Je possède une 308 SW t9 1.6 bluehdi s&s de 195000 km ainsi que Diagbox.
J'ai quelques problèmes de fap (étonnant non ?), avec notamment les défauts P24A4 P246C P2463 qui sont liee à la dégradation du fap (surchargé, colmaté, bouché).
La voiture est en mode dégradé suite a plusieurs alertes de risque de colmatage du fap et surtout depuis que le réservoir d'eolys est vide.
J'ai donc passé commande d'un produit nettoyant fap (dpf cleaner) et d'un bidon de cerine correspondante à mon véhicule.
Je fait la manipulation de remplissage du réservoir de cerine et d'adaptation avec le diagbox (je suis rodé, ma 508 2.0 hdi 163 m'a fait le coup )
Plus de défaut liée au réservoir vide, mais j'ai eu aussi un défaut liée a la communication CAN de la pompe d'additif.
Tout a disparu pour le moment, jattend le prochain plein de GO pour confirmer que cette partie est résolu.
Il me reste le fap... 9805130480 K678.
Je l'ai déposé et laissé agir le DPF cleaner 8h comme recommandé en bouchant les extrémités du fap, puis j'ai rincé abondamment a l'eau, puis seché. J'aurai bien passé un coup de karcher mais il est indémontable, donc inutile.
Je remonte le tout, j'informe ma voiture que j'ai remplacé le fap, je fait l'adaptation. OK plus de defaut, incroyable ! ... pour le moment...
Je roule un peu avec la voiture, a peine 5km et rebelote, voiture en degradé, voyant ect qui s'affiche.
Je relance diagbox je fouille un peu et maintenant je cherche la valeur maximal et théorique de la pression différentiel du fap.
Moteur tournant je suis environ a 50mbar, j'accélère un peu (2000trmin) je monte a 120mbar.
J'aimerais savoir ou se situe la capteur, j'ai regardé autour du moteur je ne l'ai pas vu, et naturellement je n'ai rien trouvé sur internet sur son emplacement.
Les 3 defauts du fap sont revenu en même temps quite au premier essai routier, ce qui peut me laisser penser que le capteur soit en défaut.
Si on part du principe que le fap n'est plus bouché, il serait intéressant de controller ce capteur. J'ai trouvé la piece sur un site de vente de pièce en ligne, j'ai cette référence:
Autres références du produit :
Bonne journée
- BOSCH : PS-4-DPF
- CITROËN/PEUGEOT : 96 778 16180
Bonne journée
