SUJET UNIQUE : Modèle commercial à partir du type sur la carte grise
Hello,
Me revoici avec le VIN complet, bon de commande signé donc j'ai pu avoir les info's ;)
Le VIN est : VF3MRHNSMLS132104
Merci par avance pour vos retours d'info's, et pour les spécialistes, n'hésitez pas si vous avez des commentaires sur la bête ;)
@Winduc
Ligne de produit 3008 (P84E)
N°APV/PR 15834 89 2 1118
Numéro de Série du Moteur 10 TMA4 0050515
NRE e2*2007/46*0534*12
P4A 9836034599
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 3008 (P84E)
SILHOUETTE CROSS OVER 5 PORTES
FINITION MOYENNE MOYENNE
MOTEUR EB2ADTS/EU63 1200 3 CYL ESSENCE
TRANSMISSION BVM 6 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE METALLISEE VERNIS
COULEUR DE CAISSE PEINTURE BLEU MAGNETIC
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU A P8X
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MB6FM
DEFINITION A VENIR GAMME INITIALE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EB
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR CAISSE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS STYLE
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
CARBURANT SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.3
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR ROUES AV NON SIGN AR SIGNE
CYLINDRÉE 1200 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 50PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT SANS DETROMPEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP28 28DM2 ALU BRASE
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS ACOUSTIQUE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AVEC AUTO-DIAGNOSTIC "OBD"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.3
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR VENTILR 2 VTES 140W AERO VOLET DYNAMIQUE COMPACT
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION VALEO
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
STOP AND START AVEC STOP AND START DEMARREUR
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 76
STYLE ROUE ROUE ALU CHICAGO 17" 7,0 J17 CH 5-42
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) 215/65 R17 103V RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE DETECTION SOUS GONFLAGE INDIRECT AVEC LOCALISATION
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MB6
Reactions: Winduc
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR RAIDEUR 30000 NM/RAD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV RAIDEUR 30000 NM/RAD
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
ANGLE VOLANT AVEC CAPTEUR ANGLE VOLANT
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 9.1
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRIQU ASSISTE SIMPLEPIGNON LOW POWER
Carrosserie Equipements
BRAS RACLETTE BRAS RACLETTE STANDARD
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) SANS PROTECTEURS LATERAUX + BAS MARCHE PLASTIQUE
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT SIMPLE
PROTECTION SOUS CAISSE PROTECTION DEFLECTEUR LONG SOUS PLANCHER AVD AVG
ANNEAU D’ARRIMAGE EXTÉRIEUR (RAPPORTÉ) SANS ANNEAU ARRIMAGE EXTERIEUR RAPPORTE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVISEUR EXTERIEUR RABATTABLE ELECTRIQUE+DIODE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER
VITRE PARE-BRISE (GENRE) VITRE PARE BRISE STANDARD
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR ENTREE AIR PILOTE DOUBLE
PARE-CHOCS PC AV/AR COULCAISSE+GRILCHR+ENJ FEU BROUILLARD CHR
AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AVEC AIDE VISUELLE PANORAMIQUE AR VISIO PARK1
ROUE DE SECOURS ROUE SECOURS GALETTE
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TISSU
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
DETECTION ANGLEMORT SANS SURVEILLANCE ANGLE MORT
CACHE-BAGAGES TABLETTE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
MIRROR LINK AVEC MIRROR LINK
ECLAIRAGE RANGEMENT AVEC ECLAIRAGE BOITE A GANTS
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD DECOR MICRO CARBONE
FEUX INT. DIVERS 1 PLAF AV + 1 PLAF AR + 2 LECT AV + 2 LIS AR +LAMP
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS COFFRE MOQUETTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE NUMERIQUE 29 VOYANTS
GARNISSAGE DE PORTE STANDARD
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE AVEC ISOFIX AV ET AR
HAUT-PARLEUR 4 HAUT PARLEUR AV (2 TW + 2 AV)+2 HAUT PARLEUR AR
PULSEUR ADDITIONNEL SANS PULSEUR ADDITIONNEL
INSONORISATION HABITACLE INSONORISATION TABLIER 7KG+ PAS DE ROU+TUNNEL+AUVE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE ASSISE CONDUCTEUR MANUELLE+RELAX
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL + RELAX
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE ASSISE AV CONDUCTEUR DOSSIER INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE ASSISE AV PASSAGER DOSSIER INCLINABLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT SALIN PAVILLON+MONTANT BAIE+CUSTODE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL FLOQUE + TEP
