5008 Allure Business (2020) : Radio DAB / RNT
cetla
27 Mai 2020
5
3
3
Nogent sur Oise
Heureux possesseur d'un Peugeot 5008 Allure Business depuis une dizaine de jours, j'aurai voulu confirmer que mon autoradio dispose bien de la fonction DAB ajoutée à la commande.
Lorsque j'appui sur le bouton Radio puis Bandes, seules les bandes AM et FM sont disponibles.
J'habite dans l'Oise où la couverture DAB+ ne semble pas bonne mais je travaille en ile de france ou l’émetteur de Paris offre différentes stations mais pas plus de résultat.
La documentation indique bien une bande DAB et mon concessionnaire m'a confirmé que l'option est normalement active..
Avez-vous une quelconque expérience, photo ou bien y a t il une menu listant l'option ?
Merci par avance pour votre aide,
Reactions: zerty
Bonsoir, je dirais qu'il n'est pas présent sur ton véhicule. En général ; dans le menu, tu dois avoir une 3 ligne pour commutation auto dab-fm.
Pour passer se fm à dab et am, il faut bien appuyer sur le symbole "émetteur " en haut à droite de l'écran sur l'affichage radio. Si je peux, j'essaie de mettre une photo.
Voici la photo du menu.
Pièces jointes
    712.4 Ko · Affichages: 40
    712.4 Ko · Affichages: 38
Merci @Larsouille67 ! Je confirme que je n'ai pas l'option dans le menu. Et la concession va devoir vérifier ça ! La suite bientôt. J'espère que cette option s'active à coup de valise..
Merci encore,
je viens d'acquérir (dans une concession française) ma magnifique 508 Allure Business de juin 2020, et je rencontre le même problème que @cetla .
Toutes les documentations indique que le DAB est de série (en tous cas dans les brochures de février 2020 et dans le "mode d'emploi"), mais je n'ai que les bandes AM/FM.
Pour info j'ai passé la MAJ PSA_ovip-int-firmware-version_42-01-72-32_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE4 , ça n'a rien changé.
@cetla : depuis cet été as-tu avancé sur le sujet ?
@tous : avez-vous une idée :voyons:
@tous-bis : savez-vous s'il faut un boitier spécifique pour recevoir le DAB ? (si c'est 'non', j'achète un Arduino :whistle: )
modo : Ici le post est pour 5008, mais mon Problème est exactement le même :spamafote: , s'il faut je recréé un post dans la rubrique 508 ou NAC :)
