camera de recul [seconde monte]
J ai eu une réponse du cc en fait il voulait m installer la nouvelle caméra panoramique celle qu il vende en seconde monte avec le nac donc j ai commandé l ancienne et je suivrai la méthode page 12 et 13 de vlud le cc est prêt à le faire à condition que je lui signe un ordre de réparation à mes risques et périls si ça ce passe mal il ne veut pas prendre de risque donc il ce couvre
Je vais faire l'acquisition d'une Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi 120ch Féline S&S d'ici fin février et souhaiterais savoir s'il y a une personne en région Toulousaine ou départements limitrophe qui serait capable de faire l'installation de la caméra de recul ?
Bonsoir vous avez trouvé quelqu un, merci
Donc caméra reçu aujourd’hui, tout fonctionne je suis ravis, tous sa sans se rendre chez Peugeot, il faut juste une interface full chips, obligatoire pour pouvoir utiliser Diagbox 9.4 en ligne pour le smeg et une version 7.57 pour coder le BSI et AAS. J’ai utilisé deux pc pour pouvoir basculer d’une version à l’autre plus facilement. Encore un grand merci à Vlud et à tout les personnes qui on apporté leur expérience.
Bonjour savez vous si votre méthode est toujours faisable en 2020? Un conseil ou adresse pour interface, sinon l essayerai la méthode de MR Vlud si mon cc n est pas trop à cheval sur les principes
Bonjour, j'ai acheté le pack retrovision 1647580180 est-ce le bon pour ma 308 de 2016 phase2, conseillé par @Almeria63 mais chez Peugeot il me disent que c'est pour une 3008 et 5008???? je commence a avoir les boules....
Bonsoir je vais peut être dire une bêtise mais il me semble que ce pack ne s installe que sur le nac j ai moi même une 308 de 2016 et Peugeot (smeg)m a dit que je ne pouvait pas la monter voir mon résumé deux posts plus haut
Reactions: Keskidis
j'ai également une 308 de 2016 qui était équipé d'un smeg que j'ai changé par un NAC (facile) mais cela a un prix, si cela t’intéresse je t'envoi le lien acheté sur Eb.. gars très sérieux et t'aide pour toutes questions. ce week-end j'installe ma caméra 180°
Bonjour je te remercie pour ton aide ,je vais rester en smeg,le but pour moi est de lui mettre une caméra vu qu elle est preequipee donc je vais installer cette caméra puis faire les deux manips avec le diag et la dernière en concession suivant la méthode vlud 208 en espérant que ça le fasse
Reactions: Keskidis
Bonsoir j aurai besoin de votre aide pour savoir si c est valable de télécharger diagbox 9.58 Mr Rorry pour telecoder hors ligne le smeg pour installer la camera de recul quelqu’un la t il déjà utilisé merci de vos réponses
Bonjour ça y est camera fonctionne suivant méthode @Bliss diagbox 7.57 puis avec passage en cc diagbox version 9.63 pour le smeg ,donc ça marche toujours pour ceux qui ont envie de le faire .Avec un technicien qui était au top aussi
Reactions: picard60
Bonjour à tous, après avoir lu les 23 pages, j'ai constaté sauf erreur de ma part que les intervenants possédaient les dernières génération de 308. Pour ma part, je viens de faire l'acquisition d'un modèle 308 féline de 2011, je souhaiterais donc savoir si la manipulation est applicable à ce modèle. Merci par avance de vos réponses.
Voilà caméra 180° installée et fonctionne super, merci a tous pour votre aide
Reactions: VLud
I have a 308 SW 1.6 HDI.
I have bought the 180 rear view camera: 98 093 010 0
My car doesn’t have the plug/socket for the camera in the tailgate.
My question is then. Where do I pull the cords from?
Anybody done this? Maybe somebody has some pictures or electrical drawings.
and also, what size do you think the cables should be?