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES AVEC SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR ECRAN DIGITAL TACTILE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
WIFI AVEC WIFI
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) VIDE POCHE + PALETTE CHROMEE
RÉCEPTEUR RADIO NAVIGATION CONNECTEE NUMERIQUE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INTERIEUR JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT RANGEMENT PLANCHER ESCAMOTABLE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU CUIR + SOUFFLET PLASTIQUE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION + AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 2 BRANCHES AVEC DECOR
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE USB+PRISE VIDEO LVDS2
BOITIER TELEMATIQUE BOITIER TELEMATIQUE AUTONOME 3S
Electricité
BATTERIE BATTERIE L3 760 70AH EFR 760 EN EF
DÉMARREUR DEMARREUR STTD
ECLAIREMENT PARTICULIER FEU DIURNE AVANT (DRL)
CHARGEUR DE BATTERIE SANS CHARGEUR EMBARQUE
MULTIPLEXAGE ARCHITECTURE ELECTRIQUE ECONOMIQUE EVOLUEE
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STYLE
ETIQUETTE SANS ETIQUETTE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HAUTE FREQUENCE
JOINT ANTISALISSURE JOINT AV PORTE AV+INF PORT AV/AR
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT 1234 YF
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008
Reactions: Winduc
Merci à celui ou celle qui pourra me communiquer la configuration de mon futur 3008 dont le VIN est VF3MRHNSULS108822.
@fred924
Caractéristiques du véhicule
N°APV/PR 15817 89 2 1173
Date de Début de Garantie 09/07/2020
Numéro de Série du Moteur 10 TMA3 0051164
P4A 9830228999
FINITION SUPERIEURE MOYENNE
TRANSMISSION BVA 8 RAPPORTS TYPE STT
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE
COULEUR DE CAISSE KWE - PEINTURE BLANC NACRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TEP B OU C
COULEUR DE GARNISSAGE COULEUR DE GARNISSAGE ORANGE
PAVILLON (ASPECT EXTÉRIEUR) PAVILLON COULEUR NOIR PERLA NERA
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS GT LINE
MONOGRAMME GT LINE
Alimentation moteur
CYLINDRÉE 1200 CM3
SONORITE GMP SPECIFIQUE ACOUSTIQUE GMP DYNAMIQUE
COUPLE RAPPORT COUPLE PONT 15 X 61
STYLE ROUE ROUE ALU DETROIT BRILLANT 18" 7,5 J18 CH 5-49
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) 225/55 R18 102V RENFORCE
BOITE DE VITESSES TYPE BOITE TYPE ATN8
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES ACCES AVANT + COFFRE + DEMARRAGE MAIN LIBRE
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT DOUBLE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT + PASS ROUE + GMP
PARE-CHOCS PC COUL CAISSE+GRILLE6 ENJ PAB CHROME+SABOT INOX
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD A LED +CORNERING LIGHT
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LATERAL AVANT ARRIERE TEP
DETECTION ANGLEMORT AVEC SURVEILLANCE ANGLE MORT
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
COMMANDE DE VITESSES COMMANDE VITESSE AU PLANCHER SURELEVEE + AU VOLANT
CONSOLE CONSOLE HAUTE + RANGEMENT
ECLAIRAGE RANGEMENT ECLAIRAGE VIDE POCHE + BOITE A GANTS LED
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOLUME CHARGEMENT LED
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT LANCHE BORD DECOR TEXTILE SURPIQUE
FEUX INT. DIVERS LC AV/AR A LEDS SANS LED AMB AVEC ECL AMB
GARNISSAGE DE PORTE GARNISSAGE PORTE AVEC DECOR TEXTILE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER INCLINABLE MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER PORTEFEUILLE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE INT MISTRAL PAVILL+MONTANT BAIE+CUSTODE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A LED
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES PREVENTION+CORRECTION TRAJECTOIRE LATERALE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIED AVEC LED
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
WIFI AVEC WIFI
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE ADAPTATIF
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TWIST YARM G287 GANS V072 PERF
SURTAPIS SURTAPIS AV + AR
VOLANT CUIR PLNE FLEUR PERF INS CARBO
Electricité
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE+COMMUTATION AUTOMATIQUE
Divers
JEUX DE CLÉS JEU DE CLES BADGE + CLE SECOURS
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2008 + SON POLY + DECOR CHROME
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION AVEC TRIANGLE PRESIGNALISATION
Je cherche également des informations sur les options et équipements de mon futur 5008 N° VIN : VF3MRHNSUKL146087
Le garage me dit que c'est une Allure, mais normalement cette finition à le "Pack Enfant" de série mais pas sur ce 5008 qui est un importé d'Allemagne.
