Il m'indique un endroit différent ou je me trouve et si je valide un itinéraire, le GPS m'indique des données complètement folles: mauvaise route, coupe à travers champs, rivière, ou me marque "carte non répertoriée"
Suite à une longue recherche, j'ai vu une possible solution au problème: retirer le fusible du RT4.
Avant de faire la manipulation, je voudrais savoir les conséquences et autres risques possibles. c'est à dire, est ce qu'en retirant ce fusible, attendre un peu, et le remettre, me fera perdre des données, des réglages, etc...
Puis un reset. Même question que pour le fusible. Je voudrais faire les deux manipulations séparément.
Merci pour votre aide
Ton problème pourrait partir aussi vite qu'il est arrivé si le manque de communications avec les satellites est dû aux variations des conditions atmosphériques d'aujourd'hui
Avant de tout modifier inutilement, le meilleur conseil est donc : d'attendre jusqu'à demain !
Merci de vos réponses. Et désolé pour le manque d'info.
Alors c'est bien un RT4 monté sur une 308 féline de 2007.
Et le problème dure depuis plusieurs jours maintenant. Et malgré un beau temps avec un ciel dégagé et plusieurs kilomètres parcourus depuis, le problème est toujours présent.
Donc je pense qu'il y a vraiment un problème sur ma 308.
Merci de votre suivi.
Ah ben si...
RT3 jusqu'en 2007 de mémoire, RT4 en 2007-2008, RT5 en 2008-2009.
:spamafote:
Quasi juste, sauf que les années ont fluctué suivant les modèles.
On peut même ajouter que les RT4 ont souvent une étiquette RT3-Ev (comme évolution) à l'arrière du poste
Tout ça ne résout pas le problème de Papludric à qui, en l'absence de toute communication avec les satellites je conseille de faire vérifier le câble et l'antenne du GPS & son embase
Reactions: BenIGNe
Merci Leon29 pour votre message. Celui que je préfère même si les autres ont surement été utile à plusieurs :D
Donc, il me faut vérifier le câble, l'antenne et son embase ? Mais on fait comment ? Je n'ai pas trouvé sur le site.
Cela n'a peut être pas de rapport mais je capte bien la radio FM, AM.
Merci.
Je reviens vers vous car il s'est passé quelque chose d'étrange...
Mon problème de GPS est apparu loin de chez moi. A plus de 300 km. Depuis, je suis rentré et... arrivé à 100 mètres de mon domicile, le GPS s'est retrouvé au bon endroit. Une vérification avant de couper le contact: satellites visibles: 3 / visibilité: faible.
J'ai coupé le contact et de nouveau, il ne me retrouve plus de satellites mais est à la bonne position... Quand je circule dans les alentours, il m'indique bien les déplacements.
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
Qu'en pensez vous ?
Je n'y connais pas grand chose, mais dans la même situation je croirais à une plutôt bonne nouvelle. Au moins ça ne semble pas venir du RT4 lui-même. Ça confirmerait plutôt l'avis de @leon29 qui conseillait de regarder du côté de l'antenne. Si tu as entre zéro et trois satellites au mieux, il y a forcément un souci.
Ajout: Justement je crois qu'il faut au minimum minimorum 3 satellites pour avoir un positionnement. Peut-être que par chez toi, le ciel est particulièrement bien dégagé.:)
j'ai dévissé l'antenne puis mis de la bombe contact dessus (filetage) et dans l'embase (à l"endroit ou l'antenne se visse)
Puis, profitant du beau temps actuel, j'ai vérifié et toujours pas sattelites visibles...
Avez vous un explicatif pour vérifier le câblage et l'embase car je vois pas comment faire ?
Merci du retour
Plus avant, je ne pourrai pas t'aider. Si tu hésites à voir un professionnel, il vaudrait mieux trouver un bon "bricoleur", parce que même avec l'aide d'un forum je crains que tu n'avances pas vite. Déjà, es-tu sûr d'avoir vérifié l'antenne du GPS et pas l'antenne radio? Je crois que c'est distinct...
Pas simple tout çà...
Je vais donc regarder pour:
- accéder à l'embase...
- voir son prix et son possible remplacement...
- et voir ce que cela donne...
Merci de vos indications.
Je reviens vers vous car j'ai voulu accéder à l'arrière du RT4 pour vérifier les connections. J'ai sorti le RT4 de son logement et a ce moment là, j'ai entendu un bruit comme quand les portes de verrouillent puis juste après se déverrouillent...
Une piste pour vous ?
didier41360: Merci de votre réponse. Oui, aucun problèmes de verrouillage. D'ailleurs, depuis, je n'ai pas eu ce phénomène.
Je vais donc suivre la recommandation de Léon29. C'est à dire me diriger vers l'embase... En espérant que j'y arrive...
Après avoir réussi à accéder aux connections, et après avoir débranché et rebranché, le GPS fonctionne de nouveau. Ce devait donc être juste un problème de contact. D'où la visibilité minimale obtenue à un certain moment. A suivre donc...
Depuis la manipulation, j'obtiens plus de 7 satellites à chaque fois :bien:
Grands merci à vous tous pour votre aide, vos conseils et votre suivi.
Reactions: jbf69