Pièces jointes
    14.2 Ko · Affichages: 25
Bonjour à tous j'ai installé la dernière version de diagbox mais au moment de l'activer, je fais au jeton, et je rentre mon rddi du compte peugeot servicebox mais j'ai systematiquement un message d'erreur : une erreur interne est survenu. Rdémarrer Diagbox et effectuer une nouvelle tentative d'activation.
Si quelqu'un à une idée?
Probleme résolu ça venait de vmware. Pour eviter plusieurs soucis il vaut mieux installer diagbox sur windows 8.1 64 bit en dualboot...
Par contre ma cam est toujours absente du nac apres telecodage auto alors qu'elle est bien presente dans l'AAS apres telecodage de ce dernier.
Bonjour a tous,
J'ai une 308 T9 de 2013 Feline. Ca fait quelques temps que j'ai envie d'une caméra de recul et de changer le SMEG par un NAC. Je veux bien une estimation du prix des pièces si possible ;)
Le faisceau de caméra du Smeg est il compatible avec la caméra du NAC ?
Passage de SMEG à NAC ? Voir la discussion correspondante en section Electronique Embarquée, beaucoup de choses y sont dites
Bonjour j'ai un probleme pour le codage d'une cam 130sur 308T9sw avec nac.
J'ai utilisé ce vin: VF3LCYHZPHS366550 trouvé sur le forum.
C'est celui le plus proche de mes options avec la cam 130.
Codage auto AAS ok = camera presente
Codage auto NAC ok = camera absente
Cela signifie-t-il que ce vin n'a pas de camera ? Ou ai-je raté une étape?
Cette methode fonctionne-t-elle encore?
Merci de votre aide je desepere un peu d'y arriver
Hello,
Alors j’ai la camera arriere sur ma nouvelle 308 Allure, et je serais intéressé pour faire installer l’avant, car quand je vois à quoi ressemblent les parkîngs en France, ca me fout les boules et je n’ai pas envie de me prendre une bordure à la con.
Donc , peut-on faire installer Visiopark 2?
Merci pour vos reponses.
Partage de mon expérience : Montage caméra de recule Peugeot 308 de 2019 - Seconde monte
308 active de 2019, installation camera plug and play de chez Phibu Electronics. Difficultés rencontrés : le démontage des garnitures pour accéder à l'écran et au hayon arrière. L'accès au Smeg est plus simple et c'est là que j'ai installer le boitier AVS à l'emplacement du lecteur CD vide. J'ai également la caméra avant (testé sans pose) que je n'ai pas pu posé car je n'ai pas assez de connaissance pour passer le câble vidéo habitacle compartiment moteur. En passant, si une personne maîtrise, je suis preneur. Pourquoi Phibu ? C'est français et leur système est plug and play. Lecture de la doc et exécution, rien de plus simple. De plus, j'ai contacté presque tout les magasins de pose d'autoradio de Paris et couronnes (prestige autoradio, Sebastautoradio, ESG...). Les prix sont ahurissants : en moyenne 1200 euros pour la pose de la caméra arrière sans l'avant sur la console d'origine. Mon achat me coûte 400 euros (2 caméras) et certes de l'huile de coude mais le résultat finale est là. Il faut compter un bon après-midi voir plus. La recherche de tutos sur comment démonter les pièces et le temps de comprendre faire ont pris 3/4 de mon temps (un vrai noob). bonne chance à vous.
https://www.phibu-electronics.com/
Ouais, Phibu est un distributeur français (comme indiqué sur leur site). Donc ils ne conçoivent rien, ils ne font que revendre de la chinoiserie qu’on trouve généralement encore moins cher sur alibaba...
Je sais que c'est chinois, au moins, la loi française s'applique en cas de problème. A l'international, c'est plus compliqué. Les Sebastauto et cie, vous pensez qu'ils se fournissent où ? Leur marge est pire !
Il y a des boitiers, cams sur Alibaba and co... difficile d'acheter sans connaître. Chez Phibu, j'ai pu contacter d'autres personnes qui ont tester.