Du coup je voudrais avoir la garantie d'avoir au moins d'autres options.
Merci par avance.
@fred924 Pour la fabrication c'est facile à décoder avec l'OPR suivant 15834 ce qui donne la date du 16/03/2020
@mdea34 Ca aurait été avec plaisir, malheureusement il y a des petites règles à respecter, tout ce trouve à la première page.
Les règles :
  • Merci aux membres donnant les infos de vérifier dans le profil des membres souhaitant des renseignements le nombre de messages.
  • Les réponses resteront en ligne 7 jours et seront ensuite supprimées
Pour avoir au moins vos dix messages, vous pouvez :
- vous présenter ici : http://www.forum-peugeot.com/forum-...sentations-nouveaux-membres-sujet_32020_1.htm
- présenter votre voiture dans la section dédiée
- présenter en un message les voitures que vous avez eu ici: http://www.forum-peugeot.com/forum-...rs-6/voiture-peugeot-entrer-sujet_33262_1.htm
- participer aux différents sujets dans les sections
Pour le pack enfant c'est normal, il est uniquement proposé sur la finition "Active" et non "Allure".
Merci. L'OPR étant 15817, j'en déduis que la fabrication date de fin février...
C'est pourtant indiqué ici :
C'est ce que je pensais mais mon précédent 3008 dont la finition était Allure n'avait pas le hayon main libre et avait pourtant la même indication (accès+coffre+démarrage) dans la liste des caractéristiques... (Voir page 36 du topic). Donc je ne comprends pas vraiment la logique...il doit bien y avoir une autre info qui confirme ou non la présence de cette option...
Si je calcule l'OPR de mon "futur" 5008, ça me donne une date de production : 06/11/2016
Pourtant, la 1ère mise en circulation du véhicule et du 26/12/2019, c'est possible ou je me trompe ?
@fred924 Pour le hayon main libre tu as la réponse plus haut :)
@mdea34 Décembre 2019 pour la production.
Oui mais comme répondu plus haut, mon 3008 Allure, qui n'avait pas l'option hayon main libre mais uniquement l'accès et le démarrage, avait pourtant la même indication dans la liste des caractéristiques sur le service box (voir page 36 du topic)...
@fred924 Désolé je n'avais pas vu que tu avais répondu plus haut, il y en a trop eu d'un coup pour mon cerveau :lol:
Après vérification un peu plus poussée, il semblerait qu'il n'y ai pas les éléments de motorisation du hayon, j'en conclu donc que ton modèle n'est donc pas équipé de l'option hayon main libre.
Est ce qu'il y a une grande différence entre les options d'un 3008 et d'un 5008 dans la même finition ?
Je pose la question, parce que j'ai le même début de VIN "VF3MRHNSU" que la description du 3008 de @fred924. Donc les mêmes options, non ?
@mdea34 Il y a pas mal de différence quand même, même si la finition est la même, le modèle est quand même un cran au dessus.
Par exemple, certaines seront peut être de série sur 5008 alors qu'elles sont en option sur 3008.
Je vous abandonne, fatigué de ma semaine et demain un peu de route pour aller chercher le 5008 (les joies de la ruralité, mais qu'est ce qu'on est bien au vert ;)). Si quelqu'un peu me transmettre les infos avec mon VIN : VF3MRHNSUKL146087 , je pourrais checker les infos avant d'arriver au garage.
Quoiqu'il en soit merci pour les quelques précisions et a bientôt. :bien:
Bonne fin de soirée
Tu en es sûr car l'option était bien indiquée sur le bon de commande...
T'as bien fait la vérification avec le bon VIN ???