Bonjour a tous,
Salut, pour changer ton smeg en Nac voici le lien: https://www.befr.ebay.be/itm/Peugeo...009891?hash=item3da5396fe3:g:dWQAAOSwYfBe58FR moi je l'ai pris chez lui et sans aucun souci, complet avec tous les câbles nécessaires....
Bonjour à tous en premier lieu merci à tous pour vos différentes interventions je possède une 308 de début 2018 de provenance d'Allemagne toutes options mais pas de caméra de recul. Elle possède un NAC numérique et le faisceau était déjà présent. J'ai donc acheté une caméra avec 4 broches 55 euros sur LBC et les 2 caches plastiques directement chez Peugeot 18 euros. Pour le telecodage je suis passé par Diagalyser et télécodé les 3 DOTE : BSI , NAC et AAS pour tout simplement activer la caméra de recul et ça fonctionne parfaitement. A 73 euros c'est vraiment top. Bon courage à tous. Et très bonne journée
Je viens sur ce forum pour une petite question. J'ai très récemment fait l’acquisition d'une 308 Allure d'occasion (21000KM), dont la 1ère mise en circulation est le 29/04/2019. Je me suis rendu compte qu'elle n'avais pas la caméra de recul mais seulement les radars.
Cependant, sur les dernière 308 allure la caméra de recul est de série et non une option. Je sais aussi qu'elle à été importée d'Italie.
Quelqu'un saurait-il me dire si cela est du à l'importation (la commercial m'as assuré qu'il n'y avais aucune différence d'option...), ou bien que la caméra n'est pas forcement de série à sa sortie ? Le VIN est le VF3LBYHZPKS206319
En vous remerciant, très bonne journée.
Bonjour Vincent,
Je suis dans le même cas que toi, 308 allure import italie = pas de caméra (dans mon cas j'ai le faisceau)
Pour les autres, vous me confirmez que la caméra 9812503980 fonctionne aussi sur un NAC et pas que sur le SMEG(+) ? Je n'arrive pas a trouver l'info, et devoir bricoler un bout de faisceau pour pouvoir utiliser la caméra visiopark (qui existe en clone sur AE) ça me motive pas trop ... Finalement j'ai commandé le nécessaire pour la panoramique
Bonjour Vincent,
Bonjour Corpo, Ton VIN commence t'il aussi par VF3 (Peugeot France). Et sinon au niveau options, est-ce que tu as le démarrage main libre, les vitres arrière sur-teintée et la prise 230V à l'arrière ? car j'ai ces options en moins... le problème c'est que l'on m'as affirmé n'avoir aucune différence au niveaux des options par rapport à l'allure Française. Mais j'ai l'impression que depuis le restylage de 2017 ces options sont de série en France et non en option...
Oui, VF3, ADML, vitre surteintées et prise 220v. Je n'ai pas le bon de commande originel avec moi, mais il me semble que l'ancien propriétaire me l'a fourni, je vérifierai si ce sont des options rajoutées (de ce que tu me dis, oui). Et cartographie bloquée en v4 sur peugeot update (mais heureusement le gps a accepté les v17 et v18 sans soucis)
Sinon j'ai craqué, j'ai commandé la caméra panoramique et le demi faisceau sur aliexpress, et les caches et connecteurs chez peugeot. On verra bien ce que ça donne (y'en a pour 80€ en tout). Pour le télécodage, il va me falloir trouver un VIN adapté, il faut que je fasse justement le tour des différences entre une allure italienne et une allure française (a priori la fr a la cam panoramique, par contre elle a aussi la commutation automatique des feux de route que je n'ai pas j'ai craqué mon slip, je viens d'aller vérifier, elle l'a).
J'ai bien vu dans le topic qu'a partir d'un certain numéro de version de diagbox on ne peut plus écrire dans le Smeg, mais pour le NAC, ça a été possible un jour ou ça a toujours été verrouillé ?
Ta 308 est de quelle année ? pour le reste je ne suis pas assez calé sur le sujet pour t'aider désolé ^^
